ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 690 из 779
23352 сообщения
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Maksat пишет:
чопор пишет:
Люди добрые,подскажите.
Нужен хомут ,шланг закрепить,любой системы,но что был полностью из нержавейки или материала не подвлвастному коррозии.надо соединить шланг с пластиковой трубой и все это будет находится в земле.
Ставил хомут из нержи,а винт которым он стягивается оказался обычной чернягой.и он сгнил.и хомут распустился.а находится все это в стеснённых условиях и можно только всё это изобразть как и было,только с хорошим хомутом.
Так то много продается всяких,но боюсь снова попадется такой.
Это вывод воды из колодца во двор.
Когда делал ввод в дом ,там хомут попался полностью с нержи.и он за 8 лет как был как новый,так и есть.
А этот хлам попался.а вокруг колодца плитка.
Вот еле подобрался туда.кое как.и теперь только шланг смогу туда просунуть.
Пластиковый не пойдет?
https://ozon.ru/t/bXpGqBp
Прикольный.надо попробовать.
У меня только шланг стоял толстостенный силиконовый молокопроводный.надо попробовать обожмет он его или нет.
Спасибо за ссылку.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
чопор пишет:
Maksat пишет:
чопор пишет:
Спасибо за ссылку.
Пластик пластику рознь. Может быть пластик, который разложится ещё быстрей чем оцинковка.
Такие есть хомуты. Вроде нержавейка в описании. Можно дополнительно обмазать краской или антикором каким нибудь, чтоб наверняка.
https://wildberries.ru/catalog/177685117/detail.aspx
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
чопор пишет:
Maksat пишет:
чопор пишет:
Спасибо за ссылку.
На хомутах по ссылке, многие душевые кабины собраны. Нормально стоят, без нареканий.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Kostomar пишет:
Обмазал обильно чем нибудь, что резину не жрёт и в термоусадку, для лучшей герметичности в края термоусадки заложить клей scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 5536
чопор пишет:
Шланг обжимает как надо, только диаметр подобрать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Шланг на клей посадить и без всякого хомута будет держаться.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Молодец
saab95 пишет:
Ты молодец,кем бы ты ни был....
Тоже об этом думал сегодня))))
02.09.2010 - 05:16
: 17510
чопор пишет:
Молодец
saab95 пишет:
Если бы шланги надёжно фиксировались на клей, то на производстве их не зажимали бы хомутами или гильзами, а клеили. Но.... Не клеют.
04.08.2012 - 18:25
: 861
чопор пишет:
Молодец
saab95 пишет:
Я пробовал разными клеями, не держатся долго
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
чопор пишет:
Купите к этому хомуту болт из нержавейки в любом магазине по крепежу.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
мастер КПП пишет:
чопор пишет:
Он там червячный был
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Первые испытания скобы провёл.... работает, но нужно немного уменьшить высоту стоек.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
чопор пишет:
думал
Если есть выход на райгаз,то можно у газовиков спросить изоляцию и клей к ней, поставить любой хомут и заизолировать, лет на 50 хватит!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
7 раз отрежь, один померь ))
Убавил высоту, и покрасил...
ПС. Для Сааба smile3 варил всё полуавтоматом 160А, и проволокой всего 1мм.
ПС.ПС. Ну и похвастаюсь, старый хамелион сломался, стал включаться через раз, замена батарей не помогла, поэтому прикупил замену. Окно смотровое в разы больше, видно super
06.08.2018 - 04:50
: 119
чопор пишет:
Так может пластик применить, соединения компресионные различные в изобилии продаются. А если давления нет так медной проволокой стянуть.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Kostomar пишет:
Начнут клеить, если подсказку эту прочтут. Надеюсь не прочтут.
Вячеслав Шалунин пишет:
чопор пишет:
Так есть же и нержавейка проволока...часто ей пользуюсь в качестве хомутов....
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Сантяй пишет:
Маска огонь.
Моя стала затемняться с запозданием, наверное тоже придется покупать новую.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Сантяй пишет:
Калининград
Саша, а почему не делаешь на два рядка?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
u4366 пишет:
Сантяй пишет:
Калининград
Извиняюсь я отвечу.
Это я советовал так как у него трактор без принудительного опускания скоба скорого всего не полезла в землю, Я предложил сделать на один ряд.
Кстати второй ряд уже можно добавлять тк скоба лезет.
ПС Сантай неплохо получилось.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
u4366 пишет:
Маска огонь.
Давно хотел, но старая.. безродная... работала и работала smile3 теперь понимаю что нужно было раньше поменять.
u4366 пишет:
Алексей уже ответил, и да, второй ряд добавить не сложно, но думаю под мои объёмы хватит, а если не хватит..... в новой маске я сколько хочешь рядов добавлю laugh
Melnikov Lexa пишет:
неплохо получилось.
Спасибо, я старался ))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
u4366 пишет:
Экономия на маске, у нас некоторые по 10 лет активного использования работают. Уже и внешние/внутренние стекла много раз меняли.
Сантяй пишет:
Только надо сразу подумать о сменных стеклах. Какие цены на них. Бывает выгодно купить лист поликарбоната и самому вырезать, чем покупать готовые.
Сантяй пишет:
Хорошо что не 0.8мм, на ней 160А нельзя получить.
Сантяй пишет:
Почему скоба просто приподнимает землю и все, может за ней установить что-то вроде отвала от плуга, что бы сразу из земли морковь выпадала?
У нас экскаватором погрузчиком таким же образом морковь копали передней челюстью, получается очень быстро, т.к. сразу 4 рядка берет за один проход.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
saab95 пишет:
а картошку ФАБами?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
saab95 пишет:
У нас, в основном, так и копают. Очень быстро получается.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
saab95 пишет:
saab95 пишет:
......у нас....у нас...у нас.... laugh
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
u4366 пишет:
saab95 пишет:
У Вас то понятно, Вы ж суровые челябинцы.
Всё так и есть.)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
saab95 пишет:
Чтобы сразу назад закапывал поглубже? и был повод пригнать экскаватор? У нас так не делают.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Только надо сразу подумать о сменных стеклах. Какие цены на них. Бывает выгодно купить лист поликарбоната и самому вырезать, чем покупать готовые. дебил, из ПОЛИКАРБОНАТА защиту не режут, хотя У ВАС могут.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
kubinez пишет:
lol good У "аунасов" всегда так bang
02.09.2010 - 05:16
: 17510
kubinez пишет:
Почему нет?
