ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 688 из 779
23352 сообщения
26.03.2023 - 14:19
: 181
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
Да,тоже попадались сношенные под самое нехочу...
ну собственннна вот...
вопрос что с цилиндром, критично или ещё походит? сомневаюсь, что где-то в глухой деревне люди заморачивались бы с цилиндром - воткнули новый (другой) поршень и ездили до "на сколько хватит"....
Ходили и страшнее. У меня весь в задирах был. Да ещё и расточен был под конус. Внизу поршень болтался намного сильней чем вверху. Хотя и вверху был зазор, такой что воробей пролетит и по́пу не поцарапает.
В 2015 году расточил на коленке. Тупо болванкой с намотанной на неё наждачкой. Сверху больше взял, чтоб выровнять диаметр.
По моим расчетам уже к 5000 км пробега подбирается. Правда пару лет назад разбирал, менял подшипники коленвала и корзину сцепления. Больше ни чего не делал.
Поршень уже начал позвякивать. Думаю купить новый цилиндр.
В этом году поставил китайский карбюратор Кейхин. Офигел от прибавки прыти. [изображение] Только надо ещё настроить. Скорей всего поплавок надо регулировать. Работает как будто бензин кончается. Но тянет как сумасшедший, даже на таком подизношеном двигателе.
Ставил карбюратор от явы на иж юпитер расход бензина уменьшился тянуть стало лучше но стала поршневая быстро изнашиваться.После замены второго комплекта поршень цилиндр задумался.Бензина расходуется меньше на 5 литрах на явовском карбюраторе пробег 100 км на ижевском 7 литров на 100 км но при одинаковом пробеге масла в поршневую попадает меньше с карбюратором явы.Поставил карбюратор ижа и ездил еще долго на нем без замены поршневой.Это в девяностые было тот юпитер можно сказать дом построил.На нем в прицепе типа автомобильного возил цемент воду на стройку
Машины не было он один со всем справлялся.До сих пор вспоминаю добрым словом тот мотоцикл
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Андрей сибиряк пишет:
А вы скажите как называется та штучка которая ставится в поршень в канавку для того чтобы кольцо не проворачивалось????
игра слов в произношении стопор- штопор, так как шкив-шкиф, шрус-шруз...
Андрей, не в курсе, в Каинске есть где цилиндр расточить могут?
п.с. на Школьную звонил, там мото не точат.
Антон Фадеевич пишет:
Буране выпал штопор на втором кольце
Как предмет для открывания пробок попал в цлиндропоршевую группу? Он если постараться с трудом туда поместится.,
Исключительно СТОПОР.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
вовочка820 пишет:
Не в курсе про расточку, на Школьной был дедок мне брус втулил и блоки от авто там точат видел, есть еще токаря вот одного номер, 89137336143 Владимир, мужик золотой, но запинается об стакан бывает.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
на школьную звонил, за мото не берутся, но оказывается у нас в деревне мужик без проблем растачивает, так что милости просим к нам))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
вовочка820 пишет:
Технология интересна. Хонинговальный станок имеется?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
andrej 73 пишет:
вовочка820 пишет:
там стандартный набор оборудования моторного цеха бывшего СХТ. просто он раньше за мотоциклетные не брался, но сейчас говорит спрос пошел, пришлось освоить.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
костромич пишет:
Как свечи выглядят? Не белого цвета?
Нет. Черная. Нагар не большой.
костромич пишет:
При обеднённой смеси двигатель по ощущениям начинает лучше *ПОДРЫВАТЬ* Но при этом появляется масляное голодание и усиленный нагрев двигателя.
Он не только подрывает, но и тянет бодро. Нагрев не увеличился, а наоборот уменьшился.
В принципе то работает и работает. Заводится с пол пина. Набирает обороты адекватно. Но вот сбрасывает не охотно. dntknw И холостой не характерен для планеты. Нет характерного планете ПУХ-ПУХ.... Скорей больше на звук Юпитера похоже на холостом.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Отцы, подскажите кто знает...
По случаю досталась такая вещь - как бы лебедка, но действует только в одну сторону. Нет никакого простого способа, без снятия крышек, чтоб освободить "собачку" храповика, а значит вытянуть назад трос - проблема.
(Я конечно побежу ее вмешательством в конструкцию.)
Собственно вопрос - от чего она изначально и почему там предусмотрена тяга троса строго в одну сторону?
Что за замысел такой?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Ребята, а кто ставил на двухтактники не родные глушители? А гоняли кто вообще без глушителя? Вот к примеру те многочисленные аэросани без глушителей... У многих ли кольца по вылетали ?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Хайсер пишет:
есть похожая,на моей ручку назад крутнеш и барабан свободно крутится,,, с копра дизельного.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Евгений . . . 42 пишет:
Имхо кроме шума нет никаких минусов.
Сергей Федосов пишет:
Попробую еще.
Пробовал сходу - не шло.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
минусы - снижение мощности, увеличение расхода, снижение ресурса. у двухтактника выхлоп - это как ГРМ на четырехтактнике. надо чтобы и лишнее количество смеси в трубу не улетало, и нужное количество всосалось, чтоб отработавшие газы подпор не создавали.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
В детстве гоняли на мопеде и на мотике,один шум только.кольца ни разу не выскакивали.
вовочка820 пишет:
я бы так не сказал.в свое время мотались по лесам на мотоциклах-дорог можно сказать не было.на штатной выхлопной не вывозил-вытаскивали вкладыши и с ревом проезжали трудные участки.а некоторые вообще снимали глушители-носились только с "бараньим рогом".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
вовочка820 пишет:
Начинал я своё знакомство с двухтактниками с Д-6(мотовелик) . Чтобы добавить тяги, выкручивал из глушителя пробку. Чтобы добавить тяги ещё - снимал глушитель. А если ещё, то тогда и колено снимал (и не я один)
Но тогда бабульки, нас пацанов, норовили тыном огреть
05.08.2009 - 17:19
: 10300
ребят, почитайте техническую литературу про выхлоп двухтактников...
02.09.2010 - 05:16
: 17510
вовочка820 пишет:
Всё верно. Глушитель работает именно так. НО! К снижению мощности приводит либо слишком плотный глушитель, который создает помеху для нормальной продувки. Либо полное отсутствие выхлопной трубы, потому что сама труба играет роль турбины помогающей продувать камеру сгорания. А вот отсутствие глушителя не приводит к снижению мощности, но приводит к увеличению расхода топлива.
И ещё, если бы отсутствие глушителя снижало мощность, то эндуристы не бесили бы народ громким выхлопом. Они установили бы глушители... Но они этого не делают, потому что им нужна полная мощность.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Kostomar пишет:
тут надо разделять понятия глушитель, резонатор (собственно та часть выхлопной системы, которая влияет на продувку цилиндра) и выхлопная труба (колено).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Человек имеет реально опыт по какому то вопросу. А техническая литература, противоречит этому. Чему должен верить человек? Технической литературе, или своему опыту?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
И конечно остаётся вопрос, по "вылетевшим" кольцам на многочисленных аэросанях?
Что об этом пишет техническая литература?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
вовочка820 пишет:
резонатор
Не встречал резонаторы на советских мотоциклах.
вовочка820 пишет:
На продувку влияет вся труба, начиная от окон в цилиндре, заканчивая концом трубы.
вовочка820 пишет:
Колено это колено, часть выхлопной трубы
А выхлопная труба это всё вместе.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Kostomar пишет:
вот как раз "глушитель" советского мотоцикла состоит из резонатора (его пустая начальная часть) и глушащего насадка.
это на иномарках ее делают правильной конусной-цилиндрической-конусной формы, а на планете 3 не заморачивались, подобрали объем примерно по пол-объема цилиндра и алга. я на квадр сделал банку-резонатор по объему банок родных глушителей, а к ней уже приварил родные глушащие насадки.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
вовочка820 пишет:
а у нас тут это ... самолёт в кустах за деревней сел....
Это сообщение будет удалено автоматичеси 13-09-2023 в 9:19:51
Движок свинти. На минитрактор поставишь.
А лучше на снегоход.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Вовий пишет:
народ больше надувные трапы интересуют, на озера бы из.... lol
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
В детстве, не подалеку от моего села, столкнулись кукурузник и вертолёт. Кукурузник улетел, а вертолёт жёстко приземлился, у него колёса поотлетали. Лётчики несколько дней жили в вертолёте, постоянно пьяные. Мы у них одно колесо стащили, потом долго бомбочки из магния делали.)
05.08.2009 - 17:19
: 10300
u4366 пишет:
тут хрена чего утащишь))) там погон понаехало, ленточками огородили всё....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Они это не делают что бы было шумно и из далека было слышно приближающийся мотоцикл. Есть спортивные мотоциклы тихие, которые практически не шумят. Однако глушитель такой в 4 раза дороже шумного стоит.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
урал авиалинии любители на поля садится
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Дааа , переплюнула Убинка Куйбышев, в Куйбышеве ИЛ 14 с советских времен стоял в центре города как главная достопримечательность был Кафе вроде открывали в нем даже, сейчас перетащили в парк его, а в Убинке Аэробус будет.
Куйбышев и Убинское соседние районные центры в Новосибирской области.
