ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 685 из 779
23367 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Maksat пишет:
четвертый год семена картошки обрабатываю, забыл что такое жуков собирать
Обрабатывали, 2 года хорошо. А в этом году полная ж.... Как будто это не против жука а наоборот для жука. То-ли приспособились, то-ли фуфло какое то подсунули. И так в мае жара стояла, сгорело все. Взошла кое как, так ещё эта напасть.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
andrej 73 пишет:
Запросто.
В прошлом году многие односельчане жаловались, что картоха не взошла. Погнила в земле. А так вышло, одни перед посадкой обработали половину семян картохи, а дальше им перебило обработку и посадку. Только дня через четыре вернулись к этому делу. Так та картоха, которую обработали, превратилась в желе. Естественно из неё ни чего не выросло бы. А если бы посадили, то было бы как у других, ни одного всхода. Кстати с таким эффектом я уже сталкивался лет семь назад. Когда двоюродная сестра обработала, посадила и ждала всходов, но не дождалась. Так что могли и вам продать не эффективный препарат. Может его держали в железной ёмкости и он деактивировался...
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Такой вопрос возникает. Редуктор с осушителем используется для плазмореза (один и тот же).
Когда этот редуктор стоит здесь, на компрессоре, то в колбе осушителя всегда скапливается некоторое количество воды, вплоть до того, что бывало больше половины колбы...
Но если этот редуктор стоит на штатном месте плазмореза, как это принято у них на задней стенке корпуса, то в этой колбе никогда не было воды. Лишь иногда бывало легкое запотевание стенок колбы, но даже капли не скатывалось на дно.
Вот отсюда и возникают вопросы. Почему так происходит? И где лучше находиться этому редуктору?
04.12.2009 - 19:04
: 5537
Kostomar пишет:
Так в шлангах оседает, ставь на плазморез, меньше осушителю отсекать влаги.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Запросто.
Кстати да. Всоды крайне не равномерно и много не взошло. Отец грешил что мелко посадили и семена сгорели от жары. Говорит выкапывал невзошедшие клубника и они как варёные.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так и от компрессора зависит и от места установки его. а в ресивере вода сливалась?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
На выходе компрессора в ресивер должен стоять не резиновый шланг, а медная трубка с оребрением для охлаждения воздуха из головки компрессора. И обдувать ее должен вентилятор, который головку компрессора остужает. Тогда сразу в несколько раз уменьшится объем конденсата.
При работе компрессора внутри ресивера оказывается воздух со 100% влажностью, и когда на выходе он еще остужается, выпадает конденсат, который и скапливается в редукторе. Когда подключаете длинный шланг в нем воздух успевает охладится, постепенно, без особого выпадания конденсата, т.к. шланг плохо проводит тепло, и его внутренние стенки нагреты до температуры внутреннего воздуха в этом месте шланга.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
spasatell пишет:
Из ресивера естественно сливаю. Раз в год. Перед зимой. Не больше трех литров воды с маслом. Компрессор то уже подуставший. Как-раз литра полтора масла за год впитывает в себя. Получается воды тоже литра полтора скапливается. У меня тут обвчно сухой воздух. Поэтому не особо много конденсата.
Melnikov Lexa пишет:
Возможно в шлангах. scratch_one-s_head Но при подкачке шин например, видно что вода доходит до ниппеля. Может конечно поток воздуха быстрее, поэтому прогоняет...
А так то обычно редуктор стоит на плазморезе. Это просто я некоторое время снимал его с плазмореза и использовал для краскопульта. В то же время и плазморезом пользовался. Поэтому заметил такую историю. А так на плазморезе то и давление настраивать удобней . Не надо бегать к компрессору.
yes3
02.09.2010 - 05:16
: 17510
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Меня не конденсат интересует, а тот вопрос, почему влагоотделитель стоящий возле компрессора отделяет влагу, а тот же влагоотделитель переставленный на плазморез, (после 10 метрового шланга) всегда пустой?!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Kostomar пишет:
Чудес не бывает - всё остаётся на стенках шланга :)
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Kostomar пишет:
Давайте попробуем разобраться. Скрость воздуха в шлаге....
До регулятора скорость воздуха ниже. После регулятора выше. Арифметика простая давление падает, а количество проходит тоже. Значит и проходить должно быстрее.
Думаю, в завистмости от места регулятора, в его корпусе смещается точка минимального давления. И он просто пересьает работать как осушитель.....
Закон Бернулли никто не отменял..... Ну а далее(где то стащил) все работает согласно закона:
Повышение давления газа увеличивает температуру точки росы газа. Рассмотрим пример воздуха при атмосферном давлении 1013,3 мбар и температуре точки росы -10 ° C (14 ° F). Из приведенной выше таблицы парциальное давление водяного пара (обозначенное символом «e») составляет 2,8 мбар. Если этот воздух сжимается и общее давление увеличивается вдвое до 2026,6 мбар, то согласно закону Дальтона парциальное давление водяного пара e также удваивается до значения 5,6 мбар. Температура точки росы, соответствующая 5,6 мбар, составляет приблизительно -1 ° C (30 ° F), поэтому очевидно, что увеличение давления воздуха также привело к увеличению температуры точки росы воздуха. И наоборот, расширение сжатого газа до атмосферного давления снижает парциальные давления всех составляющих газов, включая водяной пар, и, следовательно, снижает температуру точки росы газа.
04.12.2009 - 19:04
: 5537
Константин Дурнев пишет:
Kostomar пишет:
Давление и скорость потока от компрессора(ресивера)до осушителя одинаковое, разница только в длине магистрали.
ПС это про влагоотделитель с регулятором давления.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Система динамическая. Представте шланг от компрессора до плазмлреза и подвигайте по нему редуктор с осушителем.
P.S. Еще момент. Для сохранения скорости потока важно не только давление среды, но и сечение шланга.
Ну и еще, так сказать для полноты картины. Если есть отбор воздуха, жидкости со шланга, то всегда есть и падение давления от динамических потерь. Возмите шланг с открытым концом с компрессора. Чем длинее этот шланг, тем меньше струя на выходе.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Kotelev пишет:
Kostomar пишет:
Ну и ладно... Ну и пусть... Мне не жалко. super
Вот теперь похоже понял почему всё это. В самом деле, раз скорость прохождения воздуха до регулятора медленная, то когда он стоит на плазморезе, вода не успевает дойти до него и остается в шланге... А когда он стоит на компрессоре, то через тот десяток сантиметров от компрессора вода проходит без проблем и остается в осушителе.
Пока писал, придумал эксперимент. Порежу с регулятором на плазморезе. Потом поставлю регулятор на компрессор (чисто за ради осушителя, чтоб исключить попадание воды из компрессора в шланг) и продую шланг на максимальном давлении. Посмотрю сколько воды выдует из шланга. Скопилась ли она в шланге.
В другой раз порежу с двумя регуляторами. Один будет стоят на плазморезе как регулятор... А другой будет стоять на компрессоре накрученный на максимальное давление, чисто ради осушителя. Посмотрю сколько скопится воды в нем.
И ещё один эксперимент, порежу с регулятором на компрессоре. А потом продую шланг максимальным давлением. Посмотрю сколько выдует воды.
laugh Вот уж эта любознательность.... Не дает покоя рукам. huh
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
сергей лтз пишет:
Наверно буду брать.
В пятницу взял. Доволен.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
сергей лтз пишет:
сергей лтз пишет:
Наверно буду брать.
Сколько вес? Я в апреле купил Фубаг, китаец с итальянским флагом.
Выявилась одна неприятность. Жене тяжеловата. Разгружает на половине бункера.
Прлмахнулся чуток.
А вообще поздравляю, обновка всегда приятно.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Сколько вес?
40 кг. Она самоходная, жена легко справляется.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
сергей лтз пишет:
Сколько вес?
Ну дай бог, значит у вас все хорошо.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Спасибо! thank_you
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
сергей лтз пишет:
У меня тоже такая модель.Уверен, что не пожалеете о покупке.
Кошу ей порядочно (раз в две-три недели, часа четыре непрерывной, кроме дозаправки, работы)уже несколько лет - проблем никаких.
Запасной нож найдете в "Бигаме" или по образцу в магазинах запчастей косилок.
Шпонку маховика тоже.
04.12.2009 - 19:04
: 5537
сергей лтз пишет:
сергей лтз пишет:
Наверно буду брать.
Поздравляю, пусть радует.
Кстати в какой то теме обсуждали, больное место всех китайских косилок подшипники колес, я ставил нормальные.
И привод редуктора хода, защиту если случайно камнем разобьёт то травой забивает ремень и вокруг редуктора , я кожух из нержи сделал.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Хайсер пишет:
У тоже такая модель.Уверен, что не пожалеете о покупке.
Тоже большая территория, мы уже довольны. Покупал в Бигаме, и ножи есть в наличии.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Спасибо! thank_you
Со временем модернизирую. А так, 2 года гарантия.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
У этой кожух металл.
04.12.2009 - 19:04
: 5537
сергей лтз пишет:
Этот?
Тогда гуд.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Этот?
Да.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Хоть бы кто эксперемент произвёл. Вместо ножа вентилятор какой. Чтобы листья по осени собирать.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
andrej 73 пишет:
А эта штука наверно и листья может собрать. scratch_one-s_head Есть за домом клен, надо попробовать осенью.
Кстати, то что скосил ей в выходные - убралось в три тачки, а если бы убирал после триммера - вышло бы тачек 10. Косилка измельчает хорошо для компостной ямы.
04.12.2009 - 19:04
: 5537
andrej 73 пишет:
Так и листья убирает, пониже ставишь , мульчу делает.
Нож и так по форме пропеллер , 3тысячи крутиться, поднимает с земли сухую листву легко.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
andrej 73 пишет:
Так для этого есть своя машинка. yes3
