ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 681 из 780
23378 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17511
В.Юрьевич пишет:
Kostomar пишет:
Логично
У меня в доках написано)))
Про шум?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Viktors27 пишет:
Модер, прошу переименовать тему в "Мёд и всё о нем" [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-06-2023 в 1:47:28
Тема вроде правильная. И хоть создана по другому вопросу но используется людьми в отличии от очень многих мёртвых. Предлагай о чём тут говорить будем.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
А вот вопрос насущный. Есть два вентилятора одного производителя, одного диаметра, одной мощности и вообще абсолютно одинаковых характеристик... Единственное различие, это количество лопастей. У одного их три, а у второго пять.
А на что (кроме стоимости) это влияет?
Я с маленькими взял бы. Как по мне ветер более мягкий будет. А так вообще это в лабораторию научные ислледования делать. Что как и куда и сколько дует.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Kostomar пишет:
шум
Ага. 30 с чем то dB )))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Viktors27 пишет:
Вовий пишет:
Я обратного и не утверждал
Это сообщение будет удалено автоматически 11-06-2023 в 15:26:26
Но перименовать предлогал.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Kostomar пишет:
Шумность это точно. Может ещё "кучность" ветра, но это не точно
Kostomar пишет:
имхо-по большей части-маркетинговый ход.в реале ничего не дают количество лопастей.очень давно читал книгу про то как корабли переходили на гребные винты.не цитата но своими словами основной смысл.винт был по типу шнека сделан и при ходовых испытаниях особо не впечатлил.но по ходу испытаний то ли об корягу то ли еще обо что то шнек был поломан и остались(получились) лопасти. корабль прибавил ходу(производительность лопастей получилась выше чем у целикового винта.
с полгода назад попадался видос на ютубе с вопросом почему у вертолетов разное количество лопастей-там все обоснованно показано про необходимое количество лопастей-что и для чего.кому интересно-смогут найти.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
колупатор пишет:
С вертолётом пювсё понятно. Увеличение количества лопастей обусловлено пределом прочности самих лопастей. Поэтому у маленького двухместного вертолета их две, а у большого грузового их пять (например)... Но тут вроде не вертолет. scratch_one-s_head Прочности пластика вроде достаточно...
Kostomar пишет:
колупатор пишет:
С вертолётом пювсё понятно. Увеличение количества лопастей обусловлено пределом прочности самих лопастей. Поэтому у маленького двухместного вертолета их две, а у большого грузового их пять (например)... Но тут вроде не вертолет. [изображение] Прочности пластика вроде достаточно...
там же в видео было сказано что от увеличения лопастей нет особого толку.в смысле по увеличению потока воздуха.даже наглядный эксперимент проводился на макетах вентиляторов с разным количеством лопастей.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Вовий пишет:
Kostomar пишет:
там есть на выбор скоростей....Имеется 3-х скоростной..1-медленный ,второй средний. третий скоростный...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
колупатор пишет:
Пыль разлетается оседает везде
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Не так - чем больше лопастей тем выше их лобовое сопротивление. Т.к. у каждой лопасти есть передняя кромка, которая упирается при вращении в воздух.
С вертолетами это создает сразу 2 проблемы (схема с одним винтом):
1. Увеличивается лобовое сопротивление лопастей, что сильнее разворачивает корпус вертолета - маленький винт в хвосте требует соответственного увеличение момента, что бы вертолет стоял ровно. Это потери мощности.
2. При прямолинейном полете вперед лопасти одной стороны "втыкаются" в воздух, а второй стороны убегают от него, что так же создает разворачивающий момент и требуется больше мощности на маленьком винте.
Kostomar пишет:
Фигня все эти вентиляторы, срок службы сейчас очень маленький, буквально через 2 года на помойку. Да и шума нет только на самой медленной скорости, на которой они не дуют. Особенно такого плана как на представленных картинках, обратите внимание на нижний опорный контур (крестовину), она очень маленькая и вентилятор стоит неустойчиво. Если посмотреть дорогие модели то там опора намного больше. А по цене они опережают промышленные, хотя все то же барахло редкостное.
Ну это как сравнивать самые дорогие мясорубки там бош и т.п. по 20 тыс.р. и промышленную за 25, которая вся из нержавейки до последнего винтика и при работе вообще не шумит.
Хорошие это промышленные на ножке, на малой скорости не шумят, поток воздуха очень сильный - можно направить его просто в открытое окно и в комнате через минуту температура сравнивается с наружной.
И заметьте, у него 3 лопасти.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Вовий пишет:
там же смайл был, юмор
02.09.2010 - 05:16
: 17511
колупатор пишет:
Да. yes3 Но там не говорилось о разнице между тремя широкими или пятью узкими. Может она есть. dntknw Может шум меньше. Или наоборот больше... scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17511
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Ещё раз.....
Причем тут то, что ты написало? lol Да, оно есть! Но я писал о другом. И одно другое не исключает!
saab95 пишет:
Да плевать вообще. Мне с ним месяц пережить, а потом хоть на помойку....
saab95 пишет:
Ты нормальный? huh В доме +28°С, на улице +42°С. Накой мне в доме делать +42°С? Я вентилятор беру для охлаждения, а не для обогрева...
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Kostomar пишет:
нормальный
Обыкновенный чатбот)))
Немного не в себе, пытающиеся ему что нить доказать lol
02.09.2010 - 05:16
: 17511
В.Юрьевич пишет:
Kostomar пишет:
нормальный
Немного не в себе, пытающиеся ему что нить доказать [изображение]
Та хоть поразвлечься. face
15.09.2014 - 19:12
: 2583
колупатор пишет:
Вообще, если грубо, то у винтов где лопастей меньше - там шаг винта больше. Хороши "на тягу", для буксира. Где лопастей много, там шаг крошечный, обороты бешенные - они для водомётов (Заря, Метеор, Восход, Линда..). Чем руководствовались изготовители кулера - хз. Но повторюсь, скорее всего показатели шумности
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Не путайте воду с воздухом .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 915
Как на мотор лопастей подкинуть - святое , а как тело проветрить - мысли путаются .
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Хомут 61 пишет:
Принципиальной разницы нет
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Сибиряк_72 пишет:
Хомут 61 пишет:
Быстренько накидаю.
Газ занимает весь предоставленный объем. Жидкость имеет объем постоянный, и образует поверхномть и натяжение. Жидкости почти несжимаемы.
При снижении давления и повышении температуры газ остаетсч газом и его характеристики меняются практически линейно.
Жидкость уходит в кавитацию или кипение.
Самое главное из всего - свехзвуковое движение твердых тел в газах возможно, в жидкости только через кавитационный пузырь... То есть промежуточную среду.
Есть еще моменты... Но это тема отдельной дискуссии.
26.03.2023 - 14:19
: 181
Константин Дурнев пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Хомут 61 пишет:
Быстренько накидаю.
Аэросани едут корабли плывут и винты работают Зачем усложнять и залезать в дебри?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Василий Петрович 2 пишет:
yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10300
корабли плывут
ходят....
tomato
02.09.2010 - 05:16
: 17511
вовочка820 пишет:
корабли плывут
ходят....
Ну да. Пойдут, как только найдем капитана дальнего хождения. А то они все дальнего плавания... face laugh
вовочка820 пишет:
корабли плывут
ходят....
кинем тебя в воду и посмотрим-как ты пойдешь или поплывешь?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
корабли - ходят. пароходы - плавают
04.08.2012 - 18:25
: 861
spasatell пишет:
По морскому жаргону ходят, официальный морской язык все же не поддерживает таких вольностей, и по его нормам корабль тоже плавает Источник: https://kipmu.ru/pochemu-korabli-xodyat-a-ne-plavayut/
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Как всегда в плывунах те ,кто на корабле не был ни разу...
