ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 678 из 780
23377 сообщений
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Хайсер пишет:
Тролль.
Так больше надо его цитировать и отвечать dread
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Хайсер - Предупреждение за переходы на личности
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
andrej 73 пишет:
От это у них болгарочка!!!.
Режет искрами от себя.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
а я думал, что речь о двух мужиках с кувалдами huh ....
05.08.2009 - 17:19
: 10300
товарищи, как клещи под такие хомуты выглядят? можно прям ссылку на озон или вб.
thank_you
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Melnikov Lexa пишет:
На ней удобно реализована заправка лески, держишь за верх, крутишь низ.
В пятницу объехал несколько магазинов и вот такая катушка мне показалась более оптимальной для меня.
Купил wacko2 за 900 р. huh
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Евгений . . . 42 пишет:
сергей лтз пишет:
Купил [изображение] за 900 р. [изображение]
Прошлым летом брал за 550 немного не такую.. и то подумал что продованы оборзели.
...оборзели и продованы и производители..Сегодня купил баллончик 200мл для очистки платы на инверторе, написано очищает от всего и обезжиривает...попшикал, сильно ничего не отмыло, хотя и было не очень грязно, аппарат почти новый, долго лежал, и получилось что на плате осталась одна вода, пришлось ацетоном убирать и обезжиривать, дешевле вышло бы...
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
оборзели.
Анатолий Иванович пишет:
...оборзели
Оборзели - это точно.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
[quote=вовочка820]
https://www.google.ru/search?q=щипцы+для+затяжки+хомутов+шруса&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ru&client=safari&bshm=ncc/7
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
вовочка820 пишет:
Я сам делал, когда ещё озонов не было.)
Из плосуогубцев ненужных, форму прикинул сам. Фотки нет под рукой. Ну типа такого
05.08.2009 - 17:19
: 10300
В.Юрьевич]<p>[quote=вовочка820 пишет:
Констан пишет:
вовочка820 пишет:
короче я в итоге затянул их простыми кусачками, только вот сами хомуты какашные, разгинаются. в запасах были ленточные под загиб, ими заменил разогнувшиеся, завтра ленточных ещё докуплю и заменю, они надёжнее.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
вовочка820 пишет:
На мою четырку с одной стороны большой хомут не подошел. Левый внутренний пыльник пришлось сразу заменить. Литьё блока двигателя оказывается не совсем качественным, с выступом. Место зажима такого хомута задело за блок и скрутило пыльник. Советую посмотреть на Вашем авто пойдёт-ли такой хомут.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
вовочка820 пишет:
Я так же делал клещами
05.11.2018 - 16:11
: 6380
вовочка820 пишет:
только вот сами хомуты разгинаются.
Для установки пыльников шрусов использовали обычные стандартные ленточные хомуты под отвертку. Держат крепко и равномерно прижимают по всей поверхности, можно всегда подтянуть, а можно легко снять для замены смазки. Никакого дисбаланса не создают.
вовочка820 пишет:
обычные советские клещи-которыми гвозди кусали,вытаскивали из дерева.форма губок соответствует поставленной цели.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
saab95 пишет:
Покажи где ты это делал САМ . а то у меня не получилось, мешает механизм затяжки, нарушает геометрию пыльника, т.е нет места для него....Поэтому не нужно писать бред где то услышанный...Как уже настохорошели твои "дельные" советы, тратишь время людей зря...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
С чего бред и как может обычный ленточный хомут с затяжкой винтом что-то повредить? Шланги значит он не нарушает (а бывают и большого диаметра шланги), а пыльник шруса нарушит, когда под ним ровная окружность для посадки.
У нас никто эти ленточные зажимные хомуты для шрусов не ставит, т.к. нормальные идут лишь в комплекте к оригинальным пыльникам или шрусам, которые стоят дорого. А у аналогов ленточные хомуты слабые совсем, не держат или ломаются.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
saab95 пишет:
Это cen господа wacko2
https://www.drive2.ru/l/288230376153186656/
06.03.2010 - 00:45
: 14512
saab95 пишет:
Именно так не повредит, но механизм затяжки не на всех авто проходит в зазоры при вращении, если бы всё было так просто как у "тебя"...
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Я тоже могу чужое показать,
Ты давай свое.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
saab95 пишет:
Ты давай свое.
Откуда у него своё? Он только по "клаве" может стучать с утра до ночи... laugh
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Приветствую. Необходимо конфорку подключить напрямую без переключателя. Конфорка ЭКЧ 220-2.0/220 Правильно ли я понял, нужно соединить контакты 1 и 2 вместе это будет фаза и соединить контакты 3 и 4 вместе, это будет ноль.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
saab95, если Вы пишите "у нас" - публикуйте свои фотографии, а не из интернета. Вас уже неоднократно уличали в использовании изображений из интернета.
И я уже об этом писал!
Если публикуете из интернета - пишите, что фото не Ваше.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
РЭМ пишет:
Да вроде правильно.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Да вроде правильно.
thank_you
22.03.2010 - 11:48
: 6952
костромич - неделя блокировки за мат на форуме
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
РЭМ пишет:
при таком соединении будет 2 кВт.
если соединить с проводниками ( фаза и ноль) 1 и 3 - 200 Вт
1 и 2 - 305 Вт
2 и 3 - 450 Вт
2 и 4 - 950 Вт
4 и 3 вместе и 2 фаза - 1400 Вт.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Откуда у него своё?
Это может быть и его фото.
Сааб тоже Антон.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ, тема по пчеловодству есть? Кто в курсе тыкните носом. Я неожиданно пчеловодом стал. Рой у меня поселился. А я понятия не имею с какой стороны к улью подходить.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Вовий пишет:
https://fermer.ru/forum/pchelovodstvo
