ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 676 из 780
23377 сообщений
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Может все же показания прибора перепутал(как и ход поршня)или забыл....????
Притащат в следующий раз такой вал, фото замеров выложу. Только не часто их привозят.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
история развития и создания моторов ЗМЗ. ЗМЗ 13 серии, ЗМЗ 14 серии 500, 505. ну и через мои руки проходили эти моторы. их устанавливали на КВП гепард. а мне довелось у конструктора этих машин обучаться управлению этими машинами.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Евгений . . . 42 пишет:
Гугл говорит , у 2102 самый тихоходный редуктор, из всей классики .
Я в конце 80-х ставил такой на "Ниву", когда выкидывал раздатку...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
saab95 пишет:
Вообще нужно понимать как работает карбюраторный мотор.
Когда педаль газа не сильно нажата работает вакуумный корректор опережения зажигания, если педаль нажимать в пол, он перестает работать и опережение уменьшается. Но на холостых оборотах вакуумный корректор не должен работать, то есть заслонка должна быть сильно закрыта.
Очень часто при регулировке карбюратора пытаются смесь обеднить, типа что бы снизить расход. Естественно мотор на холостых оборотах работает неустойчиво, и крутят упор заслонки что бы приоткрыть ее. Тут в дело вступает вакуумный корректор и добавляет опережения, мотор начинает работать устойчиво.
А потом нажимают педаль в пол, вакуумный корректор исключается из работы и зажигание становится (угол опережения) неправильный, от чего мотор под нагрузкой и не тянет.
Правильная же регулировка такая - богатая смесь на холостых оборотах, тогда не требуется сильное опережение зажигание и не требуется сильно открывать заслонку. И богатая смесь на винте основной дозирующей системы.
В таком случае мотор очень отзывчив на легкое нажатие педали газа, и на режим газ в пол не требуется переходить, пока обороты не превысили 3500-4000, т.к. на меньших оборотах даже половинного открытия дроссельной заслонки достаточно для пропуска всего требуемого потока воздуха.
Ну и кому это нужно? Сам себе написал.... laugh
Рыжий кот пишет:
Нигде в литературе таких двигателей не упоминается... интересно было посмотреть...
spasatell пишет:
Возможно что то и экспериментировали...вполне допускаю......но нет нигде такой инфы...нет!!!(или не нашел)...
Повторюсь....только вариации с поршневыми 92 и 100 мм и ходом 80 и 88 мм.....
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
РЭМ пишет:
ЗМЗ-41 ?
А с инжектором он же змз 5245, так в гугле
А 5245 это Пазик))) а там опять 88 lol
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
spasatell пишет:
Есть сайт газ-66.ру.
Там по газовским двигателям перелопачено всё...
Все двигателя обследованы до мелочей.
И инжекторы ставят.и на 41 двиг другие головы.
Но и там нет инфы о таком разнообразии коленвалов...
Откуда у нашего оппонннта это всё взялось,я нн понимаю...
Пока это остаётся загадкой.....
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
заставили перечитать все свои записьки. нашел. ход поршня 80 и 88. диаметр 100, 96, 92. причем про 96 написаТо - при выходе в неисправность поршневой группы звонить на завод. у трех диаметр был 100,у двух - 92, у одного - 96. все БРДМовские ( с низким картером и экранированными проводами). было давно однако. приношу извинения за внесенную сумятицу
spasatell пишет:
Ну вот...осталось дождаться измерений кота...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Может кто делал эжектор Вентури для капельного полива сам?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Kotelev пишет:
Не уж-то даже саабы не нагулили? :) Вроде получилось. Завтра полевые испытания будут.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Kotelev пишет:
Показать надо бы, интересно ведь wink
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Kotelev пишет:
Ему цена рупь в базарный день.
300руб если серьезно
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Констан пишет:
В итоге да - я за $9 озадачился лишней работой. Из плюсов - работает, из минусов - вечер потратил. К плюсам плюсуем опыт...
P.s. Зато я знаю, как он работает ;)
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Всем привет. Сильно не пинайте, спрошу здесь. tomato
Был сегодня в деревне, окашивал триммером территорию. Подошел сосед спрашивает, какие сейчас триммеры покачественнее. Он пенсионер, хочет рублей в 6 - 8 уложиться, а я как то давно с этим не сталкивался. У меня лет 7 Патриот 5555 3 л.с. и я только бензин подливаю, до этого Олео Маг. Он хочет что то полегче. И еще, про какой то Фаворит спрашивал? Может подскажите, на какую марку смотреть? scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 5539
сергей лтз пишет:
Всем привет. Сильно не пинайте, спрошу здесь. [изображение]
Был сегодня в деревне, окашивал триммером территорию. Подошел сосед спрашивает, какие сейчас триммеры покачественнее. Он пенсионер, хочет рублей в 6 - 8 уложиться, а я как то давно с этим не сталкивался. У меня лет 7 Патриот 5555 3 л.с. и я только бензин подливаю, до этого Олео Маг. Он хочет что то полегче. И еще, про какой то Фаворит спрашивал? Может подскажите, на какую марку смотреть? [изображение]
Чемпион.
Я бы посоветовал 284 но его вроде как уже не делают.
На втором месте моего рейтинга китайцев Хаммер.
А так любой 33 кубовый.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Melnikov Lexa пишет:
Чемпион.
Спасибо! Подскажу ему.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
сергей лтз пишет:
Чемпион.
В догонку.
Головы когда то придется менять.
Посоветую такую, ее лучше на АлиЭкспресс покупать.
И как вариант такую, но там резьба 10*1 , я накрутил, на10*1,25 а на другом триммере гайку нашел подходящую.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
сергей лтз пишет:
Чемпион.
Раз уж пошёл разговор то ещё посоветую.
Если он хочет полегче пусть ищет штангу с гибким валом потому что триммеры с целиковым шлицевым валом тяжелее, как бы немного разница, но чувствуется
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
с гибким валом
У его сейчас старая с таким валом.
А это уже я завтра поеду покупать. Внутри гайку провернуло. Заказывать времени нет, вечером опять в деревню косить. Сыро и тепло - трава прет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Что может случиться с тримером у пенсионера. Ему работы 3 часа в год. Не коммунальные же службы где триммер работает по 8 часов в день. Сам ненакосячешь так и работать будет. Как то коллега спросил совета по перфоратору. Живёт в квартире. На 4 ом этаже. Самодельщик никакой, перфоратор нужен турник повесить и кухню. Но нет нужен надёжный и долговечный проблема выбора на ровном месте.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
сергей лтз пишет:
Каким бы ни был триммер, одно из важнейших на что надо смотреть, это ремень. Ни каких ремней "через плечо".
Берите исключительно с ранцевым ремнём!
Причем не такой ранец состоящий из отдельных строп.
А нормальный ранец, с широкими наплечными лентами и застёжкой в центре.
Пока искал картинки ранцев, попался такой. Вот такой я себе купил бы. wub
То есть сами триммеры, даже самые дешевые, могут работать не один год... Но будет ли желание им работать, когда он своим ремнём пережимает плечо?! Это вопрос...
Второй момент. Если планируется косить дисками, то всякие двух, трёх, четырёх зубые сразу в утиль. Лучше купить вот такой простой сорока зубый диск. Без напаек.
Моё (личное) мнение, что твердосплавные напайки в этом деле лишнее. Ибо они не дают ни какого ощутимого плюса, но довольно быстро отлетают... А обычный диск без напаек без проблем точится. Если попадается препятствие, бывает зубы загибает. Выгнул его обратно и снова в бой.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
andrej 73 пишет:
Да он у его еще работает. Он его покупал, когда их только начали продавать и слабоват, встает на крупной траве. Да и косить приходится много. Что ему, что мне от родителей территория для облагораживания досталась большая.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Kostomar пишет:
А что если такой диск в цыркулярку засунуть. Валяется пяток штук на работе. По оборотами подходят. Зуб мелкий. Тонковат конечно по сравнению с цыркулярными.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Без напаек.
Полностью согласен. У меня аналогично. А он свою вообще в руках на весу держит.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
сергей лтз пишет:
andrej 73 пишет:
А какой у него триммер сейчас?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Если честно, не помню.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сергей лтз пишет:
Чемпион.
В догонку.
Чем она хороша?
