ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 671 из 780
23377 сообщений
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Сибиряк_72 пишет:
Вдруг и правда что интересное.
Врядли,аборт скорее.
Не от динозаврихи lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Василий Петрович 2 пишет:
Кто это ?Динозавр?
Игрушка силиконовая детская.
26.03.2023 - 14:19
: 181
saab95 пишет:
Кто это ?Динозавр?
Мохнатая и запашок есть.Не стали поднимать так и лежит.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Кто это ?Динозавр?
Оно и здесь спец shok
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Динозавр?
Точно нет, динозаврики не такие.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
saab95 пишет:
Кто это ?Динозавр?
Может это муравьед. dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Нашли на прогулке трупик .Кто это ?Динозавр?
Поиск в Яндексе по фото геккон плоскохвостый.
26.03.2023 - 14:19
: 181
Melnikov Lexa пишет:
Тоже искал такой же результат.Не похож.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Доброго времени суток. Всем здрасьте. Парни, вопросик появился. Воду в избу завожу. Почему то на всасывающей трубе, ПНД вырывает.. Гидроудар что ли? Если так, откуда взялся и куда его девать? Одну трубу с обратным клапаном утопил уже в скважине. Сейчас привязываю.. Насосная станция с ресивером
04.08.2012 - 18:25
: 861
Сибиряк_72 пишет:
А трубу заполнил водой?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Maksat пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Обязательно. Поменял на фитинге белое кольцо зубастое, разрезанное - от старого поставил, проблема ушла. Моя постирала уж одну загрузку. Вечером посвободнее будет, к мойке подведу. Давление пришлось ещё снизить с 3,5 до примерно 2,9 бар (хз сколь это в очках). Всё работает штатно. Ну разумеется в нескольких местах капает, куда без этого, протягиваем, сушим, смотрим. УРА!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Сибиряк_72 пишет:
Maksat пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Давление в барах тоже самое что в кг /см2.
Я когда воду проводил в один день и канаву прокопали и трубу кинули . В доме сразу машинку подключил и всю одёжку в грязи закинул в неё. И первую стирку смотрел как телевизор)))
Какое бабам облегчение...
Потом просила посудомойку,я говорю на хер она нужна.3 тарелки помыть....
А потом она уехала с детьми когда они поступали после школы.я неделю посуду помыл и к её приезду посудомойка уже стояла)))))
15.09.2014 - 19:12
: 2583
У меня кроме бабы, три дочери. Уж с посудой будьте добры как нибудь управиться...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сибиряк_72 пишет:
Смысл этой зажимки в том, что при затягивании внешней гайки зажимается уплотнительная резинка, т.к. втулку крепления трубы прижимает гайкой.
Но для того что бы труба внутрь могла пройти должно оставаться место для этого. При установке нужно сделать отметку и не доводить трубу до конца на 5 миллиметров. Когда будете затягивать гайку труба продвинется глубже и резинку надежно зажмет.
Если трубу сразу протолкнуть до упора, то зажимная гайка только резинку сожмет и все, перекосив ее, она просто станет квадратной и не сможет надежно держать трубу.
И когда выбираете фитинг пластиковый для установки на железные резьбы, нужно брать пластик с внутренней резьбой, в этом случае внешняя поверхность резьбы больше и она надежно держит. Когда фитинг пластиковый с внутренней резьбой площадь резьбы меньше и она надежно не держит.
saab95 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Никакую резинку никакой фитинг не жмёт...там резиновое кольцо...
Но доля правды в словах есть...трубу до упора вставлять не нужно...
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
Уважаемые, подумываю на тракторе заменить дизель (безымянный китаец 10лс, 18,5Н.м) на бензиновый. смотрю лифаны от 13 до 18 лс. по моменту они все больше дизельного, но понятно, что полка момента не такая как у дизеля.
из опыта - какой лучше будет взять? 13лс., понятно маловато, выбирать буду из 15-17-18. есть ли какая разница в низ кроме цифры на наклейке? слышал, что какие-то, толи 17лс, толи 18 сильно вибрации подвержены.
thank_you
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
uaz452 пишет:
13лс
У меня Хонда 13 лс на мтз132 был, вполне приятный агрегат.
плужок тянул, прицеп легковой с навозом иль дровами тоже.
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
В.Юрьевич пишет:
uaz452 пишет:
13лс
Хонда есть Хонда...., речь про китай....
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
uaz452 пишет:
Хонда
Да она Китайская)))
До последнего винтика.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
uaz452 пишет:
смотрю лифаны
Читал, мол у Лифана проблемы, долги, упало качество, банкротство, легковое отделение вообще закрылось.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Констан пишет:
uaz452 пишет:
смотрю лифаны
На снегоуборщике уже 3 года робит, зимой снег, в сезон семечку/пшеницу кидает, один раз перегрел, аж жареным запахло ( забыл ручной стартер снять, он там "зимний", без отверстий для вентиляции) вроде 7 или 9 л.с. Заводится только хреново стал, что то с декомпрессором на распред валу
Аа, еще с новя прокладку гбц менял ( отпустилась бошка)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
uaz452 пишет:
Нужно выбирать двигатель где минимальный ход поршня и максимальный диаметр поршня.
Так же смотреть что бы была чугунная гильза цилиндра. На совсем китайских моторах ее нет, поршень ходит просто в алюминиевой рубашке корпуса (да там есть какая-то спец обработка), но такие моторы при малейшем перегреве сразу в утиль идут, починить нельзя.
Из моделей бриггс или лонцин.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
saab95 пишет:
"умная" мысля....
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 127
uaz452 пишет:
13 сил и 15 это вроде один движок. Мощность увеличена за счёт оборотов. Просто пружина регулятора затягивает обороты 3600 у 13-сильного, а у 15 тысячи четыре. Объем у них 390.
Следующие в линейке с кубатурой 420. И у них та же ловкость рук с мощностью в зависимости от оборотов.
С цифрами могу ошибаться по памяти, но смысл в том, что из якобы четырёх, на самом деле это всего два двигателя.
По вибрации у двигателя с объёмом 420 кубов, думаю она будет маленько больше. но вряд ли критично.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
uaz452 пишет:
Берите со стартером. У меня на генераторе (хутер) 14 л.с. движёк чтоб завести силушку к шморгалке хорошую приложить надо. Благо сейчас завожу хорошо если раз в полгода.
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
байбак-мутант пишет:
вот это "вроде" и смущает....
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 127
uaz452 пишет:
Посмотри объём двигателей. Эта же в открытом доступе информация.
: Омская
24.04.2023 - 14:28
: 11
uaz452 пишет:
информацию я естественно посмотрел, но мне интересен непосредственно опыт эксплуатации.
не раз уже попадалось, люди пишут, что например заменил 15лс на 18лс и никакой разницы не заметил. но это речь в основном про вездеходики-каракаты.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
saab95 пишет:
На трактор???? У программистов такое называется галлюцинации ИИ...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сибиряк_72 пишет:
На трактор????
Меньше ход поршня - меньше потери на трение, меньше вибрации, меньше насосные потери, больше мощность на единицу объема.
Кроме всего человек писал что у него слабее мотор стоял, поэтому высокий крутящий момент (который и достигается на длинноходных двигателях) ему не требуется. Т.к. трансмиссия может не выдержать.
uaz452 пишет:
Потому что смотреть надо не на мощность, а на характеристики каждого двигателя. Т.к. мощность это безразмерная величина, которая не говорит ничего о характеристиках двигателя. Важен момент, график момента, в том числе и на частичных нагрузках.
Поэтому мотор на 15лс может иметь момент на низких оборотах выше, чем мотор 18лс, и при разгоне мотор на 15лс выдает больше крутящего момента за единицу времени, чем 18лс, и момент снижается на высоких оборотах, которые в работе не используются.
Собственно по этим причинам и есть разделение по назначению мотора, с высокой мощностью и высоким моментом на верхах идут моторы для всяких там виброплит, газонокосилок, затирочных машин и т.п.
На культиваторы - мотоблоки, генераторы и т.п. идут моторы с моментами на средних оборотах, т.к. до высоких их никто не крутит.
