Если это обращение ко мне, то меня Иваном зовут....
По брусу, насколько знаю ни каких подводных камней нет, только плюсы... Меньше швов, быстрее стена "растет", меньше пазов и щелей будет... Правда сверло для шкантов надо будет длинней и тяжелей в стену укладывать... Брус какой...??? Елка, сосна...???
Летом бывал там как автотурист с посещением Голубинских пещер, Новых Карелл и других достопримечательностей. Очень понравилось.
В России много красивых мест, к сожалению в Карелах не разу не был, так как живу на юге Архангельской области и те места от меня очень далеко... Может когда уйду на пенсию, решусь попутешествовать, а сейчас пока не получается...
Виноват, уже исправился.Спасибо за ответ Иван Васильевич. Брус сосна. А там кто-его знает из чего напилят.. Точно только то, что из хвойных пород. Вот вы говорите только плюсы, но широкого применения такая укладка бруса не нашла. Во французких Альпах и Карпатах местные строят дома из распиленного на пополам бревна. укладывая его плосской строной во внутренню сторону. Говорят таким образом снимают напряжение со ствола и он не дает больших трещин, следовательно и тепло держит не хуже.
Посмотрите как укладывают профилированный брус. Может где то иначе, но у нас его кладут именно вертикально. Причем шканты не засверливают насквозь. Брус отрезается по размеру. Кладется на место. Потом между крайним и предыдущим брусом, в месте где будет шкант, кладут шарик от подшипника(примерно 2см диаметром) с приваренной к нему ручкой из проволоки толщиной около 8мм. Либо несколько шариков, если шкантов будет несколько. Один-два удара кувалды по верхнему брусу и на обоих брусьях остаются ямки, как разметка под будущие шканты. Далее верхний брус переворачивается и чуть смещается в сторону и в обоих брусьях засверливается отверстия на 5-8см в глубь. Главное следить за тем чтоб отверстия были строго перпендикулярно брусу. Далее в нижний брус загоняются шканты, прокладывается пакля и верхний брус насаживается на место.
У нас в деревне разбирали несколько домов построеных лет 150 назад там тожеи шканты не сквозные Там даже не шканты а что то вроде шипа шириной сантиметров 10. и еще что удивило, что чашка, что паз в бревне рублены так что зарубок от топора нет как будто обрабатывали фрезой
Не спелая сосна синеет, конечно влияет на внешний вид, но это ничего страшного... У нас мужики приспособились обрабатывать доски на продажу VANISHем, для поддержания товарного вида, а те доски которые для себя, на синеву не обращают внимания... Валерий, распиловка напряжение бревна не снимет, правильней будет бревно колоть по волокнам... Для этого не все бревна подходят, нужно уметь выбирать... И выбирать нужно, в определенном месте произрастания дерева, в определенное время года... Самый хороший лес для строительства дома брали по кромкам болот и заготавливали его в конце февраля, начале марта... Дома из такого леса стоят веками и рубили их без моха, настолько все было подогнано, что даже металлический складной метр не пролазил в пазы ...
Я в прошлом году строил дочери дом из профильного бруса... Там профиль идет с двух сторон бруса, брус квадратный... А вертикально это как...???
Такой у нас раньше был в основном.
С верху ровно, снизу выборка. Только выборку раньше сами делали. Точней кто-то делал, а кто то так ложил, чисто н шканты. Сейчас идет с выборкой.
Может потому что климат у нас не французкий и стена в 200 мм будет теплее чем в 150
Tikhankin пишет:
есть у нас в деревне такая постройка действительно не лопнувшие бревна но она то же построена при царе горохе как например и мой дом тоже бревна непотрескавшиеся. Знали люди что и как делать без сенежей ванежей пропиток и антисептиков дома стоят по 150 лет. недавно гдето рекламму виде ведущаяя финская компания дает на свои дома гарантию аж в 25 лет
[quote=Kostomar][q
Посмотрите как укладывают профилированный брус.Причем шканты не засверливают насквозь. . Потом между крайним и предыдущим брусом, в месте где будет шкант, кладут шарик от подшипника(примерно 2см диаметром) с приваренной к нему ручкой из проволоки толщиной около 8мм. Либо несколько шариков, если шкантов будет несколько. Один-два удара кувалды по верхнему брусу и на обоих брусьях остаются ямки, как разметка под будущие шканты.
Добрый вечер Костомар! Опыт строительства дома из бруса имеется. Причем не халтурный, а как положено, правильный. А вот про кондуктор в виде шарика для разметки мест сверления отверстий под шкант спасибо- классная идея. То, что в деревянных домах старинной постройки для связки бревен между собой применялись шипы по 10 - 15 см длинной, о чем пишет Андрей 73, я тоже знаю и видел сам не раз. Вообще шип незаслуженно уходит из деревянного строительства, в угоду технологичности, практичности и еще много чего, но все равно жаль. Понятно, что на севере России лес качественней чем у нас в средней полосе. Я как-то в Карелии во время сплава по реке на одной из стоянок решил нарубить из молодых сосенок стоек для установки походной бани. Так срубил несколько штук в диаметре около 5 см у земли. а когда посчитал годовые кольца- оказалось она росла около 30 лет. Мне так стало обидно за свой поступок. что вот она росла 30 лет, а какой-то чудак на букву М в свою угоду срубил их за 5 минут... В общем больше я ни когда не рублю живые деревья в походах. только сушняк. Это я к тому. что в средней полосе России эта сосна до такой длинны и толщины выросла бы за пять - семь лет. И рубят его на делянках - какой уж там выбор для нас большинства. Всем еще раз спасибо.
В природе все взаимосвязано и Бог насадил нашу землю лесами, что бы другие жители фауны могли пользоваться им... Так, что не жалей, ты срубил для дела те сосны... Это своего рода пищевая цепочка... А вообще то дендрология интересная наука, там много чего есть....
Не могу найти фотку, но я строил не из такого... Этот похож, но немного не такой брус..
Просто Михалыч пишет:
Иван Василич пишет:
Василия извини конечно но про такое слышу первый раз,обычно синеет прелая под корой древесина и засохшая на корну тоже синеет.
Это уже плесень... Она то же синяя, но для дерева, которое собираются использовать для пользованья, это вредно...
Да нет. Сама древесина синеет. У нас сейчас пилят в основном гаревый лес. Он почти весь синий. И гниёт как незнаю что. На огороде поставишь столбик для забора из такого леса, а он через год тире два падает как подрезанный на уровне земли. Главное глубже в земле остается почти целый пенёк, а на уровне земли сгнивает насквозь. И как это не странно даже прожилины на заборе гниют. Одинадцать лет забор на огороде отстоял и почти все прожилины в труху. А у сестры дома забор стоит с семидесятых годов но как не странно почти не гнилой. И столбики ещё целые. Но тот был из свежака.
Иван Василич пишет:
Так он думал что популяции будут поддерживаться на одном уровне. А человек вон как расплодился и всё продолжает. Особенно некоторые представители человечества.
Ты не переживай,через 30 лет другая вырастет.Пусть этим неблаговидным делом,занимается ГРИНПИСЬ.
Вот представим,растёт 100га леса,если два гектара валить каждый год,то леса будет становится больше ,чем было.Главное,не пропивать по миру,как это делают олигархи. У нас,в совковое время,вырубили столько леса,что страшно подумать,а на том месте,я имею ввиду ольху,растёт лоза.Лес так и не восстановился.
Знаешь почему сгнивает на уровне земли?
Потому,что там самая благоприятная среда для гнилотворных организмов. А вот столбы на мосту,стоят десятилетиями,потому,что этот уровень,постоянно меняется.
Это понятно, но... Рядом стоят столбики, нарезанные из оставшихся брёвен, от старого дома. Уже около пятнадцати лет стоят и не гнилые. В крайнем случае ещё не падают. А эти год, максимум два и падают как подкошенные. Но самое интересное, что в сарае, под крышей, прям посредине сарая стоят опорные столбы, и тоже сгнили у основания. Хотя атмосферные осадки на них не действовали.
Очень полезный факт, спасибо.
[quote=Kostomar][q
а никто с этим и не спорит..
Если брус 150х200 то стены будет меньше прогибать если брус стоит на ребро...
В не спелых деревьях синеет смола, а это не вредно...
Это не та синева в горелом лесе... Это плесень, по цвету она похожа...
Нам не дано ЕГО судить, видимо так ему угодно... У него свои способы регулирования популяций, нам не дано понять его логику.....
Любишь кататься-люби и саночки возить
Лучше,чем городской мужык собаку.
Извиняюсь что с опоздание, но все же. Такой вариант не подойдет?
Прочитал сегодня заметку:http://auto.tut.by/news/exclusive/426909.html
Слава Богу!Встречаются еще люди.
