ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 670 из 786
23553 сообщения
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
andrej 73 пишет:
А как его (порошок) собирать?
Сааба надо подождать и уж он то наверняка и это знает))..
Василий ВТЗ 2032А пишет:
О, нифига, вот это тема, пойду засыплю...
yes3
Да по больше...ещё и правнуки поездиют))
В.Юрьевич пишет:
andrej 73 пишет:
бетонной
Течи масла забьёт!
Понимать надо!
yes3
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
andrej 73 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
Когда двигатель уже с достаточным пробегом, у него увеличиваются зазоры в сопряжении коленвал - вкладыши,
Вот а что бы не было этих зазоров то в интернете советуют добавить порошка из под наждака (пыли),и тогда все зазоры уйдут и будет счастье)
Особенно это работает для обкатки нового двигателя. [изображение]
А как его (порошок) собирать? Можно с пола прям или лучше баночку при точении подставлять? С пола боюсь были бетонной много будет.
Собирать долго....паста для притирки клапанов продается в магазине.....
Аккурат самое то.
yes3
Так это денег немерянных стоить будет..а тут на халяву можно в любой мастерской набрать). wink
Stepnoj 2 пишет:
andrej 73 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
Аккурат самое то.
Так это денег немерянных стоить будет..а тут на халяву можно в любой мастерской набрать). [изображение]
В мастерской бывает на наждаке алюминий точат,а его отделить от пыли чем?.....а в двигатель его нельзя...прилипнет на юбку поршня и заклинит...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
а если в солевом растворе замочить, люминий в виде пыли сожрёт быстро
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
Только при обкатке помимо пыли надо фильтр расковырять и одну колбу оставить.
Время обкатки тогда можно сократить в двое...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Не не,заклинит а наоборот большие зазоры уберёт)) huh
чопор пишет:
yes3 super dri
Viktors27 пишет:
Можно,только надо соль с хохляндии...,а ее сейчас в магаз нет...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
в магаз нет
У частников ещё есть https://newgrodno.by/society/sol/
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Обращайтесь за абразивом. У уборщиц спрошу, думаю ведро за шоколадку отдадут. А то совками высыпают. Чистый, каждую ночь после окончания рабочего дня поломоечным керхером полы моют. Так что без пыли но ржавчина попадётся. Ноэто и просеять промыть можно.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Вовий пишет:
scratch_one-s_head
Не не,надо оно само лишнее через выхлоп вылетит)) laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
maksicom пишет:
Я не долго думая пошёл и обычного песка засыпал,под самую горловину,мотор довольный [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 29-04-2023 в 6:27:11
Зачем обычный то. Там примесей много. Сказал бы я с предохранитель насобирал. Там чистенький калиброваный мелкий.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
А на постель распредвала интересно прилипнет? scratch_one-s_head
А то друг не знает, что с головкой на ГАЗеле делать.
Я бы ему с пол ведра купил. Во подарок будет good
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Напомнил мне этот разговор,рассказ местного тракториста.Пришел он молодым пацаном в колхоз и посадили его на старенький Т25,корма раздавать.Ну что это за трактор?у другихМТЗ,Т150 даже К 700!Чё говорит я с этим Т25 не делал,масло не лил и перегревал,чуть ли не песок в него сыпал,а он работает хоть бы что!Пересадили его,со временем на другой трактор,а тот так и работал ещё долгое время.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Вы вот все про двигатель,а я в КПП присадку сыплю "свинцовая дробь" ! Ведро в коробку и коробки совсем не слышно. Тишина как в легковой иномарке.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Stepnoj 2 пишет:
Лучше пыли (опилок) от магнитов, тогда она будет прилипать к металлическим поверхностям и держаться на них. Порошок из под наждака, металлическая и бетонная пыль, песок - все будет вымываться.
Считай, а если воду залить, то наверное и +40 можно выжать..
Да, впрыск воды в двигатель увеличивает мощность как раз на 40 процентов. Если делать его отдельной форсункой непосредственно в камеру сгорания.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Chupastar62 пишет:
Во, как раз масло буду менять и тоже засыплю, хотя может вместо масла тоже в КПП воды залить wacko2
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Viktors27 пишет:
Вот такой раствор вообще тема в двиг залить...
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
saab95 пишет:
Ну, а вы уважаемые, сумлевались!
Могёт же, когда захочет!
Умну мыслю выдал, в кои то веки.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
saab95 пишет:
shok
И какой толк тогда от такой пыли которая будет на поверхностях держаться) huh
Если это прикол то хороший) good
Походу постарались..хорошую прошивку залили). huh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
И какой толк тогда от такой пыли которая будет на поверхностях держаться) [изображение]
Если это прикол то хороший) [изображение]
Походу постарались..хорошую прошивку залили). [изображение]
Конечно постаралось оно, деньги зарабатывает...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Chupastar62 пишет:
Не понял правда или .... Я давненько покупал машину Хайс Гранвия микроавтобус 4 вд и с Новосибирска гнал 350 км и начало что то проскакивать когда на обгоне газку подкинешь ну и потом раздатку разобрал а там цепная передача и цепь типа как у бензопилы, зубья для звездочки такие же и см 4-5 шириной набор, ну и смазка похоже была со свинцом, насыпали дробь и пока она размалывалась натяжение было хорошее и не проскакивало а потом началось.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
laugh
Ну теперь и у нас работы не початый край)) huh
Андрей сибиряк пишет:
dntknw
Да хз...может и правда.
yes3
Мне раз на ремонт машину притянули так там тоже что то типа такой смазки было.Хозяин потом признался что залил какуюто присадку...импортную, но походу потом понял сам что баран и не правильно дозу или инструкцию прочитал)).
Грибок свернуло от того что маслонасос этой присадки наелся)).Ваз тройка или шестёрка была но уже и не помню...но что было то было. yes3
Kostomar пишет:
РЭМ пишет:
Chupastar62 пишет:
Как то читал что советовали мелких древесных опилок засыпать ))
Это сообщение будет удалено автоматически 30-04-2023 в 2:27:47
Так и делали. [изображение] Не шутка.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-05-2023 в 10:09:13
То же слышал про такое....
И про торф из этой же оперы...
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
неее... парни. это не про торф. про горчицу писали. горчицу надо засыпать, что бы неплотности заделывать.
spasatell пишет:
Это в радиатор....и оно кстати работает...(, горчичный порошок)...
Но что ещё попутно он может закупорить это второй вопрос.....
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
Была и правда на похожую тему:..........................ТАК собирали ГАЗ-2495 для Брежнева.............."..Дело в том, что при «искусственном скрещивании» легковушки и джипа компоновочную геометрию элементов трансмисии пришлось «подгонять по месту», и потому в таких не соответствующих серийным образцам машин условиях некоторые из элементов работали на «неправильных» режимах.
Одним из самых заметных признаков этого был повышенный шум карданных шарниров в приводных валах: при получившихся слишком больших углах перегиба они оглушающе завывали, и с воем этим справиться никак не удавалось.
Отчаявшись, ГАЗовские специалисты даже решились на совершенно «аморальный» по меркам автомобилиста шаг: для лучшей прикатки деталей в масло добавляли абразив! Но и эта жестокая мера лишь отчасти помогла справиться с воем в трансмиссии......"....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Stepnoj 2 пишет:
Она будет не на поверхности масла держаться, а попадет в маслонасос, в систему, и будет прилипать там, где магнитную пыль не смывает давлением потока масла - а это как раз излишне большие проходные сечения. Сами каналы для масла в блоке не забьет, т.к. магнитная пыль туда не прилипнет. А вот коленвалы, шатуны, распредвалы - там все зазоры придут в норму.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Шутки шутками,а повез коленвал точить от д-245 ,а мастер звонит и говорит,что это за коленвал...
Он примагничивает к себе всю пыль от точения...
А возил 2 штука.один евро-0
А который магнитится евро-3...
У кого какие мысли.может от датчика положения коленвала такая херня быть ?
26.03.2023 - 14:19
: 183
Нашли на прогулке трупик .Кто это ?Динозавр?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Василий Петрович 2 пишет:
Надо бы учёным мужам показать кому то. Вдруг и правда что интересное. На счет динозавра - ну скажем так, большие сомнения. С дедом пасли частный скот, мне лет 12 было. Разминулись с дедом на полчаса, я коров сворачивал к воде на коне, а дед стан с костром разбивал на обед. За это время дед успел увидеть двухметровую цветастую змею. Потом, через много лет, один мужик говорил что его отец видел вот такую то гадину. И описал примерно, с вариациями то же что и дед. 2 человека мне известных. Врать не будут. Не знакомые друг с другом. Почему местные охотники - рыбаки - грибники - ягодники НЕ ВЕРЯТ!! И вообще описание видов фауны юга Тюменской области, о таком создании молчит как партизан.. Покажите кому то.
