ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 669 из 786
23553 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
В.Юрьевич пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
пресеките
Правилами бред не запрещён [изображение]
Но его советы крайне опасны для жизни техники.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
saab95 пишет:
Юрий г пишет:
Какое масло лучше взять для двигателя DEUTZ? Инструкция пишет sae20w20 , по нашему это м8 . Думал взять G-Energy, ну вот 20w20 его нет
Берите 0W-30 или 5W-30, но если двигатель не новый 5W-40 будет оптимальным вариантом.
dont
Нифига не будет оптимальным вариантом...тут только нигрол поможет. wink
laugh
Эт сейчас в стране из людей делают дураков..и это нормально.
При СССР было наоборот))..шутка blush2
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Но его советы
Тут вроде немного прислушивающихся)))
Не, ну есть те кому общения не хватает...
Пусть просвещаются, раз нравится.
Не запретишь laugh
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
В.Юрьевич пишет:
yes3
Надо как то эту дурмашину в клин загнать)) wink Попытка не пытка))
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Stepnoj 2 пишет:
Попытка не пытка))
Оно обнуляется и перезагружается быстрее чем ты 100грамм тяпнешь за победу lol
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
В.Юрьевич пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Попытка не пытка))
Оно обнуляется и перезагружается быстрее чем ты 100грамм тяпнешь за победу [изображение]
laugh
А мы не куда и не торопимси))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Stepnoj 2 пишет:
Орлеан солидол бы посоветовал.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Вовий пишет:
Stepnoj 2 пишет:
dntknw
Может у него его девать не куда...ну или смешать вместе с нигролом для уверенности что двиг не закипит и работать будет вечно)) good
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Юрий г пишет:
Рабочая температура масла в двигателе пишут 110 градусов.
На Запорожце рабочая температура двигателя 110 градусов. По книжке масло М8.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Рыжий кот пишет:
Так у него воздушное охлаждение и наверное этот параметр на цилиндры указан...или всё таки на масло.
Stepnoj 2 пишет:
Рыжий кот пишет:
Естественно на масло....
Там и датчик температуры в масле купается....
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Stepnoj 2 пишет:
Рыжий кот пишет:
Ну вот ближе к теме. yes3 остаётся только масло подобрать.
Stepnoj 2 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Рыжий кот пишет:
Ну вот ближе к теме. [изображение] остаётся только масло подобрать.
А в итоге окажется,что всё оно из одной бочки...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Кто не верит почитайте в интернете или посмотрите обзоры по ремонтам моторов современных иномарок, где рекомендуют жидкие масла - те же ремонтники советуют лить густые, т.к. конструкция моторов и их маслонасосов не позволяет работать на жидком масле без сильной потери ресурса.
Жидкое масло советуют для уменьшения расхода топлива, т.к. прокачивать жидкое масло легче. Это из той же серии что 2 поршневых кольца вместо трех, распредвалы без промежуточных опор, поршня с укороченной юбкой и т.п.
По сути у сильно густого масла только один минус - когда оно холодное и имеет чрезмерную для работы мотора вязкость - нельзя давать высокие обороты и сильную нагрузку. А если мотор в -20 завели на густом масле, то дав ему поработать на холостых минут 15 и после потихоньку ехать - проблем не будет.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
saab95 пишет:
Так кому верить то...какие масла лить в итоге... В интернете??
saab95 пишет:
Как можно верить и доверять интернету если там такой как ты ремонтник даёт советы..
Как разобраться где правда а где фуфло. dntknw
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Рыжий кот пишет:
Юрий г пишет:
На т 40 тоже температура до 110 рабочая и еще, на каком то масле можно до 115 это в букваре по т 40 читал.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Андрей сибиряк пишет:
Рыжий кот пишет:
Юрий г пишет:
На двс в жидкостным охлаждением температура масла всегда больше температуры ОЖ, так что всё нормально.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Юрий г пишет:
Какое масло лучше взять для двигателя DEUTZ? Инструкция пишет sae20w20 , по нашему это м8 . Думал взять G-Energy, ну вот 20w20 его нет . Рабочая температура масла в двигателе пишут 110 градусов. Термостат открывается при 100 градусах.
Попробую дать совет.
Если бы передо мной стояла задача найти такое масло как в инструкции 20w-20, то я бы залил например "Моторное масло Mannol Safari 20W-50"
Ибо Маннол вполне терпимое масло, а число 50 по вязкости не нарушило бы требования инструкции.
Это если М8 опасаетесь лить.
Имхо.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Хайсер пишет:
yes3
Параметры не помню но фольксик Т-4 у меня на этом масле юзал.
Оно дороговатое и не везде есть.
В итоге перевёл его на камазовское в серых канистрах у нас его продают..где то в Казани что ли делают, и ничего как летал так и летал.Крышку клапанную снимал через пару тысяч км.,так всё в порядке..отложений..налётов никаких нема.
Да и поджирать его как то перестаЛ видимо по вкусовым качеставам не очень..чем маннол)) laugh
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Хайсер - месяц блокировки за обсуждение действий модератора. В следующий раз пост в подобном стиле будет расцениваться как хамское обращение к администрации портала, и блокировка будет три месяца
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Melnikov Lexa пишет:
От 157 ЗИЛа стартер ст-15 11 зубьев, но какой модуль не знаю.
Там модуль" крупнее"...Когда то ставил такой бендекс на УАЗовский стартер для немецкого дизелька....
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Юрий г пишет:
. Если ставить бендекс газ , то посадка не по центру. Разные стартера имеют 9 и 11 зубов бендексы. Двигатель конечно мне показался
Я на Пежо дизель подгонял стартер с классики ВАЗ, и что бы приблизить бендекс к венцу , точил переходную шайбу со смещённым центром, со второго раза получилось, с первого слишком глубоко заходил...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Stepnoj 2 пишет:
Лить густые масла. Еще раз напишу жидкие рекомендуют для уменьшения расхода топлива. На том же двигателе ЗМЗ 40х серий рекомендуется масло 0W-30 и на нем мотор выдает аж на 4 л.с. больше мощности, чем на масле 5W-40. Все синтетика.
Когда двигатель уже с достаточным пробегом, у него увеличиваются зазоры в сопряжении коленвал - вкладыши, на жидком прогретом масле получается ситуация, что коленвал постоянно деформируется на доли миллиметров при вращении во вкладышах, это требует затрат энергии, поэтому на старых двигателях и жидком масле мощность тоже снижается.
Поэтому на новых моторах льют жидкие масла, а после 1000 моточасов или пробега 30000 километров льют на один индекс вязкости больше.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
saab95 пишет:
yes3
Вот а что бы не было этих зазоров то в интернете советуют добавить порошка из под наждака (пыли),и тогда все зазоры уйдут и будет счастье)
Особенно это работает для обкатки нового двигателя. good
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
Особенно это работает для обкатки нового двигателя. [изображение]
О, нифига, вот это тема, пойду засыплю...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Считай, а если воду залить, то наверное и +40 можно выжать...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
А как его (порошок) собирать? Можно с пола прям или лучше баночку при точении подставлять? С пола боюсь были бетонной много будет.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
а если воду залить
+25% к мощности
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
andrej 73 пишет:
бетонной
Течи масла забьёт!
Понимать надо!
andrej 73 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
saab95 пишет:
Собирать долго....паста для притирки клапанов продается в магазине.....
Аккурат самое то.
