ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 668 из 780
23379 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Stepnoj 2 пишет:
Юрий г пишет:
Нашел полеуретановый со стальным кордом, но как они ходят ?
Да нормально все ремни ходят..по крайней мере свой заявленный ресурс отходят (если не тянуть до задницы)
Ремень при нагревании сжимается или уменьшается, кому как лучше нравиться. [изображение]
Закажу его , цена 2 рубля . Стартер с мтз типа магнетона ещё нужно подогнать к нему . Родной 15р стоит , а этот есть .
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Юрий г пишет:
yes3
Ну это ещё нормальная цена...до трёх рублей нормальная))
Юрий г пишет:
yes3
Подгонишь...кто бы сомневался, у тебя руки и голова на своём месте)) wink dri
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Stepnoj 2 - месяц блокировки за обсуждение действий модератора
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Но и цена интересная, двигатель 15 года , стоял на компрессоре .
Моточасов у него сколько? Обычно если это промышленный компрессор он сдавался в аренду или где-то работал у себя. Ресурс у него большой и просто так разбирать его на запчасти никто не будет, пока совсем не сломается. И у компрессоров обычно компрессор изнашивается, но он ремонтируется и легко заменяется. А мотор так и стоит на раме. Если же мотор уже сняли, значит что-то с ним не в порядке. С большой долей вероятности он выработал свой ресурс.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Юрий г пишет:
А другие варианты Вам не приходят в голову почему разьеденили мотор с компрессором , возможно кому то только компрессор понадобился и мотор в продажу поставили.
Короче нет у Вас фантазии, прямолинейный.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
saab95 пишет:
Они электронные и к тому же разбиты , прицеп с компрессором от него стоял там же. Причина разбора неизвестна, да и пока не заведу двигатель состояние его не известно. Компрессоров с двигателем т-40 тоже стояло штук 5 . Электростанции просто побили на медь, стартер с этого двигателя скорее всего постигла таже участь. Не одного стартера или генератора не осталось. Думаю все это побили на медь, охранник у которого ключи от склада , был с хорошим перегаром.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Melnikov Lexa пишет:
Всё ему приходит.
Он генерирует ахинею, чепуху, бессмыслицу.
И это востребовано.
Иначе давно бы пальцем погрозили, а то и спустили в унитаз.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Хайсер пишет:
востребовано
Ага, и в основном вполне заслуженными форумчанами...
Учить пытаются, спорить...
А оно клало, кладёт и будет класть lol
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
День варения у жены прошёл,ша
шлык успел урвать laugh
maksicom пишет:
День варения у жены прошёл,ша[изображение]
шлык успел урвать [изображение] [изображение]
А рюмочку то хоть урвал?...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
[quote=Алекс рюмочку то хоть урвал?...
[/quote]
Можно было в неограниченном количестве,но я не пьющий человек laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Поменял сегодня срезные болты на плуге, поставил с проточкой. Там болты М14, проточил до 11 мм. запахивал сегодня рожь, пока всё держит.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
А почему сначала перед плугом не прошлись с катком или просто с покрышками на цепях, что бы растения примять к земле - в таком случае при вспашке с оборотом пласта никаких растительных остатков не будет на поверхности?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Дак покажи как надо, а то один только трёп стоит во всех темах, на неудобные вопросы не отвечаешь.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Сантяй пишет:
Ноу-хау, когда люди дисковой бороной работают Сааб колеса по полю таскает!
Маразм крепчал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
saab95 пишет:
Сантяй пишет:
Асфальт как раз привезли, все катки на укладке были заняты, пришлось так. Обычно конечно же прикатываю. bang
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сантяй пишет:
Свой нужно покупать scratch_one-s_head
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сантяй пишет:
Дак а что, взяли бы экскаватор да ковшов асфальт давили, нормально бы укутался...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет , может кто встречал бендекс стартера с модулем зуба как у волги москвича... только числом зубов больше?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
сыровата еще земля. на нарезке борозд посуше была. а я жду пока просохнет. в этом году трактор на сантиметров 15 проваливается еще, без нагрузки. на трех корпусах буксует. а на верху, перед пасхой еще, перевернул землю.
Юрий г пишет:
Если не ошибаюсь,то Волга,УАЗ,москвич,газ 53 бендикс 9 зубов...
А ЗИЛовский 10......
В общем на зиловском на зуб больше,а модуль думаю одинаковый...
26.03.2023 - 14:19
: 181
Юрий г пишет:
Есть бендикс от дизеля 5д2 подходит на стартер газ 51 только зубов больше чем у 51
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Да , они 9 зубов . Спасибо посмотрю бендекс от стартера зил .Хочу поставить редукторный стартер мтз на DEUTZ. На немце модуль зуба как Москвич Волга . На стартере мтз нужно снять родные зубъя, и сделать посадку под другой бендекс . Если ставить бендекс газ , то посадка не по центру. Разные стартера имеют 9 и 11 зубов бендексы. Двигатель конечно мне показался сложным , житкосно масляного охлаждения, при этом имеет подогрев и термостат.
Посмотрел бедекс от зил-130, судя по данным интернет... он тоже 9 зубов
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Какое масло лучше взять для двигателя DEUTZ? Инструкция пишет sae20w20 , по нашему это м8 . Думал взять G-Energy, ну вот 20w20 его нет . Рабочая температура масла в двигателе пишут 110 градусов. Термостат открывается при 100 градусах.
Юрий г пишет:
Возможно...... помню,что переделывал бендикс на 230 стартер (УАЗ,газ),с такого же бендикса,но шестерня на нем была больше...,..
Вынимал ее,и вставлял родную....
Возможно действительно была зиловская,но модуль больше.....
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Юрий г пишет:
От 157 ЗИЛа стартер ст-15 11 зубьев, но какой модуль не знаю.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
spasatell пишет:
Не, наоборот здесь суше, просто там цвет другой, больше глины. Через 2 часа после вспашки проходил фрезой, пыль летела.
25.12.2013 - 16:25
: 895
На мтз есть шестерня бендикса для пускачевского маховика, значительно больше, модуль не знаю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Берите 0W-30 или 5W-30, но если двигатель не новый 5W-40 будет оптимальным вариантом.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Вот тебя же просили со своим фуфлом не лезть никуда, себе можешь хоть воду залить, хотя у тебя ж и техники то нет....
