из 5 мм листа меди обычно вырезаем в таких случаях.
Но это на станке с ЧПУ нужно делать, ручным плазморезом тогда потребуется вырезать меньше металла, оставляя запас по краям отверстий и вырезов, а после напильником доводить? Там же много мелких отверстий их сложно вырезать.
Да ничего...медный лист в микроволновке отжигаем,а потом ножницами,которыми баранов стригут вырезаем...маленькое дырки из мелкашки простреливаем...
Вы в микроволновке делаете а мы по старинке лампой паяльной греем, надо попробовать.
Вы в микроволновке делаете а мы по старинке лампой паяльной греем, надо попробовать. [изображение]
Лампой как то неравномерно получается.,пробовали,не понравилось......когда печки не было,на мангале,на углях грели...
Ну медь то не сложно сверлится.можно и дрелью всё высверлить.тут главное с толщиной листа не прогадать.а то придется ещё одну прокладку ставить.
А вообще лучше всего 2.5 мм медную прокладку и 2.5 мм.аллюминиевую.
Тогда из за разной теплопроводности часть пепла будет уходить нп поддержание оптимальной температуры сгорания а это как ни крути +10 лошадей к мощности и +20 % к надежности двигателя...
Сваял на днях,строго не судите.Жене на день варения подарил,24 числа будет [изображение]
Мангал жене а шашлыки кто больше всех трескать будет ?Как не крути это подарок себе любимому.
Шашлык трескать она сама больше всех будет потом бабушка,мать тёщи,ей 96 исполнилось в этом году,потом сама тёща,сестра её а я на последок и то хрен чего достанется.И так каждый год.Придётся с мангала начинать есть
Не правильный подарок,надо ей набор ключей дарить.,,,Мне моя турку подарила,а кофе себе варит,вот я и стращаю её набором ключей.
Было дело давно,ковейницу подарил,думал что кофе варить будет в ней,оказывается она у ней на работе,на столе с авторучками и карандашами стоит .Триммер в прошлом году подарил,приходится самому косить,есть и свой личный
Разве медный лист, заготовка под прокладку головки, влезет в микроволновку? Или ее в трубочку скручиваете?
Андрей сибиряк пишет:
Разве паяльная лампа создаст нужную температуру? Тут пропановый или ацетиленовый резак нужен.
Может быть в кузнечном горне, там вентилятор стоит и можно раскалить металл до красна.
чопор пишет:
Как-то не правильно. Впрыск воды в цилиндры может дать прибавку к мощности, т.к. пар расширяется и увеличивает давление газов, заодно снижая общую температуру (при вскипании жидкости забирается тепло). Что бы повысить КПД двигателя нужно увеличивать рабочую температуру, например с 80 градусов до 120, но это потребует использования других материалов, т.к. коэффициенты расширения стали и чугуна начинают сильно различаться.
maksicom пишет:
Снизу клетка для кошки или собаки?
maksicom пишет:
Шашлык вредно есть, канцерогены и очень много жира. При сгорании выделяется зола, которая очень вредная, она попадает на мясо.
На половине дна прорежь болгаркой прорези сантиметров через пять. Чтоб поддув снизу был. Себе таа сделал намного удобнее стало. На половине с прорезями жар больше, на половине без меньше. И делаешь какой надо.
Дядька у меня жарит:
Углей минимум 10-12 см. Жар сильнейший. 10 минут не отходя от мангала, постоянно прокручивая и готово. Сверху в меру корочка внутри готово и сочно. Мангал метровый сразу на всех хватает. Без всяких прорезей и продувок. Пожарил и сразу угли водой залил. До следующего раза высохнуть и можно снова использовать.
Так отверстия просверлены через 7 см,с двух сторон
А фермер. ру можете ножницы одолжить? Здесь тоже надо одного барана постричь...
Это спецножницы...в аренду сдаю...очередь на год вперёд......
а мариновали в чем? в уксусе или на приправах?....
В оксиде кислорода...
Весна прям совсем резко началась, завтра картошку сажать
https://youtube.com/shorts/UAMJKEdtx0Q?feature=share
У нас тоже пора сажать
когда шашлык готовят - огня открытого нет. и там ничего не горит. хотяяяя....
У роботов не чувства юмора
Похоже скоро программа у Сааб 95 заглючит.
для тех кто много глупых вопросов задавает.
Кто много вопросов задает на шампурах крутится))))
Народ кто не будь в курсе какое масло заливать вот в этого зверя?
Купил по объяве а дама незнает была ли инструкция к нему.
минимойка...
Приветствую друзья!Может кто подскажет что за редуктор, с каким числом?
ну покрути
Надо сначала доехать до него а чтобы ехать надо бы знать зачем!
А табличка на ней что гласит?
