ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 665 из 780
23394 сообщения
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Анатолий Иванович пишет:
А дизельный с предварительной камерой не бывает?
Сразу встает вопрос какой смысл в этой предварительной камере, если в тех же ЯМЗ и других современных моторах непосредственный впрыск сразу в камеру сгорания идет? Если бы предкамера была так выгодна, и на них бы ставили.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
РЭМ пишет:
Мудрёная система с этим регулятором, походу просто не надёжная. Может рассмотреть вариант без него, грубо говоря напрямую и через отдельную кнопку ?
Наверное через кнопку будет намного проще...
Вот буквально прочитав алгоритм работы этого реле,у меня возник вопрос...
Ключ в положении вкл зажигания задержали,свечи включились...это ладно,все понятно и логично.
А если не задержали,а сразу завели трактор и снова вернули ключ а положение вкл....????значит свечи включатся...или должно быть ещё реле блокировки их включения...или реле их включения завязано с генератором должно быть(хотя наверное так и есть )
Вот что мне ответил на этот вопрос.Понял так что в реле залита хитрая программа.
они не включатся т.к. не было задержки между зажиганием и стартером
11:44
Но ключ то после стартера встанет в то положение при котором задержка (должна) быть ещё до заводки стартером..
11:50
отсчет начинается когда перевели ключ из положения выкл в положение зажигание
13:33
а не из положения стартер в положение зажигание
поэтому и используется микроконтроллер (мкп3). в него можно запрограммировать любую логику
Stepnoj 2 пишет:
РЭМ пишет:
11:44
11:50
13:33
Значит микроконтроллер должен понять,что включался стартер...
Соответственно должен быть провод на него от реле стартера или от замка зажигания клеммы включения стартера......
В общем проще отдельной кнопкой и надёжнее...имхо.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
yes3
Скорее всего так но больше мне тому мастеру как то не,хочется вопросы задавать))И так он ответил не плохо,он их ремонтировал и на Авито продавал,ну и теперь закончились.
yes3
Тоже так думаю заделать к зиме а если будут лишние пару косарей карман жать то куплю новую да и нет проблем.
На Алике посмотрел и при................ cen ..............л wacko2 2.700р.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики кто разбирается в лодках. Хочу купить прогресс 2. На что обратить внимание при покупке бу
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
когда выпущена. люмень однако.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Вячеслав Пеллинен пишет:
Ищи четверку,второй сильно на волне хлещет---это если для рыбалки,а для покатушек пойдет,,,,смотри чтоб не было ржи(белый налет) и если где что то из черного железа прикручено-разбирай ,смотри-100 процентов сгнило.И под каким мотором он ходил?Про транцевую доску -не скажу,не знаю,на четверке-деревянная- вшитая в корпус(когда меняли,грели горелкой ребро,предварительно прочерченое мылом хозяйственным,как полоса чернела-отгибали.)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
saab95 пишет:
и лебедкой с индикатором нагрузки тянуть стойку, создавая это усилие в 500 килограмм, если болт сломает ранее - проточку уменьшить, если сломает позже - глубину проточки увеличить.
Вы тролите? wacko2 А за фото спасибо.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Сантяй пишет:
Вы тролите? А за фото спасибо.
Александр Александрович
Извиняйте если что, но Вы и сами так можете.
Сааб для этого не нужен.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Melnikov Lexa пишет:
Фото от самого товарища Саахова Сааба многого стоит laugh А если серьёзно, мне попадалось всё что угодно, но таких что показал Сааб не попадалось dntknw
ПС. Можно и на ты dri так привычнее. тем более мы практически ровесники.
ПС.ПС. Через недельку буду рожь запахивать, сделаю надрезы на болтах, проверю
А пока усилено идёт посадка салатов
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сантяй пишет:
На заднем фото железная дорога - экологически чистый продукт lol
Сантяй пишет:
Зачем ее запахивать? Нормально же перезимовала.
Сантяй пишет:
Вы тролите?
Вовсе нет. На импортных плугах шли срезные болты с разной глубиной проточки.
В инструкции было указано, что для работы в сложных условиях с медленной скоростью используются крепкие болты.
При высокоскоростной вспашке культурных полей используются слабые болты.
Сделано это как раз по причине того, что бы защитить орудие от возможных поломок. Ведь в поле может быть всего несколько камней, а остальное чистое, и если корпус плуга на скорости с крепкими срезными болтами влетит в него, то может и не успеть сработать предохранительная система.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
saab95 пишет:
А на следующей фотке, за домом, автомобильная, но продукт прошёл проверку на безопасность yes3 сертификат не покажу.
saab95 пишет:
Такая судьба у сидератов
saab95 пишет:
У нас не может, с каждым годом выдавливает новые, вот последний из пойманных
26.08.2015 - 16:06
: 574
Сергей Федосов пишет:
Спасибо за советы. Я на Онегу не собираюсь рыбу ловить. мне на лесные озера реки Вашкинского района думаю и двойки хватит
06.03.2010 - 00:45
: 14512
saab95 пишет:
Опять вывернулся...последовательности нет...привычно уже... dntknw laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10300
saab95 пишет:
о, сегодня юморной в смене!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10375
У нас снег ещё толком не таял. На тракторе через поля не проехать. Всё лёжом лежит. По утрам бывают морозцы до -10, -15.
Сегодня снег, буран , метель.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Евгений . . . 42 пишет:
Видел по теле....у нас тоже 10-15-17, но с +.....деревья цветут и трава уже до 20 см. ..... hi
27.03.2015 - 07:58
: 5533
saab95 пишет:
Опять вывернулся...последовательности нет...привычно уже... [изображение] [изображение]
Да с какого перепуга он вывернулся! Наоборот - в лужу сел. По свечам в дизеле обнаружил полную безграмотность. Те же современные МТЗ имеют свечи накала, но весьма неплохо заводятся и без их использования. Вот доказательство, лично мною снятое:
А вот МТЗ-50, с очень похожим двиглом, без свечей никак...
Но опустим тему ретро. Я например владел дизельным Рено Дастер. Аппарат современный, дизель К9К - лучший в классе. Даже Мерседес не гнушается его на свой А-класс ставить.
Так вот, К9К без прогрева свечей даже летом не хочет заводиться.
Саабушке невдомёк как так...
wink
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Миxалыч пишет:
Скорее всего он "сюжет закручивает" специально...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Миxалыч пишет:
Моторы ЯМЗ заводятся в -30 без подогрева, лишь бы солярка была зимняя нормальная с антигелем, аккумулятор хороший - буквально через 1-2 секунды вращения стартером схватывает. А летом вообще не успел ключ повернуть уже завелся.
Но на МТЗ так же прямой впрыск, или не прямой?
Миxалыч пишет:
Потому что степень сжатия низкая, вот и не заводится без свечей накала, а при работе нужное давление добирается с помощью турбины. При использовании турбины наоборот - чем больше объем камеры сгорания (ниже степень сжатия), тем выше можно увеличить мощность (КПД) от использования турбины. Ясно дело ограничивающие факторы это запуск и работа на холостых оборотах, где турбина не может создавать номинальное давление.
У нас за окном уже тепло.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Когда покажите что и как у Вас за окном!
Я дважды просил!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10375
saab95 пишет:
Я дважды просил!
Но он хоть правду говорит в плане что он всё время где то помещении(фразу "за окном" он часто применяет). И всё о чем он ведёт речь в своих сообщениях, оно где-то там, на просторах города, за его окном... Оно есть "у них", но за окном.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
saab95 пишет:
Миxалыч пишет:
Какая бурда от Сааба.. wacko2 Почитай про дизель с предварительной камерой впрыска, а потом умничай....полная безграмотность...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
saab95 пишет:
Миxалыч пишет:
Какая бурда от Сааба.. [изображение] Почитай про дизель с предварительной камерой впрыска, а потом умничай....полная безграмотность...
Турбонаддув приплёл. huh . Невдомёк болезному что мой 892.2 на видео именно с турбонаддувом и степень сжатия у него действительно ниже чем у безнаддувного МТЗ. Однако завёлся в мороз без свечек.
Разрыв шаблона у шведа. . laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Миxалыч пишет:
Получается если на обычном МТЗ 82 турбонаддув ставить, придется головку менять на другую или ставить толстую медную прокладку?
saab95 пишет:
Миxалыч пишет:
Да,из 5 мм листа меди обычно вырезаем в таких случаях.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Да
Ну и нафига ты взялся усовершенствовать этот интеллект? lol
Пусть само перезагрузается laugh
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
Сантяй пишет:
Мужики у кого ни будь есть плуг со срезными болтами? Вопрос в самих болтах. пока стояли родные, они срабатывали...... 3 раза [изображение] купил такого же размера, стало ломать лемеха. Может есть какая то особенность в них, надрез для более лёгкого срезания, или ещё что. А то как то накладно лемеха покупать, от отечественных не подходят, а польские нынче золотые.
может крепость болта разная,поставь8,8
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Но это на станке с ЧПУ нужно делать, ручным плазморезом тогда потребуется вырезать меньше металла, оставляя запас по краям отверстий и вырезов, а после напильником доводить? Там же много мелких отверстий их сложно вырезать.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
saab95 пишет:
Медь плазморезом? scratch_one-s_head Нука покажи как это делается.
