ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 662 из 786
23553 сообщения
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 708
saab95 пишет:
много маленьких секций от балки и поворачивать в разные стороны
shok
Ее что надо распилить на несколько частей
dntknw
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Stepnoj 2 пишет:
С утра зайдёшь и почитаешь муть саабовскую так на весь день настроение [изображение] [изображение]
Самое главное чтобы те кто совета ждёт не читали эту дичь lol
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Самое главное чтобы те кто совета ждёт не читали эту дичь [изображение]
super
Maksat пишет:
Если отдельно провода кинешь, то будет работать. На МТЗ от двух фар с шёхи с галогенными лампами жгут с проводами в один пучок собрался с КЗ.
у меня фары от шахи на тракторе стоят с галогенками-лет 16 уже-менял оптику из за того что потемнели отражатели.а с проводкой проблем не было.какое там сплавление если проводка толще чем в автомобиле?а если кз-так предохранитель должен сгореть раньше чем начнет плавиться проводка.
колупатор пишет:
Maksat пишет:
На старых тракторах проводка серьезная.....а на новых как сейчас?чую что на провода без слез не взглянешь...
04.08.2012 - 18:25
: 868
колупатор пишет:
Maksat пишет:
Ставили новый жгут проводов, и вместо предохранителей стояли скрутки с медных проводов
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Maksat пишет:
Ну вот и ответ. Где то КЗ случилось а предохранителя нет. Вот и сплавилось всё в кучу. То есть не лампы виноваты, а.... сами понимаете кто.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
сергей лтз пишет:
saab95 пишет:
Вот тут сааб прав. Убедился на личном опыте и на совете продавца, которого вначале не послушал.
Действительно так и вышло, две маленькие балки по 18 диодов светят лучше чем одна большая на 42 диода. Количество света(или как там правильно ) складывается не арифметически. Хз почему.
мтз82.1-толщина проводов нормальная-потолще чем в жигулях Х7
01.01.2012 - 17:52
: 6901
колупатор пишет:
Пару недель назад менял проводку полностью. На МТЗ-1221. Проводка нормального сечения, но модификация немного не такая, пришлось кое что переделывать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сергей лтз пишет:
Нет, нужно купить несколько уже готовых фар в виде той же светодиодной балки, только на маленькие секции, 3 диода в ширину и 2 в высоту.
И если нужно светить вперед, то установить по центру крыши 2 фары и направить вперед и чуть чуть в стороны, еще 2 фары поставить ближе к краю и направить уже побольше в стороны, и две фары поставить по краям крыши и направить их в стороны.
В таком случае каждая фара будет давать свой световой пучок только в одном направлении и получится равномерная подсветка такими кусочками.
Констан пишет:
Сила света складывается по логарифмической шкале. Но нужно не забывать про саму физику.
Если посмотрите на дешевый прожектор 220 - то у него по центру куча маленьких диодов и все, без линз. Каждый диод дает рассеянный пучок и освещает весь угол работы, а так как их там штук 60 и более, то сила их света складывается и получается некая яркость прожектора.
Есть вариант когда куча таких же диодов накрыты маленькими линзами, но если посмотреть, то линзы стоят не по центру диодов, а со смещением - все по разному. Это дает эффект, что каждый диод светит в свою маленькую область зоны освещения и 2 диода в одно и то же место уже не светят.
И такие прожекторы светят плохо. Хорошо светят те, у которых минимальное количество диодов установлено.
Поэтому если говорить про балки - то нужно ставить или сильно изогнутую, или отдельные фары направлять в разные стороны.
Кто не верит можно ночью направить 2 и более фар в одну точку - увидите что яркость освещения в этом месте не меняется.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
ну.... расскажи про яркость и освещенность. в каких единицах они измеряются и в чем их принципиальное отличие. а после этого - обьяснишь почему от двух прожекторов яркость не меняется.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
spasatell пишет:
Все наверное видели засветку капота от фар на крыше и как это не приятно при работе.
Так вот, у человека в глазу есть диафрагма. Попробуйте приложить к глазу палец руки и сфокусироваться на нем - ничего не выйдет палец будет виден расплывчато. А теперь попробуйте медленно закрывать глаз и почти полностью закрыв его увидите мелкие детали кожи на пальце. Это именно работа диафрагмы и уменьшение света, поступающего в глаз.
Так вот, если взять 10 фонарей, и направить их все в одну точку, то при включении каждого последующего фонаря яркость не будет увеличиваться, т.к. человеческий глаз будет сужать зрачок, уменьшая количество поступающего света в глаз. Вместе с этим уменьшится видимая освещенность других объектов. И когда все 10 фонарей будут включены, ничего другого, кроме места освещения этими фонарями видно не будет.
Поэтому при установке освещения на трактор, нужно сделать так, что бы капот и место рядом с трактором освещалось хуже, чем светило в даль, тогда общую освещенность пространства можно выравнивать и глаз человека будет видеть предметы и вблизи, и вдали, с одинаковой интенсивностью.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
Сегодня взял два одинаковых фонарика и в неосвещенном подвале включил и совместил лучи, и о чудо пятно света стало ярче.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Melnikov Lexa пишет:
Вы можете доказать это документально?
Ваше восприятие, это всего лишь Ваше восприятие.)
04.12.2009 - 19:04
: 5541
u4366 пишет:
Так Сааб пишет как раз про восприятие глазом человека.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
доказательства в школьном курсе физики. раздел - геометрическая оптика.
то о чем ответил швед никакого отношения не имеет ни к освещенности, ни к светимости, ни тем более к яркости. это явление называется аккомодация. ловкость рук и никакого мошенства. банальная подмена понятий.
А может обьямните,зачем в светодиодной лампе например тридцать диодиков...оставили один и хорош...один хрен светит одинаково...
Так же люстра....и прочее и прочее...
Раньше электричества не было,так в люстрах свечей было много...и одной бы хватило,если следовать логике Сааба...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Потому что один мощный диод стоит очень дорого и требует хорошего отвода тепла. Но у него будет самая большая эффективность.
А доступные на рынке светодиоды имеют мощность 3-5 максимум 10 ватт на элемент.
Поэтому и маленькая светодиодная балка на 6 диодов по 3 ватта потребляет 18 ватт. Есть точно такие же но с кучей мелких диодов - те светят еще хуже. Есть балка на 3 диода по 5 ватт, та потребляет 15 ватт, но светит ярче балки на 18 ватт с 6-ю диодами по 3 ватта.
И уже писали что если это просто прожектор в виде чипа квадратного где много маленьких диодов, или просто маленькие диоды по 1 ватту напаяны без линз - они светят плохо. Если каждый диод накрыт индивидуальной линзой - они уже светят ярче, т.к. каждый диод освещает свое место общего светового пучка.
spasatell пишет:
Посмотрите про ночное освещение для камер видео наблюдения. Если поставить над камерой прожектор то он засветит передний план изображения, он будет яркий, а края изображения будут темные, т.к. камера уменьшила выдержку что бы уменьшить яркость основной картинки. Поэтому в таких случаях прожектор никогда не ставят над камерой, а вдали от него, что бы задний план был яркий, а передний с такой освещенностью, что бы не засвечивать задний план.
То же самое касается и глаз человека - нужно ярко светить вдаль, но вблизи ярко не засвечивать. Иначе глаза подстроятся под нужное им восприятие освещенности и вдали ничего видно не будет.
И во сколько оно стало ярче? В 2 раза? Или в 0.3 раза? Ведь если у вас фонарик 10 ватт, и второй 10, и вы совместили от них свет в одной точке, яркость освещения же не стала мощностью 20 ватт? Или если один фонарик освещал в 1000 люмен, то два фонарика не создали световой поток в 2000, а всего лишь в 1300. По сути яркость увеличилась на 30 процентов, но и на 30 процентов стало хуже видно вокруг, если смотреть на световое пятно.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
spasatell пишет:
Это Ваши слова
Разъяснение от вас будет?
Я совместил два пятна от фонарей, стало ярче для моего глаза,а вы пишите так не должно быть, в чем подвох?
saab95 пишет:
spasatell пишет:
Это Ваши слова
Вот именно это и хотелось прояснить простым примером диодной лампы...
Ведь если один диод светит,и при подключении ещё одного яркость типа не меняется.....то зачем!!!зачем??? В лампе их десяток!!!.
Хватило б и одного.....
Походу высший разум не понимает что сказал....
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
to SAAB
spasatell пишет:
после про фокусное расстояние, относительное отверстие и глубину резкозти. с аккомодации ты уже слился - понятно.
только имей ввиду - дипломная работа была связана с оптикой. если быть более точным, с газонаполнеными окг большой мощности. конечно я не принимал участия, но сейчас готовое изделие на сих принципах носит название - пересвет.
жду обьяснений на поставленные вопросы, на другие темы не уходи. все равно не отстану.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Молодец СААБ как темы раскручивает, еще пару таких активных и вообще жарко на форуме станет. huh
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Не знаю честно, как работают диоды, но вот одна лампа накаливания на 100 светит ярче чем две по 50. Факт
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Сибиряк_72 пишет:
Далеко не факт. На это многое влияет. Качество лампы... Устройство лампы... И тому подобное. Так же как и у светодиодов.
Кстати лампа Н4 многими мастерами работающими с фарами автомобилей считается самой ущербной и дегенеративной лампой, от которой очень трудно добиться хорошего света.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Хайсер - неделя блокировки за хамское поведение
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
колупатор пишет:
Народ у кого МТЗ-82.1 есть вопрос...у кого на этих тракторах как работают свечи накала??
Точнее интересует если двигатель горячий и когда его заводишь то свечи работают или есть где то в этой схеме датчик температуры который их отключает.
Понятно что зима закончилась но появилось время разобраться с этой системой....
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Stepnoj 2 пишет:
Если не ошибаюсь, то на любых тракторах свечи накаливания включаются от замка зажигания. Там же есть своё положение ключа для них.
РЭМ пишет:
Stepnoj 2 пишет:
на старых мтз 82 эфу включалось с ключа стартера.на 82.1-с эфу-замок стоит автомобильный-с камаза.а вот нагрев спирали уже отдельной кнопкой на панели.не думаю что свечи подключали к замку-скорее всего тоже через отдельную кнопку.хотя могут и к замку через реле нагрева свечей подключить-надо смотреть по схемам как там это реализовано.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
РЭМ пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Вопрос был в другом..
Stepnoj 2 пишет:
колупатор пишет:
Кнопок нет..
колупатор пишет:
Так оно и есть.. но например в легковых иномарках свечи при определённой температуры двигателя не включаются.
Вот и был вопрос...как работают свечи на 82.1 при каждой заводке двигателя включаются и греют или нет.
У меня свечи не работают хотя всё на своих местах и как они раньше работали до меня мне не известно..
Хочу разобраться..Есть в схеме реле МКП-3 которое в панели приборов находиться а вот как его проверить
нигде инфы нет.
