ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 661 из 781
23410 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Если ограничитель двери снять то открывается более 90 градусов
Ну что ты несешь huh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
костромич пишет:
В идеале конечно что-бы температура,обороты,время стирки, режим отжима, устанавливать в ручную. Но наверное таких УМНЫХ машин уже мало кто выпускает. Такая у меня сейчас.
у меня почему-то на эту глаз упал...
06.03.2010 - 00:45
: 14513
костромич пишет:
Ещё одним из пунктов выбора был разборный бак. Встретилась такая.
Это тоже важно, если руки не из попы растут...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
ладно, по стиралкам разобрались....
накопилось микроволновок неработающих, посмотрел на Озоне, магнитроны не дорогие в принципе, можно попробовать восстановить. как правильно произвести диагностику микроволновки?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
вовочка820 пишет:
О, актуальный вопрос. Тоже две штуки стоит. И мультиварки тоже. И выкинуть жалко и чинить методом тыка нехочется.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
костромич пишет:
разборный бак.
На Атланте такой.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если имеются приборы - надо начинать с замера напряжений (без магнетрона) там бывает проблема с трансформатором. вторичная обмотка до полутора двух тысяч вольт. и концевики иногда лепту вносят.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
вовочка820 пишет:
на ютубе по ремонту микроволновок много видео. я так свою оживил заменив один конденсатор
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Хотел купить такие фары , но не написано на сколько они вольт . Или все светодиоды можно подключать на 24в?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
есть на 12 В. есть на 24 В. есть на 220 В
они через встроенный драйвер подключаются, а что стоит - надо читать у продавана.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
spasatell пишет:
В том то и дело у продавца не чего не написано . Но судя по тому что выходит 2 провода
, в случае чего если они 12в . Их же можно подключить последовательно?
Юрий г пишет:
spasatell пишет:
В том то и дело у продавца не чего не написано . Но судя по тому что выходит 2 провода [изображение]
у продавана можно выбрать вольтаж.но позвольте совет-не тратьте деньги на бесполезные цацки.судя по фото-корпус вообще не имеет теплоотвода.значит диоды скоро выгорят.сколько у меня и моих знакомых этих светильников куплено и потом выкинуто-не сосчитать.и не важно-хоть дорогие хоть дешевые-качество везде одно.цена только от совести и жадности продавца зависит.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
А какие вы посоветуете? Этих цена 600р пара , думал поставить 4 спереди и 4 сзади. Изначально хотел поставить типа Векторовских , они же вроде и на камазах новых стоят . Там лампочки 55 ватт.
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
за такие деньги ничего путного вы не купите.но и подумайте сами-что там будет на 300 рублей в светильнике?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
Почему ? В прошлом году брал противотуманки ваз2110 по 500 пара . Качество хорошее, взял 4 комплекта . Отработали год и нормально, а почему тут будут хуже ?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Спрошу еще здесь, может кто сталкивался . Есть электрокар, пойдет под переделку . Но нужно заменить родной тяговый аккумулятор. Родной аккумулятор 48в 400а . Рассчитан на 8 часов работы . Мне без перерыва работать не более часа . Если поставить 4 стартерные аккумуляторы по 230 ампер . Выживут они 3-4 года , если работать по 3-4 часа в сутки . Говорят что более полу года простые там не живут .
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
spasatell пишет:
С качеством полное г*вно. Основная проблема -перегрев. Уже принесли ведро таких. По тихоньку делаю.
С новя надо разбирать, откручивать плату, зачищать и промазывать термомазью, если уж совсем качественно делать - ограничить ток. Это касается фар и за 300р и за 1000. После этих манипуляций будут светить и светить
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрий г пишет:
Они все на 12-24 вольта. Но что у вас на фото это ерунда, самые нормальные и надежные это вот такие как на фото.
Крепление нужно брать как на фото задней части, оно не разбалтывается. Массивный радиатор хорошо отводит тепло. Внутри можно заменить плату в случае проблем (плата с китая стоит рублей 200).
Стекло из тонкого поликарбоната, по сути фара не 100 процентов герметичная. Плюс в том, что поликарбонат можно заменить на обычное стекло и она будет еще ярче светить. Есть как направленного, так и рассеянного света. Светит ярко и далеко.
У нас на тракторах на крышах такие стоят по 10 штук, светят вкруговую. Направленного света, а сбоку еще и рассеянного. Очень удобно ночью в поле работать, если кругового света нет, можно направление потерять, если при развороте борозда или какой-то ориентир фары перестали освещать.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Юрий г пишет:
Обычно от 9 до 42 вольт. Эти слабоваты по охлаждению, сэкономили люминь, долго не прослужат.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Анатолий Иванович пишет:
Цена смешная и думаю качество такое же..
На калину взял противотуманки SalMan, светодиодные, двухцветные - 4,5 тыс руб, год гарантии. Тут ещё можно рассчитывать на качество, полгода отработали.
ZSD1812 пишет:
Про те которые на 220, больше 20-ти 30-ти ватт не служат долго.
Купил чипов 20-ваттных, тоже потихоньку восстанавливаю, приходится пересверливать крепеж, резать новую резьбу, про термопасту тоже понятно, редко где она бывает изначально. Белый холодный, прежде модный разонравился, сейчас предпочитаю теплый, даже практически желтый цвет.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
spasatell пишет:
поставьте стабилизатор напряжение hi
и вам счастья
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем спасибо за совет, отказался от этих фар , поставлю противотуманки камаз маз . Там простые галогенки
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
выдаю огромный такой секрет - для лед ламп требуется стабилизатор тока yes3 он же и есть драйвер.
по поводу аккумуляторов для кары - так это как эксплуатировать и как обслуживать. везение с качеством тоже не на последнем месте. у мну на Т-40 прослужил почти 10 лет. я считал, что на восьмом году умер, нашел записи - больше 9 лет. при этом на машине поменял уже три раза. а на машине нагрузка меньше на АКБ.
04.08.2012 - 18:25
: 865
Юрий г пишет:
Всем спасибо за совет, отказался от этих фар , поставлю противотуманки камаз маз . Там простые галогенки [изображение]
Провода поплавишь. Такие по лучше будут, чем галогенки
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Maksat пишет:
Юрий г пишет:
Провода поплавишь
С чего это? На Векторе стоит 6 таких фар с спереди, и две доп освещения. Генератор обычный камаз 45а и провода не очень большие. Мне же нужно поставить 4 спереди и 4 сзади. Генератор у меня 70а , 28в . На кабине на каждую фару кину отдельный провод.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если лампа (условно) 50Вт. то с точки зрения потребления тока обсолютно монописуально галогенка она или лед. ток будет один и тот же. а вот светимость у них будет разная -
это факт.
04.08.2012 - 18:25
: 865
Юрий г пишет:
Maksat пишет:
Юрий г пишет:
Провода поплавишь
Если отдельно провода кинешь, то будет работать. На МТЗ от двух фар с шёхи с галогенными лампами жгут с проводами в один пучок собрался с КЗ.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
Долго служат магистральные светильники, а не светодиодные прожекторы.
Констан пишет:
Белый холодный это самый дешевый тип светодиодов, качество как повезет, тот, что 4000-4500К стоят дороже, поэтому не везде продаются.
Aleksej-1616 пишет:
и вам счастья
Вообще на плате с светодиодами для фары уже идет свой стабилизатор. Дополнительный нужен для совсем дешевых ходовых огней, где просто светодиоды последовательно подключены и все, без драйвера.
spasatell пишет:
В нормальных фарах он уже имеется.
spasatell пишет:
Стартерные аккумуляторы отдают большой ток кратковременно, и их назначение запускать двигатель и поддерживать питание потребителей, разряжать его до малых напряжений нельзя - быстро придет в негодность.
Тяговые аккумуляторы позволяют разряжаться до более низких значений по напряжению без негативных последствий, поэтому большую емкость можно использовать для работы. Они быстрее заряжаются.
Поэтому использовать для кары обычные стартерные аккумуляторы можно, но нужно уменьшить порог отключения по понижению напряжения.
spasatell пишет:
это факт.
Светимость разная у разных источников света. Если светодиодная фара будет из 50 светодиодов по 1 ватту, то и светить она будет не лучше, чем обычная галогенка на 50 ватт.
Chupastar62 пишет:
Проще балку диодную взять или на худой конец Wesem, все терпимее по деньгам
Балки светодиодные плохо светят, т.к. нарушается сам принцип освещения - должен быть один сильный источник света, а не несколько маленьких. Для освещения трактора нужно ставить много маленьких секций от балки и поворачивать в разные стороны.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
saab95 пишет:
lol shok huh dread
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
laugh
С утра зайдёшь и почитаешь муть саабовскую так на весь день настроение good beer
