Вот фото после промывки без снятия форсунок ! Только снимать !
Фига се, и как те боши только работали
Почти ни как , на двух горшках после промывки авто приползла ,всю грязь в форсы загнали ,пришлось выкидывать одну форсунку даже ультразвуком не удалось добиться нормальной работы !
Ребята, нужна помощь. Как определить мощность и обороты электродвигателя?Таблички отсутствуют. Движки трех фазные, есть с 6 выходами, есть с 3- мя. Нужен какой то прибор или другое оборудование? Как это вообще делается?
У меня сосед электрик определят мощность по току холостого хода, ( токовыми клещами на фазу) я не в курсе какие там должны быть значения, у него свои критерии и параметры
Обороты можно определить после включения, к примеру тахометром или на глаз если есть навыки. Если тахометра нет то можно после вскрытия посчитать количество полюсов. Мощность так-же при включении, измерить потребляемый ток и дальше по формуле. Опытный электрик всё это может определить на глаз в лёт.
Купил сортировку зерна, без движков. Движки дома есть, параметры неизвестны. Один на вентилятор идет, от него ветер регулируется, другой общий, то есть протряхивает зерно. В первом случае нагрузки большой нет, но нужно выдержать параметры вентилятора. Во втором случае нужна мощность, чтобы сил хватало.
Приблизительно можно омметром,по сопротивлению обмоток...Мощность имею ввиду.
Омметр который сможет точно замерть сопротивление обмоток двигателя стоит как 10 двигателей. И замерит он активное сопротивление обмотки которое не имеет никакой важности кроме как для определения виткового замыкания обмотки. Ив формулу вычисления мощности это значение ставить бессмысленно.
Когда работал электриком замерял старым стрелочным омметром-семидесятых годов выпуска.Замер приблизительный,но помогал.Приблизительно,по памяти,(14 лет уже не работаю),2 ома соответствовало-4 квт,6 ом-2.2квт.Если у человека старая сортировка ОВС25,то там и надо-4квт на привод машины,2.2квт на загрузной и выгрузной,1.1 квт -самоход.
Хочу переробити соломорызку СР 60 под электро привод и мне надо найти чем сделать привод .
ремень невыход так как надо точить ручей а железка тяжолая никто нехочет браца
надо както пасом но он должен быть цельным , потому што там зазор около сантиметра соединения не проходит . От чево можно найти пакой пас диаметр сантиметров 70-90
ребят всем привет подскажите, на амкадоре сдавал задом переключил реверс и включил повыш. и все трактор встал.
что только не делал, скорости включаются все даже без сцепления.без хрипа без хруста что делать не знаю.
На сороковке это верный признак что вилка переключения реверса сломана. при переклучении реверса ощучается как переключение происходит?
кажется нет как то мягко все
Ну скорости и будут мягко переключатся коробка то стоит. А реверс если вилка сломана то и переключать нечего. имхо
Добрый вечер всем! Раз уж тема называется всякая всячина решил попросить у всех присутствующих совета. Надумал пристроить к дому еще одну комнату из бруса 150х150 мм с теплой мансардой. Опыт строительства имеется, но ранее как-то не задумывался на тем, можно ли строить дом из бруса размерностью 150х200 мм устанавливая брус на торец, т. е. стороной с толщиной 150 мм. Это позволяет сократить количество венцов в постройке и ускорить процесс. Есть ли здесь "подводные камни"? Может кто с талкивался с таким видом укладки бруса? Ни в каких книгах это как-то не описывалось. Может Иван Васильевич подскажет. У жителей Архангельской области богатый опыт деревянного строительства . Летом бывал там как автотурист с посещением Голубинских пещер, Новых Карелл и других достопримечательностей. Очень понравилось. За ранее всем спасибо.
Обороты на глаз,а мощность...а насколько это точно нужно?
Покажи на фото и замерь диаметр вала ,может как-то распознаем .
Поддерживаю. Но промывать иногда надо.
Обороты можно определить по количеству пар полюсов чем больше полюсов тем меньше скорость а асинхронники бывают не 3000,1500 и 1000 об/мин
Фотку,для лучшего понимания,сделай.
Совершенно верно.
В крайнем случае, для начала, с мощностью может определимся.
АМГ -3 Мужики кто знает вот такая марка алюминия где применяется...????
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%90%D0%9C%D0%93%20-3%20%D0...
Да,утки прикольные,вчера я своих последних в морозильник уложил
Они очень любят кабачки.Когда я теру на тёртку ,где бы они ни были,услышав звук,с криком бегут прямо под ноги.Но в этом году они какие -то трусливые.
Они расчухали,что после этого ,они,отправляются в морозилку.
