ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 658 из 824
24692 сообщения
04.08.2012 - 18:25
: 1033
сенсей пишет:
spasatell пишет:
обороты определяются по полюсам
это же надо разбирать,можно намного проще.
Если знать мощность двигателя, замерить диаметр вала и посмотреть по таблице. То можно приблизительно узнать количество оборотов
сенсей пишет:
spasatell пишет:
Не надо разбирать....
Надо просто знать,(я вот уже не помню,)
В общем подключаем стрелочный миллиамперметр или вольтметр к любым выводам...крутим двигатель оборот...сколько раз дернулась стрелка туда-сюда и будет свидетельствовать об оборотах...
Для трехтысячного 4 и 5,5 кВт
Для полторашного 4
спасибо.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3069
не обязательно стрелочный,но телефоном проще. https://www.youtube.com/watch?v=ZyOHO612zao&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=k0a4IOuT2Js
сенсей пишет:
Телефоном может и проще,но надо чтобы двигатель работал...
По видео,телефоном определяли дольше,чем тестером.....(кстати,по звуку запуска и работе двигателя сразу подумал что он полторашник..)
Но программа на телефон неплохая...жаль места на телефоне нет,попробовать надо установить и на двигателе трактора проверить...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
колупатор пишет:
у нее же голова закружится
Да нее, голова рядом лежит, не кружится laugh
колупатор пишет:
и будут многочисленные травмы и ушибы
dntknw
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
Всем привет.из утюга можно сделать вылканизатор?
Камеры клеить.
В нашем селе задрали,хер кто делает
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
При какой температуре происходит процесс?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1401
чопор пишет:
Только недавно смотрел на авито полно 300-700р, если нужен под большую камеру то греющий элемент оставите а прижимную скобу сварите под свой размер. есть и 12в и 220в а вообще давно применяли поршень и бензин- но это хлопотно наверно.
04.08.2012 - 18:25
: 1033
чопор пишет:
Камеры клеить.
Было вулканизирал при помощи утюга старого, без регулятора температуры. Был и маленькие магазинные на 12 вольт и 220 вольт, даже не знаю где воляются. Сейчас маленькие отверстия клею магазинными заплатками с клей-вулканищатором, а большие отдаю специалисту в совхозной мастерской.
чопор пишет:
145 градусов...и медленное остывание...
Но небольшие дырки заплатками в десять раз быстрее и удобнее....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3074
чопор пишет:
Возим с собой клей и резину от камеры на заплатки, а дома вулканизатор - поршень под струбцину. Магазинные заплатки подводили несколько раз.
Андрей сибиряк пишет:
чопор пишет:
Давно уже клеим магазинными заплатками на всей технике...от велосипеда до КАМАЗа...
Никаких проблем...абсолютно.
Вулканизатор доставал один раз,за девять лет......
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
В магазинных заплатка часто появляются дыры сквозь заплатку. А если клеил не сам, то магазинные заплатки , почти все отваливаются.
Евгений . . . 42 пишет:
За всё время дыра в заплатку появилась однажды....
Это было очень давно...
Магазинная аптечка была наверное для велосипеда(зелёная китайская)...
С другими заплатками такой проблемы не было ни разу...
Клею кстати на только заплатки на камеры,но и на бескамерные шины трактора кат и JCB...иногда с нехилыми порезами (сантиметров 5 например)-ходит...
Плюс вентиля тоже оторванные...с ними вообще без проблем.....(иногда надо оторвать,так ещё намучаешься...)....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Такие заплатки и вентиля легко снимаются феном, стоит только немножко нагреть.
Вот это не пробовал...надо будет испытать при случае.....
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1677
чопор пишет:
Начало плавления сахара, оптимальная температура для вулканизации. Раньше, когда вулканизатор был из утюга, всегда так определял.
чопор пишет:
как то давно находил инфу что вулканизация происходит при 180-200 градусов.в течении 10-15 минут.проверочное-бумажка подложенная темнеет(подгорает) и температура начала плавления припоя.
сам давно пользуюсь клеевыми заплатами для холодной вулканизации.нынче столкнулся с тем что в латке образовалось отверстие по старому отверстию в камере.когда клеил в прошлый раз это место-уже и не помню.но заплатка была тонкая китайская-десяток заплаток на фольге.зачистил и наклеил нашу заплатку бхз.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 920
Как- то так . 30 минут прогрева и до остывания .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 7035
колупатор пишет:
yes3 летом сосок на задней камере Т-16 отвалился, ремонтный холодной вулканизации поставил. На переднем тоже такой сосок стоит.
колупатор пишет:
чопор пишет:
Температура разогрева сырой резины составляет 147 градусов. Если поднять ее до 150, она разрушится, а при 160 начнется процесс обугливания. Время выдержки — 8−10 минут.
Зачем вспоминать что было как то давно...если сейчас всё есть в сети,хоть и не всегда соответствует действительности....но все же.
ну да-полистал всемирную паутину-действительно мои данные ошибочны-признаюсь.один хрен я лет двадцать не пользовался вулканизатором.так что по большому счету мне не особо то и важно как ее "варить".хотя лет двадцать назад были мысли сделать и из утюга и из крышки насоса нш100 и даже хотел гостовский электрический купить-с часами и с лампочками.но как то заплатки готовые победили это желание.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1911
колупатор пишет:
чопор пишет:
То есть в походном вулканизаторе в котором бензин зажигали на глаз определяли температуру в 145 градусов? У нас электрик из утюга делал и успешно года 4 всем камеры клеил, херня всю что тут про температуру говорили.
vic17 пишет:
колупатор пишет:
чопор пишет:
Опыт использования подобных вулканизаторов приходит с опытом их использования...(как бы банально не звучало)....
Видел и недогретую заплату(сырую) и сожженную напрочь....
Но раз температура херня,значит для вас херня.......
колупатор пишет:
Сейчас да Серёга,заплатки победили...
Но вулканизатор из утюга есть....
И даже скажу больше есть....крышку от утятницы однажды было дело использовали.....
А обычным,автомобильным электрическим пользуюсь наверное лет с 12....на велосипеде только им и клеил,обычным клеем не получалось у меня в то время...
04.12.2009 - 19:04
: 5648
saab95 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
вентиль
Ниппель оно называется.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-04-2023 в 19:02:45
У Вас что интернета нет?
Ниппель подрузамевает работу только в одну сторону, а в камере вентиль и золотник.
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 92
Melnikov Lexa пишет:
Словари есть.
04.12.2009 - 19:04
: 5648
Pro100Лунтик пишет:
Словари есть.
Система ниппель туда дуй оттуда cen
ПС велониппель только в одну сторону пропускает воздух, автомобильный в обе.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
Дело в том,что у меня камерв страдают от разрыва покрышек суками.
И в камере зачастую бывают дырки по 10 см.
Я думаю вам не надо обьяснять,что латки китайские не помогут.
У нас был один шиномонтаж.лечил мне постоянно такие порезы.но увы заболел мастер.
Однажды с трех заходов заделал 25 см разрыв.
Одна латка стоила 100 рублей в итоге за 300 рублей камера обрела вторую жизнь.
А купить новую ,меня аж корежит за такую сумму)))))
.я бы в жизни не заморпчиаался бы если он работал.
