ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 657 из 781
23431 сообщение
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
больше 40 лет занимаюсь электроникой - первый раз слышу о делителях сопротивлений. магазины и мосты сопротивлений видел и знаю. о делителях напряжений знаю.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
spasatell пишет:
я всего лишь перетранслировал вопрос, так, как мне его прислали.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
а уточнить? фото? пусть перешлют еще раз. для чего? на какую приблуду надо?
печалька. на АКБ на плюсовой клемме контакт внутри банки стал плохой. при запуске кипеть начинает. естественно не крутит. ампер 30-50 нагрузку держит. надо новый покупать. а этот еще не старый - всего восьмой год пошел как в работе.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
вовочка820 пишет:
spasatell пишет:
Полагаю там скорей всего речь о делителе напряжения (на резисторах), в цепи обратной связи. scratch_one-s_head
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
ну для таких делителей тоже надо знать для чего он. для генераторов вина коэффициент 3 должен быть, при других условиях не заработает, для масштабных усилителей обычно кратно 10, 5 или 2. для других целей что то другое будет... ну и мощность надо знать. токи от миллиампер до десятков ампер.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
Всем здрасте ! У меня такая проблема, подключил электродвигатель на 4квт в сеть 220 вольт через кондеры, рабочие кондеры на 120 мкф, п=усковой на 500мкф ! Через минут 10 двигатель греется сильно ! В чем беда ? мало кондеров?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Grox0 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 24-03-2023 в 21:41:16
Ёмкость рабочих маловата. И может быть ещё проблемма с сетью. 4 кВт это много. Может быть сильное падение напряжения, увеличение тока и как следствие нагрев.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1009
andrej 73 пишет:
я тоже уже об этом подумал! надо поставить на 2 квт ! тем более что родной двигатель там помоему на 500 ват
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Разве при понижении напряжения в сети не снижается ток через электромотор? В том числе и при нагреве - сопротивление дополнительно увеличивается, ток сильнее снижается.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
проблема не в том какая мощность двигателя. главное мощность нагрузки. если был двигатель 500 ватт, а поставили 4 кВт - неоправданные затраты. по стоимости.. цена двигателя очень сильно зависит от мощности. как включен двигатель треугольник - звезда?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10389
Grox0 пишет:
Двигатель греется когда кондёров(ёмкости) мало и когда много. Для разной нагрузки - разное количество(ёмкость).На пример циркулярка, в холостую, кондёров(ёмкости) меньше а с нагрузкой должны добавляться. Так в идеале.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
saab95 пишет:
andrej 73 пишет:
Тут закон джоуля/ленца далеко не основной. Тут явление само и взаимоиндукции.
Grox0 пишет:
Попробуй оставь только пусковые.....(для запуска)...и двигатель на треугольник.....
Grox0 пишет:
я не разу не электрик [изображение] из двигателя выходит 3 провода и все , ни шесть ! это надо его разобрать и смотреть, а я ХЗ что и куда там смотреть
Это сообщение будет удалено автоматически 24-03-2023 в 10:21:35
Тогда не надо....
Но лучше найти двигатель с возможностью переключения...(т.е. с шестью выводами).мощность увеличится...
Двигатель кстати на сколько оборотов?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Grox0 пишет:
Тогда не надо....
или двигатель отнести знающим людям (профессионалам), чтобы сделали 6 выводов.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
костромич пишет:
anatoliy.54.ekb пишет:
Не в каждом двигателе легко это сделать. Если двигатель с перемотки, могут быть проблемы с этим.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-03-2023 в 2:19:16
да и профессионалов то не в каждом городе осталось, про села и речи нет...
04.08.2012 - 18:25
: 865
Grox0 пишет:
вот про обороты не скажу, шильдика нет, на вскидку не очень много , думаю 3000 тыс нет
Это сообщение будет удалено автоматически 24-03-2023 в 20:51:03
И как ты не зная характеристик двигателя подбирает кондеры?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Похвастаюсь blush2
Двигатель от стиралки-автомата, подключен через китайский регулятор оборотов
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Maksat пишет:
мощность он написал,а обороты к конденсаторам каким боком ?
сенсей пишет:
Maksat пишет:
Шильдика пишет что нет.....значит мощность тоже не точно...
Хотя по диаметру вала можно....
04.08.2012 - 18:25
: 865
сенсей пишет:
Maksat пишет:
У нас электродвигателя вал одинаковый, а мощности разные. 4, 6 и 7 кВт
04.08.2012 - 18:25
: 865
сенсей пишет:
Maksat пишет:
Сомневаюсь что вместо 500 ватного встал 4 кВт. Там размеры двигателя разные
Maksat пишет:
сенсей пишет:
Maksat пишет:
А разве человек писал,что вместо 0,5 кВт поставил 4????
04.08.2012 - 18:25
: 865
Maksat пишет:
сенсей пишет:
Maksat пишет:
Вот он писал
Maksat пишет:
сенсей пишет:
Maksat пишет:
По таблице,один диаметр вала- у двух вариантов мощности,близких друг к другу......
Maksat пишет:
Maksat пишет:
сенсей пишет:
Maksat пишет:
Вот он писал
Ну тогда тем более,вместо 0,5 можно оставить и 4....без рабочих кондеров...имхо...(лишь бы сеть была в норме.)
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
по диаметру вала, осевой высоте вала и по посадочным размерам - мощность определяется однозначно. надо только по таблицам погулять. обороты определяются по полюсам, по их количеству.. в любом случае надо искать спеца.
Сантяй пишет:
Похвастаюсь [изображение]
shok у нее же голова закружится и будут многочисленные травмы и ушибы.
нельзя ли получить консультацию на основе таблицы-валф28мм на какую мощность годится?
колупатор пишет:
Сантяй пишет:
[изображение] у нее же голова закружится и будут многочисленные травмы и ушибы.
В сети же есть инфа...
Для трехтысячного 4 и 5,5 кВт
Для полторашного 4
Для тысячного 2,2...
Для 750-го надо смотреть, ещё меньшая мощность...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
spasatell пишет:
это же надо разбирать,можно намного проще.
