ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 655 из 781
23431 сообщение
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ёлки че нашел, наш ИИ наверное ещё и атишник))
Ни на что не намекаю. Манера изложения знакома?
Не реклама, ссылок нет.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ZSD1812 пишет:
Так использование ботов на форумах уж давно внедрили. Не только на Фермере. Даже наоборот Фермер как то припозднился с этим. lol Так что Сааб этот вездеССущий.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Хайсер пишет:
nicolai67 пишет:
аккумуляторное зарядное для питания автомагнитол использовать не стоит. результат может быть плачевным.
Николай, поясните пож. почему не годится этот вариант.
в зарядном напряжение как правило выше 14 вольт.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Cергей 36 RUS пишет:
Подскажите или дайте ссылку. Какой нужен блок питания, чтобы подключить автомагнитолу в гараже?
Валялось по разным углам. Ретро бумбокс из старого чемодана. БП на 450 ватт. Хватает.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
РЭМ пишет:
Шикарно. good
Ещё бы перегородку сделать, чтоб разделить левый и правый канал. И отверстия организовать, чтоб динамикам было легче толкать воздух. Чтоб не создавалось вакуума внутри чемодана.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
ZSD1812 пишет:
https://forum.nag.ru/index.php?/profile/60991-saab95/
И ОНО строит из себя тракториста и прочего спеца во всех областях.
И ОНО тут (на фермер.ру) реальный пользователь?
(Тоже не рекламирую никакой сторонний ресурс, ссылка на профиль Сааба.)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
В автомобильной сети напряжение писец какое стабильное. Вот прям ровнёхонько 12 вольт херачит ни на десятку в сторону не отклоняется.
Оно может и не стабильное, но не прыгает под нагрузкой, то есть не понижается.
ZSD1812 пишет:
Как они идут :laugh:? Прямо ножками?
От твоих ВЧ помех и пульсации спасёт один слс фильтр smile3
Первая ёмкость зашунтирует ВЧ, вторая часть фильтра пульсации тчк.
Еще раз фильтр фильтрует помехи, наводки, и он никак не сможет исправить пульсации напряжения. Нет пульсаций только в нормальных компьютерных блоках питания (где производитель не экономил на компонентах), БУ такие блоки питания без проблем можно найти, даже немного неисправные, когда они не могут выдавать свою полную мощность 300 и более ватт, но 100-150 они вполне отдают. При этом нужно искать именно старые БП, которые выдают много напряжения на линии 12 вольт.
ZSD1812 пишет:
Я думал, что хоть даташит на типичную тда посмотришь, 45Вт при каком номинальном напряжении? 50в? И что выдаст тда при 14в? с какого перепугу конденсатор увеличит выходную мощьность? Он сглаживает пульсации и не даёт просад напряжения
УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA1562. Эта ИМС представляет собой УНЧ класса Н (с вольтодобавкой). При воспроизведении звуковых, а точнее музыкальных сигналов, высокая выходная мощность требуется на очень короткий промежуток времени, все остальное время выходная мощность остается небольшой. Поэтому алгоритм работы ИМС следующий. Пока выходная мощность не превышает значения 18 Вт, устройство функционирует, как обычный УНЧ с питанием от источника 14,4 В. При превышении выходной мощности 18 Вт внутреннее напряжение питания кратковременно поднимается за счет встроенного преобразователя и накопительных конденсаторов C5, C6. Подобное решение позволяет получить в пике мощность 70 Вт на нагрузке 4 Ом. Микросхема имеет балансный вход, что полностью решает проблему наводок при подключении к автомагнитоле.
Вот и ответ, почему все успешно работает от напряжения 14 вольт.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Смешной. lol
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
Хитрый какой!!! У него номинал 80ватт, такие в обычные мафоны не ставят. Мы говорим про усилитель 45 ватт номинал.
saab95 пишет:
Ещё раз неуд по основам питания по рэа. Пульсации убираются фильтром и еще раз ФИЛЬТРОМ как и наводки ВЧ. И еще раз, слс фильтр все это уберет.
"При этом нужно искать именно старые БП, которые выдают много напряжения на линии 12 вольт."
что это такое? Сбой в программе?
16.07.2013 - 20:11
: 4027
saab95 пишет:
Тоха, харэ гнать ахинею.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Хайсер пишет:
харэ гнать
ИИ написал диплом в универе, профессора даже не чухнулись!
Пацан сам "сдался"
Так что dntknw
В телике щас показывали))))
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Народ! Сёдня прощёное воскресение, давайте простим шведу весь его маразм, и не будем отвечать на его трёп. hi
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Для сааба, не поленился :тда 7386 4*45 Вт
что видим? при напруге 14 в и кни 1% в стерео режиме 20Вт Мостом в два канала. Один канал 10Вт. Если слушаете при кни 10%, то вы глухой человек с раком ушей
Точно последний пост товарищу саабу blush2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ZSD1812 пишет:
Изначально разговор был про автомагнитолу, например Pioneer MVH-280FD имеет 4 канала по 100 ватт.
Вот на фотографии видны честные 4 конденсатора вольтдобавки на каждый канал. Да еще в ней встроенный преобразователь напряжения. Единственное, что ей может помешать нормально работать это провода малого сечения от источника питания и проблемы с охлаждением.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
С луны упал? изначально прообычную магнитолу было 4*45 Вт, наврятли форумчане слушают эстраду с кипятильником аб класса в торпедо
saab95 пишет:
И у магнитол обычно выходы по 45 ватт на канал, при этом 20-25 там своего
Ты только писал обычно 45 Вт, вот давай и смотри. Где кто то говорил про эту магнитолу 4*100? С другим форумом перепутал наверное
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Олег72 пишет:
Тут неправославные есть lol
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
В.Юрьевич пишет:
Олег72 пишет:
Тут неправославные есть [изображение]
Д не буду больше blush2
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Просто есть поговорка. Или пословица. laugh
" Чатбот всегда сверху" lol
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Я к тому что даже Каспаров роботу в шахматы проиграл.
А как выступал поначалу...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
В.Юрьевич пишет:
Олег72 пишет:
Ну, я думаю, они нас поддержат.
В.Юрьевич пишет:
ему простительно-он шахматы на политику променял.а как в народе говорят-за двумя зайцами погонишься,ни одного не поймаешь.и шахматах ослаб и в политике не преуспел.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
колупатор пишет:
ему простительно-
Ну когда проиграл, был действующим чемпионом)))
А " дип блю" экспериментальным роботом.
Так и тут- эксперимент над трудящимися lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ZSD1812 пишет:
Тогда и смысла нет магнитолу использовать, ее преимущество в том, что в компактном размере экранчик с нормальными кнопками и сразу проигрыватель, радиоприемник, можно флэшку подключить. Добавив хорошие колонки, например блины 9х7, можно получить качественный громкий звук за минимальную стоимость.
ZSD1812 пишет:
Разговор был про микросхему усилителя, есть дешевые, есть и нормальные. В старых магнитолах, кстати, стояли хорошие усилители с высокой выходной мощностью. Весили магнитолы тоже не мало.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
РЭМ пишет:
[изображение] С этой задачей справились, всем спасибо за участие [изображение]
Назрел другой вопрос - юсб адаптер, с чем его едят [изображение] Он для чего? Для усиления сигнала или может выполнять функцию роутера?
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2023 в 13:44:02
Для компов у которых нет wi-fi. У меня подобный, купленный на Алиэкспресс за 150р торчит в компе. Подключаю комп к раздающему интернет смартфону. Если бы комп был подключен к проводному интернету, то так же мог бы раздавать Wi-Fi через этот адаптер.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Такой адаптер можно только к смартфону и подключать, где скорость маленькая. Если дома стоит нормальная точка доступа и быстрый интернет, такой адаптер приведет к падению скорости в беспроводной сети. По сути эта внешняя антенна ему вообще не нужна - лучше смотреть на модели со встроенными антеннами, там будут сразу 2, что позволит увеличить скорость.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
saab95 пишет:
Насколько маленькая? lol
До 70мб/сек передает без проблем. Для тебя это маленькая? Ну ты то и на больших скоростях тормозишь знатно. Уже давно заметил это. lol
saab95 пишет:
Был у меня сначала со встроенной. Дальность приема ограничивалась соседней комнатой. А с этим по всему дому, плюс вокруг дома ещё метров по десять свободно ловит. А скорость одинаковая. face Опять ты бредишь.
Я вот замечаю, всё чаще бред несёшь.
Админы, подкрутите там шурупы своему боту. Он отупел. Так не интересно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
отупел
Вирус поймал...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Вы со стационарным компьютером по всему дому передвигаетесь? lol У вас стол на колесиках?
Дальность приема зависит от чувствительности приемника в адаптере, естественно китайские за 150 рублей ей не блещут, нормальных производителей за 2-3 и более тысяч работают хорошо.
Kostomar пишет:
Это вы как определяли, на спидтесте?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Вы со стационарным компьютером по всему дому передвигаетесь? У вас стол на колесиках?
О. Оно ещё и шутить пытается. lol
Читай выше, я писал....
Kostomar пишет:
То есть если бы ты умел соображать, то понял бы, что я со смартфоном передвигаюсь. Именно с тем, который раздаёт интернет. Поэтому комп спокойно стоит на месте. Это логика братан. Включай её иногда. face
saab95 пишет:
Так в любом случае с выносной антенной будет дальше ловить, чем со встроенной. victory
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
То есть ты не в курсе где в Виндовс посмотреть скорость подключения сети?! shok
Да уж. О чем тогда ты пишешь тут?! Знаток, сразу видно.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kostomar пишет:
В оно это не закладывалось...
