ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 654 из 782
23437 сообщений
Хайсер пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
подключить автомагнитолу в гараже
Наверняка есть зарядка для автоАКБ.
И большей частью времени она лежит мёртво.
Вот и в дело её!
и как дополнительную емкость-старенький аклематор.его можно держать в режиме автоматического подзаряда.когда магнитолу включите-зарядник почует утечку тока и начнет восполнять потери.но-имхо-сейчас полно всяких проигрывателей,блютус колонок и прочих современных гаджетов с функциями чтения карт памяти,флешек,приема радиостанций,связи с блютус устройствами,с автономным аккумулятором длительного пользования и зарядки с прикуривателя или своего блока питания-и никакого огорода не надо городить с автомагнитолой.перед новым годом в светофоре колонки такого типа за 500 рублей стояли.для гаража вполне нормальный вариант.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
laugh
колупатор пишет:
Такого огорода мне точно не надо agree
Сейчас смотрю по ящику Малахова песни от души. И прям захотелось достать гармонь, но она расстроена. Есть мастера гармоней на форуме?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Ерунда эти колонки. Звук очень плохой, как и динамик. Если к магнитоле подключить ее автомобильные динамики или какие-то внешние колонки, будет по всем параметрам лучше.
Смотреть мультифункциональные устройства это надо на что-то переносное и именно уличное, а там цены уже от 5000 начинаются. Или большую колонку на колесиках с микрофоном, в нее еще и петь можно, внутри обычный аккумулятор от ИБП.
Maksat пишет:
можно заказать блок питания на 12 вольт и ампераж на выбор стоят от 130 рублей и выше
В нем нет стабилизации по пульсациям, будет сильно фонить.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
Это какой то новый термин в рэа? всегда вроде был коэф. пульсации, и его не стабилизируют, а уменьшают путем применения сглаживающих фильтров ( емкостный, индуктивный и лси фильтр)
Второе. В цепях питания, даже в самых дешманских магнитолах, стоят уже выше упомянутые фильтра. ничего не будет фонить, под носом у вас фонит. Только срач разводите на форуме. Для питания мафона подойдёт любой бп напряжением 10-15 в, током 2-3 ампера. как выше сказали, от того же триколора.
ZSD1812 пишет:
saab95 пишет:
Это точно...Ну если уж на то пошло,то у любого должно быть зарядное устройство..(для акб)...Ну и думаю по прямому назначению оно используется не часто....
saab95 пишет:
а вам в гараже нужен звук как в венской опере?или вы во время работы,ремонта будете в колонку в караоке петь?нужен просто музыкальный фон-разбавить шум сварки,дрели,болгарки или еще какого источника шума.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
У дешевых устройств, обычно, и тот же приемник слабый без автоподстройки и т.п. Радио будет то нормально работать, то хрипеть и шипеть. А про караоке - так можно и не в гараже использовать, на праздниках.
ZSD1812 пишет:
Фильтра там стоят для отсеивания наводок от зажигания, т.к. аккумулятор сглаживает пульсации.
ZSD1812 пишет:
током 2-3 ампера.
2-3 ампера мало, даже с колонками 10 дюймов на громкости чуть выше средней такого тока не хватит. Не даром на магнитоле предохранитель на 10-15 ампер установлен.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
saab95 пишет:
Кстати, понавесили в деревне светодиодных фонарей, теперь все каналы близкие к частоте 95-102 не реботают вечером. Только соберёшься шашлыка поесть коньяка выпить ретро FM, радио дача умирают. Остаются всякая хрень на частотах выше 102.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
ZSD1812 пишет:
saab95 пишет:
аккумуляторное зарядное для питания автомагнитол использовать не стоит. результат может быть плачевным.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
nicolai67 пишет:
Уговорили, запитаю от БП компьютера. Посмотрел на Авито за три сотки можно купить.
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
можно собрать. подходящий трансформатор диодный мост и стабилизатор напряжения.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
Теперь давай, жги. 1)Принципиальное отличие фильтров от наводок и для понижения пульсации, 2) отличия пульсации от наводки зажигания.
Предвижу, что начнёте писать бред.
Ёмкости электролиты в цепи питания мафона параллель зачем установлены? И чем это будет отличаться от акб, почему это ВЧ составляющую от катушки не погасит?
saab95 пишет:
Давайте ссылку на такой магнитофон! Нигде не видел, обычно 5/7.5а.
Выходная мощьность мафона в среднем 10Вт на канал, дальше мусор и обрезаный синус, вы слушаете музыкальные помои, наболтавши на всю крутилку громкости?так вот, две колонки 20 ватт, вполне хватает
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
ZSD1812 пишет:
saab95 пишет:
И это не отменяет факта, что в канал летит 10Вт, пусть там пред хоть на 20а стоит
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
И кормят его и кормят, и кормят и кормят lol
Не надоест же dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17511
nicolai67 пишет:
Так а смысл? dntknw За три сотки можно купить на алике блок питания 12в 3А и подключить. Зато компактно и бесшумно. А БП компа мало того, что большой, так ещё и вентилятор будет шуметь постоянно.
04.08.2012 - 18:25
: 865
nicolai67 пишет:
Блок питания надо подключать через автолампу или резистор, лучше вот такой блок питания. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/setevoy_adapter_220_na_12v_roz...
В 5 ампер самое то
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
В.Юрьевич пишет:
И кормят его и кормят, и кормят и кормят [изображение]
Не надоест же [изображение]
Буран, делать нечего, можно и поиздеваться laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
nicolai67 пишет:
да подойди к местным айтишникам с какой-нибудь конторы, типа администрации или ПФР, тебе даром их охапку отдадут
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
ZSD1812 пишет:
поиздеваться
Да нее, скорее у него разряд выше)))
По издевательствам lol
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
andrej 73 пишет:
saab95 пишет:
Кроме этого некоторые из них дают затухание интернет-соединения по ADSL системе. Поиск виновников этой ху**ни, это полный пипец. Виновник торжества может находиться в километре и более от того участка, где идёт просадка сигнала.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
nicolai67 пишет:
Николай, поясните пож. почему не годится этот вариант.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Можно ли этот конденсатор подключить к электродвигателю 3квт
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
колупатор пишет:
Такого огорода мне точно не надо [изображение]
Хочешь петь,пей!Когда захотелось,какая разница,как настроена гармонь.Я не заморачиваюсь,играю и пою.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
конечно можно. для чего только?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так мастера для гармони мало. надо еще настройщика с оборудованием. в москве и области их есть. или отсылать гармонь для настройки есть желание?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
igor1989 пишет:
Кто-то его уже использовал для других нужд, что резисторы на выводы припаял. Интересно зачем?
Kostomar пишет:
Там конденсаторы маленькие, в компьютерном БП большие стоят, обычно 1 или 2 штуки. А они дорогие, если посмотрите на том же али цены на них - под тысячу рублей штука.
Кроме всего эти БП с алика не выдают стабилизированное напряжение при изменении нагрузки от малой до номинальной, то есть подходят для работы со светодиодной лентой и подобными нагрузками, а не с меняющимися нагрузками в виде магнитолы. Напряжение на выходе будет постоянно изменяться.
ZSD1812 пишет:
Зажигание и высокочастотные наводки идут на больших частотах и их проще сглаживать, т.к. они идут как бы поверх основного напряжения, которое постоянно. А вот если само напряжение имеет пульсации, то вернуть их в линию сложно. Одного фильтра мало, нужна цепочка фильтров.
ZSD1812 пишет:
Вообще усилители в магнитолах идут часто с добавочным конденсатором. Пока выходная мощность в пределах номинальной мощности, усилитель работает по потребленной мощности + потери. Если требуется больше подать на колонки, то используется часть энергии из конденсатора для увеличения мощности в кратковременные пики. И пока этой мощности из конденсатора хватает на добавку, усилитель работает без искажений. Но если звуковая волна идет постоянно с большой амплитудой, появляется хрип и т.п.
И у магнитол обычно выходы по 45 ватт на канал, при этом 20-25 там своего усиления, и еще сверху накидывают из конденсатора. Поэтому общее потребление высокое, т.к. после разрядки конденсатор надо заряжать.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
saab95 пишет:
В автомобильной сети напряжение писец какое стабильное. Вот прям ровнёхонько 12 вольт херачит ни на десятку в сторону не отклоняется. lol huh
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
huh Я думал, что хоть даташит на типичную тда посмотришь, 45Вт при каком номинальном напряжении? 50в? И что выдаст тда при 14в? с какого перепугу конденсатор увеличит выходную мощьность? Он сглаживает пульсации и не даёт просад напряжения
saab95 пишет:
Как они идут :laugh:? Прямо ножками?
От твоих ВЧ помех и пульсации спасёт один слс фильтр smile3
Первая ёмкость зашунтирует ВЧ, вторая часть фильтра пульсации тчк.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
Не гуглится? laugh шоб таких электроников не долбануло дугой после отключения аппарата от сети, когда полезет внутрь
saab95 пишет:
Крутость бп определяется размерами емкостей? наивный
И цена практически не зависит от ёмкости. А от их ДОПУСКА , теперь новое слово в копилку для вас
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
По проводам идет звуковая волна shok ? куда она идет?
крч, все. Хватит форум засирать. Неуд вам по основам питания рэа .
