У вас наверное другая ольха растет, из нашей досок не напилишь, 10-15см в диаметре, мы ее используем в копчении сала и кукуры.
Есть и толще.на 30 см.
Но как материал она не важная.
Доски раскалываются вдоль.
Хрупкая очень.
Это если только халява.тогдп можно заморочится.а так деньги отдать,да еще дрочится с ней....
Мужики кто нибудь знает размер малой крестовины на сельхозкардан. надо заказать а померить не могу. на вахте. хочу на озон заказать. На выходных сломал на лебедке лесной на дровах. Может кто каталожный номер знает. Крестовина под стопор как на уаз кардане.
Лиственницу и в дрова. У нас на борах лиственница пронумерована краской. Попробуй спилить её. Да и той не много, встречается в сосновых борах. При сплошной заготовке в делянках естественно идёт под спил.
Лиственницу и в дрова. [изображение] У нас на борах лиственница пронумерована краской. Попробуй спилить её. Да и той не много, встречается в сосновых борах. При сплошной заготовке в делянках естественно идёт под спил.
Если лес хороший сосновый с делянки дров не наберешь
У нас от 8 см в дело идет..
И длина если более менее тостый от 1.2 метпа.на поддоны.
а не уазовская ли она и есть? на ГАЗ-66 точно уазовская.
Нет не уазовская. чуть меньше уазовской
тогда скорее всего москвичевская, 403-го, такая же в рулевом карданчике ЗИЛ и КамАЗ. всё-таки размеры оригинала нужны.
Чуть меньше уазовской (чашка 30 мм) будет чашка 28 мм....
А там уже смотрите,меряйте......
Нива,москвич,рулевое МАЗ и т.д...
Есть разница по ширине...71 мм,73 мм более менее на нашей технике применяются......
Вот я и незнаю толи 71 толи 73. они есть двух видов. под стопорное кольцо внутри крестовины и с крышечками и с наружним стопором. мне нужна с внутренним стопорным кольцом.
Да есть такая что интересует??? Мне правда на халяву досталась но вполне достойный апарат! Единственное когда троса на барабане много быстро мотает тобишь поднимает/опускает!
Надежность плохая, редуктор силумин на втулках шестерни. Трос постоянно между витками проваливается и зажимает. Тормоз постоянно хандрит. Если подобные лебедки покупать, то с 5-6 запасом по грузоподъемности.
Из чего уплотнитель иглы примуса намотать? Заводской хрен знает из чего сделан. Затыкает жиклёр, потому что вся в крошку превратилась.Пытался стеклонитью, пропускает под прижимную гайку. Набивка для коренных сальников двигателей размокает и начинает пропускать через прижимную гайку и так-же обрывки лезут в жиклёр. Может быть кто-нибудь лечил такую болячку?
а просто резиновое/силиконовое колечко нельзя подобрать? есть там место под него?
и так понимаю, уплотнение должно гайкой поджимается, а не на резьбе жиклёра быть. в оригинале что было?
Была такая не понятная рванина. Похожа на асбест с какой-то фольгой. Резина там не пойдёт. Высокая температура. Как я думаю, даже паронит не пойдёт. Затвердеет сразу. Фото с интернета, но такое-же и в моём случае.
шнур асбестовый. только не на резьбу - на шайбу мотать. и шайба должна быть в размер внутреннего диаметра с небольшим минусом на тепловое расширение. две десятки наверное будет самое то. под гайкой уплотнитель из медяшки, латуни, бронзы. можно и сталь, но цветмет лучше.
У нас сосна и лиственница, ольху даже на дрова не кто пилить не будет.
А что так?
"Царские" дрова вообще то...
Не смолу ж в печку пихать.
Зато красивая древесина.
Хрупкая очень.
На дрова берёза, осина, лиственница.
Пользовался такими кто нибудь?
Вроде точно с москвича только не помню с какого, года три назад брал продаван в магазе говорил. Насчет размеров только завтра, коли не забуду.
Буду ждать. заранее спасибо.
Надежность интересовала.
Была аналогичная на работе г.п. вроде бы на 250 кг. Работала хорошо и долго. Но поднимали кг. по 150.
у меня такая есть, только плюс еще передвижная,250кг. очень удобно,когда чистил свой колодец грейферным ковшем
В паяльные лампы мотали шнуровой асбест.
надо попробовать.
Может шнур базальтовый был намотан?
В шмель 4 в ЗИПе был асбест шнуровой
