заказал такую штуку, думал оно будет работать напрямую со смартфоном, но оказывается ещё нужен типа роутера именно для системы умный дом.
или есть ещё какие-нибудь варианты заставить его работать?
стар уже для таких вещей становлюсь, чтобы разобраться самостоятельно....
У Вас интернет через телефон или роутер в доме?
Если через роутер, то всё хорошо.
Если через телефон, то попробуйте включить на смарте раздачу интернета по Вайфай. Прибор решит, что это роутер и законнектится с ним.
Но тогда связь с прибором будет только недалеко от тлф.
Приложение ТуйяСмартс установите.
(Судя по рисунку работает с Туйей.)
Сколько раз пробовал так законнектить, ни разу не получилось ни один прибор. Пишет, что должны быть подключены к одной сети. Но проблема в том, что раздающий не подключен к этой сети. Тоесть получается только с двумя телефонами. Один раздаёт, а другой подключен к этой раздаче вместе с тем прибором который нужно подключить. Ещё одна проблема возникает из за того, что при каждом новом подключении к сети у раздающего мобильного новый МАС адрес. И если устройство один раз было подключено, то оно ждет этот МАС адрес. А а если раздающий отваливался от сети и вновь к ней подключился, то он уже другой. И их нужно снова коннектить вручную. У стационарного роутера этой проблемы нет.
через роутер, не хочет коннектиться, и смартхоум, и туйя, и ещё какой-то пробовал.
нашел видео инструкцию, так там между роутером и датчиком ещё какой-то маршрутизатор участвует... а у меня что-то уже соображалки не хватает на это...
А прибор самодостаточный?
Никаких устройств по инструкции не должно к нему в связку идти?
Всё моё общение с "умными приборами" - это робот пылесос.
Но с ним плюясь и матерясь я справился. Пылесос-вайфай-роутер-телефон через Тую.
Думаю и Вы справитесь на спокойную голову.
Пошел искать, чтоб пояснить, но сходу не нашёл там.
Поищите поиском Tuya Smart, оранжевый значок. (Кстати, у моего пылесоса при перевороте в руках вверх ногами теряется-забывается сеть вай-фай. Поэтому приходилось снова настраивать.)
вот в том и вопрос. в инструкции к нему ничего не написано, в ютупе видео в картинках - какой-то маршрутизатор. в отзывах просто пишут "датчик подключился через приложение сразу" или "с Алисой не дружит"
благо цена ему всего 300р, выкинуть не жалко)))
вот в том и вопрос. в инструкции к нему ничего не написано, в ютупе видео в картинках - какой-то маршрутизатор. в отзывах просто пишут "датчик подключился через приложение сразу" или "с Алисой не дружит" [изображение]
Покурил Алиэкспресс, нашел вот что. Такие датчики бывают как с прямым подключением к Wi-Fi, так и через ZigBee шлюз.
Соответственно если это вайфай версия, то должна подключиться через приложение Smart Life на прямую.
Если же это ZigBee версия, то ей нужен шлюз.
Кстати в шлюзе есть плюс, в том, что все настройки подключенных к нему устройств хранятся в нём. И всё будет работать даже если отключится интернет. А вайфай версии приборов типа розеток и выключателей работают исключительно с интернетом, так как настройки хранятся на серверах. Поэтому если отрубится интернет, то розетка может не включится или не выключится по таймеру, так как не получит команду с сервера.
Универсальных не бывает. Лучше брать версию с промежуточным шлюзом. Т.к. они будут работать до момента физической поломки. Версия через вайфай лет через 5-7 перестанет работать, т.к. их поддержку прекратит производитель.
Добрый вечер всем.
Текните, наверно есть тема, мотоблок на гусеницах, интересует поворот, блокираторы.
Что хочу, есть мотоблок md70, поставить на гусеницы, летом как думпер , зимой лопату снег чистить .
Гусеницы длинные сделать
Без блокироторов летом думаю не повернуть будет.
Посоветуйте релюшку простую (дешёвую) для периодического включения вентилятора. Нужно чтобы на несколько минут каждые полчаса - час включался, в брудер. Вентилятор не мощный, Ват 50
Не Юр, терморегулятор стоит на температуру, в нём ещё и контроль влажности есть, я к нему вентилятор подключил, думал при повышении влажности будет включаться, а он (брудер) как нагрелся до нужной температуры так влажность понизилась, понизил порог включения, начал с температурой "воевать" нагреватель греет, а вентилятор понижает, и это одновременно. Короче решил что просто периодической продувки хватит..... ну по крайней мере вреда меньше будет
только по этой причине?
Это 99.9% будет проигнорировано
У него параметры не соответствуют для отображения информации на смартфоне, еще бы электронные книги вспомнили.
Так где ссылки почитать про разницу Е4 Е5 Е6.
Вы ведь откуда то информацию взяли.
Так для работы нужно что бы этот датчик с головной станцией соединялся, а не напрямую с телефоном.
Соглашусь.
У меня не получилось . Редмонд.
У Вас какой?
КлеверКлинАква
https://yandex.ru/products/product/674820041/sku/100969998757?text=%D0%B...
Пару лет пашет.
Подключить для дистанционного смог только через ТуяСмарт, другие не получились, толку не хватило.
Блин, я за 33 брал. Только из-за этого контроля слепых зон. И не фига не могу подключиться....
А что такое туя смарт?)
Приложение для управления в Гугл плей маркете
на коробке есть наклейка с местами под метки wi-fi или ZigBee, но они пустые. то есть либо он универсальный, либо просто метка не проставлена...
Такиа в описании где продавался, должно быть написано какой версии.
За 5-7 лет любая версия устареет и вылетит
Добрый вечер всем.
Saab95 Вы так и не ответили на просьбу, где почитать о Е4 5 6.
Тебеж наверное термореле надо?
Насколько недорогую ?
Я в Леруа покупал.
Такой я не стал брать, пишут что при отсутствии электричества сбрасывается , а в том что выше показал аккумулятор встроенный.
Жадности нет предела Смотрел такой, но там цикл суточный, а мне нужно минуты и часы...... либо я что то в описании не понял?
У нас он подешевле в Леруа стоит
