ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 635 из 782
23457 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Kostomar пишет:
Когда у тебя уже батарейка сядет...?
super
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 212
нарыл у себя камеру на 16 с детской плюшки, камера польская, маркировка на ней автомобильная, указаны размеры применяемости, но тоньше нашей раза в 2.
Как думаете в колесо под флипер можно ее поставить?
Леxa пишет:
Сейчас все такое тонкое.....ставим....
И наши камеры узкие в два раза широкие колеса тоже ничего....раздуваются...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Леxa пишет:
По камере думаю никто не скажет, наверно ты первый кто с плюшки камеру взял. А так вообще что ей будет если размер нормальный.
Андрей сибиряк пишет:
Леxa пишет:
А камере конечно что будет....производитель ее не для плюшки делал...
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Любые обсуждение политических вопросов, включая проведение СВО приведут к блокировке на месяц.
В интернете ещё остались места где это можно сделать, но не здесь.
сергей174 - предупреждение за обсуждение действий модератора
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5351
Леxa пишет:
Ставил камеры польские Kabat... Тонкие. Хватает на один год.
Гамно... не советую!
Ещё их одна особенность - нет точного размера камеры... А есть диапазон размеров, для которых она подходит. Типа, универсальная камера.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Собираем плуг, купили стойки башмаки. И вот вопрос, есть ли в продаже болт с потай головкой м24? . Проблема в том что на старых стойках отверствия на 20мм, а на новых 24мм. Или как то по другому решить вопрос
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Ильсур Нигматуллин пишет:
Приветствую.
Я у обычного болта шестигранник обрезал болгаркой под потай .
06.03.2010 - 00:45
: 14519
это которые М20х80....гост 7786-81 на 24 таких в своём каталоге не нашёл, есть только М24х90 болт крепления корпуса плуга, но похоже они обычные, не под потай...
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 212
висит круглый светильник диодный.
много диодов по кругу.
сегодня при включении чуть "разгорелся" и все.
Куда лезть?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
а надо смотреть какой блок питания у него. там сложного особо как бы и нет. но базовые знания нужны. а еще нужны мультиметр, паяльник и руки.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Анатолий Иванович пишет:
Да. М20 x80 потай который 4 болта башмак к стойке крепится. Но почему то отверствие под 24 мм сделали sad
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Melnikov Lexa пишет:
Приветствую.
Как это примерно выглядит?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
колупатор пишет:
не стоит ее цитировать и вступать с ним в спор-просто пролистывайте его посты.даже если видите откровенную чушь-не стоит его поправлять
Именно, полное игнорирование и все, даже не читать, и проблема исчезнет.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Как думаете, имеет смысл поставит шибер в дымоход газового котла?
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Петрович К - я Вам ответил в Вашей теме Прошу это учесть, прежде, чем Вы опять начнёте свои действия
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Если Вы видите какие-то несоответствия/обман/некомпетентность в действиях пользователя saab95, тем более как было с фотографиями за окном - пишите и доказывайте это на форуме. Безусловно это нужно и важно делать. Но важно оставаться в рамках правил
Но тексты, типа: модератор покрывает, исчезли сообщения, давайте удалим этого пользователя и т.д. - всегда рассматривались как обсуждение действий модератора
Melnikov Lexa, пожалуйста опубликуйте здесь те фотографии за окном, которые Вы прислали мне.
Руководство портала всегда выступало за честность по отношению ко всем.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сааб
Вообще его посты не читаю
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Да. М20 x80 потай который 4 болта башмак к стойке крепится. Но почему то отверствие под 24 мм сделали [изображение]
Приветствую.
Примерно так.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Viktors27 пишет:
good Аналогично. И пролистываю споры форумчан с им.
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Вот во истину, человек сам выдумывает и создает себе проблемы, да мне ровно вообще что он пишет, с кем спорит или еще что. Я для себя решил как к нему отношусь и все. Не нервничаю, не психую, в принципе вообще почти не обращаю внимания на его посты, вижу сааб, дальше. Оно все само затухнет если все забьют, даже если кто с ним сцепился, не впрягайтесь в это остальные, если хотите что бы все прекратилось.
vic17 пишет:
good good good
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Примерно так.
Очень грубо так обрабатывать болт. Он будет работать краем грани на изгиб, при затяжке гайка криво встанет и вскоре ослабнет.
Его можно зажать в шуруповерт или дрель, и при вращении об наждачный камень ровно снять лишнее. Или зажать дрель на столе и болгаркой при вращении подрезать.
u4366 пишет:
Для какой цели? Что бы уменьшить тягу нужно закрывать котел снизу, на многих есть специальные пластины - задвижки в комплекте. Если на предмет перекрывать что бы не тянуло воздух, когда котел не используется - опасно, можно забыть открыть.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
колупатор пишет:
vic17 пишет:
Не затухнет, он сам с собой общаться будет... laugh
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1045
saab95 пишет:
Там болт на 24
04.12.2009 - 19:04
: 5539
РЭМ пишет:
saab95 пишет:
Там болт на 24
Он не догадывается что квадрат нужен.
То что я показал на 18, им полевую доску к башмаку креплю.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
saab95 пишет:
Да, именно для этого.
РЭМ пишет:
saab95 пишет:
Там болт на 24
Когда нет под рукой болтов с потайголовкой,используем обычные...хоть для крепления отвала(М10),.хоть для крепления лемеха или полевой доски(м12)...…единственное условие- гайка на болт должна наворачиваются легко,тогда никакой квадрат не нужен.....
При затяжке гайки по шляпке болта делаем удары молотком,шляпа несколько сминается,утопает...и все работает на отлично...
С креплением башмака к стойке тоже так делали...на крайняк шляпку можно заточить на конус...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Покажи как надо, только не на словах, а на деле.
