ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 633 из 782
23457 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Наверное генератор не нахолостых работал....а без большой нагрузки....ибо для поддержания частоты тока обороты генератора должны быть стабильные,хоть с нагрузкой хоть без...
Не знаю. Когда автомат на нём включаешь нагрузка пару секунд потом по слуху тоже что до включения. Вот варить начинаешь там нагрузка.
Вовий пишет:
Ну да....автоматический регулятор добавляет газку....в общем пытается поддержать определенные обороты двигателя,для поддержания частоты тока...
И это не холостые обороты....
Естественно когда нагрузка не большая,нам кажется что ничего не изменилось....а когда приличная,то да,кажется что обороты сильно меняются,но это не так.....
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Знакомый газовик(ходит по домам, делает ТО и тд) насмотрелся всякого. Говорит однозначно - навороченый котел не экономит, он даёт взаймы, а потом каак возьмёт обратно. Обязательно чего-нибудь накроется, то плата, то теплообменник... И обязательно в самое неудобное время
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
Вот это как дизельная легковушка, вроде экономит, а как дойдет до ремонта lol
Констан пишет:
Тут на форуме писали, кто занимается ремонтом плат таких котлов, там никаких защит даже простых нет от перенапряжений и наводок, по сути удорожание платы было бы рублей на 500, зато она вечно работала без проблем. Но нет, видимо специально сделано.
Вовий пишет:
Двухконтурный у меня в шкафу, на стене только пульт. Не видно и не слышно. Надо что кнопки нажал и готово. И никаких забот и хлопот.
Вообще напольный котел тоже хлопот не доставляет. На нем настраивается температура теплоносителя и все, он ее поддерживает. Датчик температуры воды напольного котла должен стоять в правильном месте - это вход обратки.
В этом случае когда на улице тепло, дом теплый, обратка тоже теплая и котел сбавляет подачу газа, выходящая из него вода почти такая же, как и обратка.
Когда на улице мороз, дом охлаждается, соответственно теплоотдача от радиаторов увеличивается, обратка охлаждается, и котел начинает поддавать газа на горелку, увеличивая температуру выходящей воды. Когда внутри дом нагреется, то теплоотдача от радиаторов уменьшается и температура обратки увеличивается - котел сбавляет подачу газа.
При такой схеме внутри дома всегда примерно одна и та же температура.
Часто в напольных котлах датчик температуры воды стоит на выходе из котла, и тогда да - температуру надо постоянно регулировать, т.к. в морозы холодно, а в оттепели жарко.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Констан пишет:
Вот это как дизельная легковушка, вроде экономит, а как дойдет до ремонта [изображение]
Констан пишет:
Вовий пишет:
Как сделать чтоб Вы слились с форума, жалобу может настрочить или ещё какие варианты есть? Не подскажите?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
В.Юрьевич пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Модер написал же! В другой теме. Никак.
Или игнор, или спорь аргументированно [изображение]
Во [изображение]
Про пользователя saab95 :
- Он не является модератором
- Он не "ставленник" администрации портала, чтобы взбодрить темы
- Он не "засланный казачок", по крайней мере мы так думаем, да и не от кого сейчас засылать таких "казачков"
Если участники форума, считают, что saab95 неправ, есть два варианта
1. Доказывать, на форуме что он не прав, не переходя на личности и не нарушая правил портала.
2. Не реагировать на его сообщения
Это сообщение будет удалено автоматически 21-08-2022 в 9:32:01
Друзья, ну скучно-же будет. О чем будем рассуждать?. Политика под запретом. Пусть СААБ здравствует и ещё долгие годы на форуме находиться.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
костромич пишет:
laugh
Куды ж он денется, его китайцы обещали реанимировать! Сдох ведь лет 10 как lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Расскажите лучше про подшипники большого размера. Могут ли они продаваться в магазинах вообще без какой-либо упаковки, просто берут из коробки и в пленочку заворачивают. При чем в коробке подшипники выпадают из обойм и обоймы перепутываются. Роликовые подшипники.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
saab95 пишет:
В наше время всё возможно. Да и при СССРе на складах агроснаба было такое и не чего страшного,подшипники ходили. А на сколь велики подшипники? Я примерно месяц назад покупал 7512. Он вообще был завёрнут в бумажку, но обоймы связаны тонкой проволочкой.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
костромич пишет:
Полностью поддерживаю.)
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
рассыпаться на две части могут только конические подшипники, а для них парность не обязательна.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
spasatell пишет:
Увы, нет.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Kostomar пишет:
Увы, нет.
Я на ВОМ такой поставил. У кого Т-16, тот знает какой это гемор снять-поставить ВОМ. С таким подшипником всё гораздо легче, да и покрепче роликовый будет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Kostomar пишет:
Увы, нет.
Это же не дуплекс. Класс точности третий а то и четвёртый.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
spasatell пишет:
Вы думаете, что составные части каких-то подшипниов делают индивидуально?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
не думаю. знаю. есть подшипники на станках - токарных, сверлильных, фрезерных высокой точности, устанавливаются по два на сторону. так они парой изготавливаются
Технические характеристики подшипника 36205Е ГОСТ 831-75
Подшипник 36205Е - это шариковый однорядный радиально-упорный подшипник. Бывают различные модификации этого типа — основного конструктивного исполнения или неразъемные со скосом на внутреннем кольце. Предназначены для несения двух типов нагрузки — радиальной и упорной. Поскольку последнюю есть возможность воспринимать только в одну сторону, то зачастую для двухсторонней фиксации вала устанавливают по два подшипника. На шпинделях станков, где требуется очень высокая точность, используют два подшипника, притертые друг к другу и продающиеся в комплекте — сдуплексированными — 436205 (аналог 576205).
Выпуск данного типа осуществляется на самарском СПЗ-4 (низкой степени точности, дешевые), ЗАПе (4-36205 Е), Саратовском Подшипниковом Заводе 3 ГПЗ (несколько модификаций: Т-36205 Е5, 4-36205 Е, 5-36205 Е5, 6-36205 Е5, 6-36205 Л). Сдуплексированные подшипники в настоящее время производятся только под заказ.
Импортные подшипники этого типа имеют маркировку 7205CD. Степень точности исполнения проставляется справа через дробь.
Размеры и характеристики подшипника 36205 (7205):
Внутренний диаметр (d) – 25 мм;
Наружный диаметр (D) – 52 мм;
Ширина (высота) (Н) – 15 мм;
Масса – 0,122 кг;
Диаметр шарика: – 7,938 мм;
Количество шариков в подшипнике: – 12 шт.;
Диаметр борта наружного кольца: – 42,8 мм;
Диаметр борта внутреннего кольца: – 34,2 мм;
Грузоподъемность динамическая: – 16,7 кН;
Грузоподъемность статическая: – 9,1 кН;
Номинальная частота вращения: – 17000 об/мин.
искал себе такие на станок ВС-415.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Самое главное сааб95 нет, хотя он везде... Здесь точно что-то не ладное..
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
spasatell пишет:
Масса – 0,122 кг;
Ну так подшипники для станков и другого ответственного оборудования изготавливаются совсем по другим стандартам. Там и упаковка соответствует цене. Не берусь судить за подвальный Китай.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
подшипник даже китайцы в подвале не изготовят.
р.д. бельзейман в.в. цыпкин л.я. перель подшипники качения справочник.
издание 5 дополненное. 1967 г. москва. машиностроение.
на сегодняшний день имеются книги и по лучше и по новее. но все осталось то же самое что и было ранее. за это время даже производителей подшипников новых не появилось
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
spasatell пишет:
Ничего подобного.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
кАнЭчно, дАрАгой.
изготовитель - он не знает как делает. я привел ответ техотдела завода производящего изделие.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
spasatell пишет:
То есть нонейм или там какие-то самые дешевые подшипники, они все равно приемлемого качества?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
это смотря для чего подшипник нужен. именно поэтому имеется самая широкая линейка подшипников.
Т-36205 Е5, 4-36205 Е, 5-36205 Е5, 6-36205 Е5, 6-36205 это 205 подшипник одного завода. а серий много
основная серия 0000. обозначение - 205. из подшипников этой серии неплохо получаются колеса для самокатов. из серии 15000 они получаются дороже в несколько раз. или 110000... надо просто изучить основы подшипникостроения и сопромат и вопросы такого типа пропадут
подшипники нонейм - не существуют. их напильником не выточишь. оборудование для заводов (заводы) стоит таких денег, что такое производство не может позволить себе не только мелкий лавочник, но и государства не все могут себе такое позволить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Просто на многих подшипниках есть лейбл производителя, рядом с номером. На других кроме номера ничего нет.
По качеству могу сказать, некоторые подшипники при демонтаже раскалываются, крошатся (приходится работать в защитной маске), другие же достаточно крепкие, можно сильно стучать молотком через зубило и никаких повреждений на подшипнике нет.
spasatell пишет:
Если проще,то есть класс точности подшипника........
Ну и естественно качество материала,из которого изготовлен...в маркировке это качество навряд ли учитывается,а роль играет немалую......
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Азелит хорошо ржавчину на болтах и гайках съедает yes3
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Всех приветствую!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Chupastar62 пишет:
Всех приветствую!
И тебе не хворать. Дальше что? Зачем заставил людей время тратить страницу открывать?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Вовий пишет:
А дальше общаться будем! Тему только увидел,интересной показалась,да может и совет в чем мой сгодится! Или у вас тут по приглашению?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Chupastar62 пишет:
Вовий пишет:
Если интересная тема достаточно подписаться.
Не у всех людей быстрый интернет.И такими сообщениями у людей время отнимаете.
