ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 628 из 782
23456 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Клюсилов Владимир пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Это интернет
Что-то большая дырка получается
Чтобы не было большой выкрутить кран да и всё.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Кто нибудь срезал у пропанового баллона резьбу горловины? как резать- заподлицо или немного отступить Хочу приспособить баллон под ресивер компрессора, надо срезать чтоб потом приварить муфту с резьбой
Нафига ? зачем так заморочиватся , там без болгары все красиво делается и проходное в кране 8-10 мм . гайку надо родную с левой резьбой . дальше, кто во что горазд. Баллон и вентиль даже не надо портить .
Я - на латунной гайке делал дупло и запаивал сосок ( ответку ,папу быстросьем ) твердым припоем типа р80 или фосфористая медь. Если гайка есть и только силуминовая ,то это хуже, тут надо заготовить сверло и трубу и если гайка полное г. еще и короткая , то еще и шайбу вовнутрь засунуть ( люминь-медь) , чтоб после сверло по диаметру трубы что вместо соска использовать . Мотаем фум на трубу, шайбу , гайку потом , чтоб фум зажала.
Редуктор обычный, плохой,ненужный , гайка там есть стальная , там наверно можно эдектродом.... и дальше .....
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Это интернет
Я делал рессивер компрессора из баллона, для красоты так же отрезал и заварил, отрезать минутное дело, баллон давно лежал, когда резал воду не заливал.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Это интернет
Зачем так ? Неужто нужен залповый сброс и кран используется ?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
https://www.youtube.com/shorts/qDEqsfiu9tY
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Промах пишет:
Это интернет
Не понял?
Я наоборот для эстетики срезал как на том фото и заварил .
Сам компрессор холодильная установка двух цилиндровая, хватает на покрасочный пистолет.
И ещё интересное применение как вакуумный насос, камеры в больших колесах сдуваю , проще вынимать камеру с колеса.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Спасибо мужики за советы, как я понял резьбовая часть прихвачена сверху, сходил посмотрел на баллоне у меня три прихватки, болгаркой надрезаем и выбрасываем резьбу,оказывается все просто
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Так и есть. yes3
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Кран быстрее выкрутить. Затем муфту ввернуть. На вид на кране резьба 1 дюим. Кран туго закручен, на одного баннона пришлось удавку из верёвки делать,что-бы кран с места сорвать.
костромич пишет:
Для тех,кто боится резать и варить газовый баллон я бы сделал так...
Отпилил кран (ножовкой по металлу)
В отверстии нарезал резьбу и ввернул туда штуцер...,(ну размер естественно по месту...)
02.09.2010 - 05:16
: 17513
костромич пишет:
Или кран такой.
костромич пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Так и делал. Только кран без меня отломили молотком на цветмет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Не понял?
Залповый сборс непонятен ? это когда надо сразу много воздуха, кран открыл и за секунды весь ресивер улетел.
Для покраски и мой способ работает ,с использованием штатной гайки-заглушки .
Так же была практика нарезки резьбы прям в кране под быстросьем , вроде М12 .
Можно и сверху вместо вентиля закрутиться . В общем способов масса пробовал , ибо зимой с водой не особо хотелось возиться.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Сегодня приоткрыл кран баллона, выпустил остатки газа сильно завоняло, пробовал открутить кран нихрена не получается, видно что садили его на какой-то герметик красного цвета но очень твердый, по ходу придется отпиливать кран, буду заливать воду а то что-то страшновато, вдруг бабахнет Баллон брал пару дней назад на заправке, цена 800 руб.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
можно без воды, пылесос и спокойно резать. взрываются пары в определенной концентрации, пылесос высасывает пары.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Он мешает ? Столько способов ....
Рядом дупло просверлить , залить воды, вварить то, что нужно.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Промах пишет:
Да хотел открутить чтоб было легче заполнить водой баллон, завтра попробую залить через кран если получится, если нет то бум сверлить
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
через кран - если сверху выкрутить ,то да. сбоку - только шлангом 4мм, и долго.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Промах пишет:
Отверстие все равно надо делать для слива конденсата, наверно завтра просверлю но мучает вопрос при сверлении может баллон хлопнуть? теоретически ведь может искра при сверлении появится, тем более что я сегодня спустил остатки газа, все равно какие-то пары остались, вообщем очкую что-то я, надеялся что получится открутить кран и заполнить водой а потом сверлить резать и т.д.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Когда на бойлер себе откручивал, один газовым ключем открутился легко, а второй откручивал зажав балон навеской и цепным ключем с метровой ручкой, ну и кувалдометр помогал laugh .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Типа такого у кого-то брал, только поменьше, а этот уже потом ко мне попал случайно.
Промах пишет:
Теоретически если будешь сверлить ручной дрелью,то искра навряд ли проскочит....а если дрелью или шуруповертом -то искр там от щёток на моторе и так достаточно....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Промах пишет:
Водичкой поливать пост о оянно. То что будет выходить не хлопнет. Концентрация не та.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
https://fermer.ru/comment/1080505876#comment-1080505876
Слева видно как дупло на 20 сверлил, а потом кондесат вместе с водой вышел весь.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Надо сверлить медным сверлом, тогда искр не будет.
вовочка820 пишет:
Как он пары будет высасывать? Если пары есть, а воздуха нет, то и не взорвется ничего, максимум будет воспламенение в районе просверленного отверстия.
Для безопасности нужно в баллон аргона или углекислоты подать.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Промах пишет:
Не пойму зачем сверлил если кран снятый? можно ведь было через крановое отверстие воды налить и делов то Чем сверлил? Дрелью?
saab95 пишет:
Когда служил был у нас случай взорвались два кислородных баллона, говорили что кто-то веташ масляную на них бросил, так вот вырвало кирпичную стену в два кирпича, один баллон нашли- ровный лист железа а второй так и не нашли,видимо это была первая гиперзвуковая ракета, хорошо что никто не пострадал, когда ты видишь к каким последствиям это может привести поневоле начинаешь задумываться о технике безопасности
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Кран тоже был распилен вдоль, причем на фото видно, что одна из половин на месте.
Сверлил коронкой ф20 или 25, чтоб шланг влез.
Ему пофиг, этот балабол самолично еще ничего не доказал собственным примером.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Я вот так выкручивал. Потом налил тёплой воды с марганцовкой.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Я ремнями какими нашел,привязал к свае , 2 ключа сломал - не смог открутить , причем тож 2 баллона lol . Потом посмотрел, подумал и понял, что нафиг не надо выкручивать, он не мешает , а воду и через верх можно наливать но там дырочка маленькая и это долго , поэтому и придумывал разные способы для изготовления ресиверов. жаль латунных заглушек больше не найти , все из силумина , а так прям к ней или к гайке от неисправного редуктора , она стальная . Но одно дело ресивер сделать , а другое разрезать .
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Промах пишет:
ещё раз говорю - пылесос! я сначала вырезал вокруг винтеля прямоугольное отверстие 80х80, одев шланг пылесоса на винтель, естественно открытый. потом резал пополам, засунув шланг пылесоса вовнутрь. пылесос естественно был гаражный, так что абразив был ему пофиг.
