ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 625 из 782
23456 сообщений
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Сибиряк_72 пишет:
У нас проблема с успокоительным роликом... Лично у меня подозрение вообще на "ровность" полок. Но может были у кого такие случаи, и что бы не гадать, спросил
Тоже мучался с подшипниками, потом повернул ролики, так чтобы они встали на одной линии с со шкивами пилы . Но теперь остаточная доска 30мм, меня устраивает. Проверь ролики на биение ,и как хорошо прилегают чистики.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
от чего крутящий момент идет рывками.
моторчик всего то 7,5кило , и кажись даже тихоход ! Там дури более чем,чтоб за раз порвать любую грелку и 10 тузиков вместе с поводками и хозяином . Соответственно любые проблкммы с этим микроэлектродаигателем видно сразу.
Сергей 62 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Да,тоже как то давно была такая проблемка....ролик так же подняли выше.....
А почему остаточная 30?......можно ведь конструктивно сделать чтобы бревно выше ложилось на раму....но если устраивает,то и хрен с ним....
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
SAAB, я так понимаю - цирк уехал, но клоуны остались
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
saab95 пишет:
Зачем же тогда щетки в асинхронном генераторе автомобиля?
для подачи напряжения на возбуждающую обмотку и регулирования выходного напряжения генератора в рамках дозволенных "таблеткой"
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Kotelev пишет:
Мы тут про пилораму гутарим. Не надо спрыгивать
Электричество по проводам идёт рывками laugh вот и дергается мотор!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Kotelev пишет:
Электричество по проводам идёт рывками [изображение] вот и дергается мотор!
Да Ёмоё , этож одна из мои докторских !
Да там просто провода на 50 герцах успевают распрямлятся ,вот если частоту уменьшить сильно. то тогда в дугу может свернуться, так как синус хрень симметричная и всё противодействие противоволн способствует компенсации изгибательных усилий .Ну и всем же наверняка известно . что на сверхнизко-низких частотах применяют бетонированные кабеля , очень жесткие , так сказать железобетонные , чтоб они не вибрировали и не загибались при резких выключениях вне перехода через ноль .
На ВЧ вообще волноводы применяют , та как там частота такая, что электроны плющит и колбасит , они из-за этого из провода разбегаются во внешнюю среду и пропадают сводя КПД к нулю . Ну , а внутри полых труб им комфортно . просторно и нет железных молекул со свободными электронами в атомах , которые мешают свободно двигаться - веселиться.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Когда подключали внешние аккумуляторы к ИБП медными многожильными проводами сечением 10 квадратных миллиметров, провода просто валялись на полу, немного закрученные, т.к. сматывались из бухты. Так вот, когда стартовала мощная нагрузка, провода начинали шевелится. То есть лежат они спокойно, бах - включается нагрузка, провода немного дергаются, выключаешь нагрузку, провода обратно дернутся.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
saab95 пишет:
А если резко оторвать провод, струя тока далеко летит? А если сильно большая нагрузка провод не лопается?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
saab95 пишет:
Ну вообще-то, при проектировании эле подстанций, и линий эл. передачь один из разделов посвящён расчету стоийкости опорной или подвесной изоляции динамическим ударам от токов КЗ.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
У нас принято 16 и больше.
saab95 пишет:
Это зря, этого лучше избегать сразу .
клиентов наблюдал ,подобные медные безалабы , подробнобно обписанны в моих трудах,и зовутся в оглавлении " метоSAAB95морфозы и ИИ восприятие ихового в условиях медного дуализма проводников , и воздействие полов на них.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Привет, народ!
Кто нибудь за ценами на макита наблюдал-
Изменились с прошлого года?
Думал инструмент у них космос цены сейчас,а вроде, доступны)
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вячеслав Жуков пишет:
Привет, народ!
А что то рубанки одни китайские. Метабо и Макита в дефеците
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так их всех дядюшка сяо изготавливает. различие в качестве материала (не всегда) и в названии.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сибиряк_72 пишет:
Привет, народ!
Рубанки !? Так там точность не нужна , а остальное ложить на руки голову пользуна.
Вот тут я вообще на 100500% за чайну . Так как шкивы и ремни они уже давно делать научились покруче многих , а мелкие подшипы и моторы - вообще все оттуда.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Други, в какой теме правильней спросить не знаю, поэтому напишу здесь. Купил плуг польский 3*30, сегодня пробовал пахать, сыро конечно, но вроде пашет, и даже запахивает...... дак вопрос в чём, если трактор тянет на пахоту ( не всегда и не сильно) хвост плуга нужно занести в право, или в лево??? чтобы исправить. Или забить, тянет как уже сказал не всегда.
Сантяй пишет:
наверное забить....
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Сантяй пишет:
Думаю в лево на стяжках и утянуть , это если сзади на трактор смотреть .
Я по другому делал, положил две шестиметровки под трактор и промерял параллельность.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Сантяй пишет:
Может слишком жёстко закреплён?
Плуг стяжками(растяжками) не регулируется....идеально при пахоте они должны быть расслаблены....
Мож действительно сильно жестко закреплен.....Может просто ослабить их....
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Если у меня расслаблены будут стяжки то порвет палец который с ухом (мтз82) , всегда в запас беру в поле.
Melnikov Lexa пишет:
почему порвет?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
почему порвет?
Плуг тяжёлый противокаменистый.
У меня и удлинители усилены .
Я про свое написал
Это я к тому что стяжки могут быть и затянуты, важнее как отрегулирован на навеске .
Я регулировал свой, после ремонта , даже не накачивал давление, первый корпус немного не добирал. Потому что смещен немного был .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
На стяжках не нужно, стоит по центру, это точно.
параллельность.
Вот это я только приблизительно отрегулировал, на глаз, но её (параллельность) не стяжками, а регулировкой другой настроить можно.
andrej 73 пишет:
dntknw Не совсем жёстко, люфт сантиметра 3 есть в право-лево, может этого и мало.
почему порвет?
Я про свое написал
Да,но ослабленные стяжки во время пахоты дают плугу небольшую маневренность на всякий случай.......но и недостаток ослабленных стяжек есть...(кстати об этом не припомню чтобы разговор был...)
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Сантяй пишет:
параллельность.
Я и написал про параллельность, возможно и плуг криво собран, полевые немного отклонены, проверить то недолго,
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Да вообще разговора не было, я про свой плуг пишу, если моего трактора ослабленны стяжки то 200% порвет .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Паралельна должна быть рама или полевые доски? Или и то и другое по оси трактора должно быть? И как проще выставлять, 6 метровых досок нет smile3
Хочется понять причину порыва,если они будут ослаблены....
Сантяй пишет:
Паралельна должна быть рама или полевые доски? Или и то и другое по оси трактора должно быть? И как проще выставлять, 6 метровых досок нет [изображение]
тогда уж шнуром....,если есть такое желание....
