ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 624 из 782
23456 сообщений
Промах пишет:
Промах пишет:
Дед винигрет пишет:
При сгорании одной молекулы газа образуется 5 молекул воды.И куда той воде деться?
Если тёплая , то можно руки помыть , или посуду. [изображение] Водород у вас там чтоль уместо газа ?
Блин,Стас....ну есть же наука,химия....есть же уравнение сгорания газа....ну посмотри,елы палы........
Ну ведь не про конденсационный котел .
Намвскидку -посчитал , а там не ПЯТЬ молекул , их там то две всего . И то, если смотреть на вес молекул , то от общей массы газа ,той воды там меньше трети, так она в обычном котле вся должна в виде пара выйти с горячими газами.
Ну естественно в виде пара.....но все равно вода....потом ведь и в воздухе есть влага...
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4618
ребята скажите сколько стоит зарулонить прессом .солярка моя рулон 270кг .покос и сгребание в валки мое
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Тогда токой же вопрос, сколько стоит один тюк затюковать, если 60 руб нормально?
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Где-то 20-25кг,пресс симпа, скосят и заволкуют, мне только запресовать, можно забрать сеном с привозом.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Парни, есть вопрос. Рама Тайга 2, всё время отрывает левый ролик. Кто знает почему, подскажите плиз smile3
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Сибиряк_72 пишет:
Как его отрывает? ,ломает ось или разваливаются подшипники.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
может лучше с производителем поговорить. на такой вопрос ответить может тот у кого есть опыт работы с такой пилой.
ну или жди пока СААБ проявится. у меня имеется циркулярка - самоделка, могу ответить только одно - что то не так.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
spasatell пишет:
У Них наверняка есть такая,и сто процентов ремонтировали. laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Сергей 62 пишет:
Как его отрывает?
Отламывает шпильки от корпуса. Ещё и подшипники в колесе давит время от времени, но поставили шариковые вместо роликов, вроде ходит пока. Пилу тянем 4-5. Меряли раму всяко. И уровнями и лазером хз где и что не так dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сибиряк_72 пишет:
Сергей 62 пишет:
Как его отрывает?
Отламывает шпильки от корпуса. Ещё и подшипники в колесе давит время от времени, но поставили шариковые вместо роликов, вроде ходит пока. Пилу тянем 4-5. Меряли раму всяко. И уровнями и лазером хз где и что не так [изображение]
Мотор родной , не впендюрили ли часом раза в 2 мощнее и оборотами медленее/быстрее? Пилы не рвет ? Заточной станок угол правильный создает,не больше положеного отгрызает? Рамщик случайно не на стероидах ?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Мотор родной. Пилу водим медленно. Пилы отдаём в точку. Ролики поменяли местами, Горемыка стал ходить, а который был целый встревает на его месте
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сибиряк_72 пишет:
В чудеса такие я не верю .То выходит или подшипы изначально корявые и может и без смазки , или не соответствуют оборотам ,защищенность хреновая .
Ну а может ,всетаки плохо смотрели , и есть биения колес и полотна,что в работе натяжка увеличивается, типа кривость ,что расколбас и резонанс , ( на ленточках с цеховых мясо-рыбных производств видел разные расколбасы ,было дело, чтоб не точить шкивы- резину клеили , но там ленты реально колбасило,хоть и биения по индикатору максимум 1-2мм ,и как результат вибрации) ?
Всеж , если всего то рулик мрет регулярно- я бы крепуху умощнил и тавотницу замутил на подшип ,и в первую очередь - на нагрев подшипника .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сибиряк_72 пишет:
Зажигание надо на моторе проверить, возможно слишком раннее. Вот он и дергает чуть назад всегда, создавая дополнительную нагрузку на ролик.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Вы хоть поинтересовались какой мотор?
Может вместо зажигания надо фазу искать?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
spasatell пишет:
проявился.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
saab95 пишет:
dntknw Дык трёхфазный, асинхронный.. Как тама поджиганья ставятся??
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Сибиряк_72 пишет:
saab95 пишет:
[изображение] Дык трёхфазный, асинхронный.. Как тама поджиганья ставятся??
При помощи ахерометра и мудаметра .
Это сообщение будет удалено автоматически 22-06-2022 в 9:30:09
Пока ведро компрессии не зальёшь, не установишь! [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 23-06-2022 в 8:50:23
И клиторного масла по уровню laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Пат сталом со всего выше сказанного. lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
Фазу надо на дизельном двигателе искать. Но если стоит электромотор то, как вариант, одна обмотка не работает или работает с перебоями, например на коллекторе износ или биение, щетки не успевают возвращаться на место, от чего крутящий момент идет рывками.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Заклинило?
АиБ сидели на трубе?
01.01.2016 - 09:58
: 427
saab95 пишет:
Ну напиши был не прав так нет же изворачиваться начал.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Дед винигрет пишет:
saab95 пишет:
В ИИ не заложен такой алгоритм как извинения.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
saab95 пишет:
Ну да. Щётки в асинхроннике. Всё, оно сломалось lol
Kotelev пишет:
saab95 пишет:
Ну да. Щётки в асинхроннике. Всё, оно сломалось [изображение]
А оно толком и не работало....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Зачем же тогда щетки в асинхронном генераторе автомобиля? Если можно без них работать?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
saab95 пишет:
Мы тут про пилораму гутарим. Не надо спрыгивать huh
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Дед винигрет пишет:
Это сложно и не понятно для этого "у нас". Нормальный человек бы понял, что заблуждался, а этот считает что его ублюдочные "советы" ценны. Просто кто-то "посоветовавшись" на форуме потеряет деньги, приняв его ответы за "совет"...
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Сааб не признает свои ошибки и не может сказать что он не прав, это же гугл, он не знает как это работает, модератор своих ошибок не признает.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
saab95 пишет:
Kotelev пишет:
huh lol
Автомобильные генераторы синхронные.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
saab95 пишет:
У нас проблема с успокоительным роликом... Лично у меня подозрение вообще на "ровность" полок. Но может были у кого такие случаи, и что бы не гадать, спросил
