Кто пользуется триммером Хусгварна 128? Какая маркировка свечи должна быть? У меня стоит L8. Менял года 3 назад. Какая до смены стояла, естественно не посмотрел. Сейчас коса затроила и хреновенько работает и только на при-закрытой воздушной заслонке. Пробовал ставить запасную свечу L7, с нею работает только на холостых. Как даю газу, сразу глохнет. Пила Штиль работает на обоих свечах. Теперь в раздумьях, куда копать. Свечи ехать какие-то покупать? или дальше что-то искать.
Десятый сезон пошёл.
Какая свеча - не знаю, никуда ещё не лазил, ничего не трогал, только катушку заменил, стерлась.
Если нужно, посмотрю какая свеча.
Моя Хуска сделана в США, а есть ещё и на работе, та сделана в Японии, наверное свечи могут быть разными.
По описанию, что Штиль работает на обеих свечках, похоже что дело не в них.
Возможно что не в свечах дело. Но был случай, у соседа Партнёр не стал работать. Я дал ему свою новую запасную свечу, он не заводится. Выкрутил из своего штиля, партнёр заработал. Я подумал что новая запасная с браком. Поставил её на свой штиль, он работает.
Это топливо, начни с фильтра ,потом шланг подачи, следующее прокладки под карбом и адаптером , ну и сам карб, без ремкомплекта не стоит разбирать.
По весне так было. Пила можно сказать новая, в прошлом году покупал, китайская. Зиму простояла, остатки бензина в баке были, соседкам бабулям вишню сухую без проблем спилил. Потом заправился и началось. Заводится, газ даёшь глохнет, разгазуешь вроде работает на оборотах пилить начинаешь глохнет. Слил этот бензин залил купленный в другое время и пила заработала. Что интересно и триммер этой марки и мотоблок с двигателем этой марки на этом бензине без нареканий работают.
Глянь глушак еще,забит может быть,,,,,,на своем штиле было такое-проволочиной шоркал-без разборки.
Тоже может быть, там сетка стоит ,искрогаситель обзывается, ее почистить или выкинуть вообще .
На схеме номер 38
Похоже букет неисправностей наружу выходит. Фильтр, прокладка под карбюратором в норме. Подшипники с стороны сцепления немного дробит. Возможно сальнику там приходит конец. Кроме этого сопротивление вторичной обмотки тестером меряется в пределах 2 килоома. Судя по ролику на ютубе должно быть около 4-х.
Тесть сча мучается с китайцем, грит - леска заканчивается ,и я ее глушу,а потом не заводится . Грит - 10 минут остынет и потом опять в бой . В общем , без отдыху дед работает , даже курит на ходу. 10литров бензосмеси на круг уходит , как оказалось , в зависимости от заросшести - касарилово стремится к гектару .
Хотел подарить мощную электрическую газонокосилку , но седня он определеннл сказал - только бензовая пойдет, и то на склоне придется тримером.
Охренеть. Ни разу такого не было. Стена где котёл висит полтора кирпича силикатного. Как выше писал снизу сталактит до полуметра. А на трубе второй уже котёл никогда сосулек не было.
Намораживаться у нас начинает, если -25 и ниже, Если день, два и теплеет, то можно не оттаивать - само оттаивает.
Если падает к -30, то в принципе, подобная сосулька за ночь появляется.
На следующий год после фото, дом утеплили снаружи пенопласт сотка + декоративная штукатурка. Пятая зима прошла. Котёл точно не включаю на полную, и как мне кажется, стало меньше сосулек... или зимы теплее. Но раз, другой за сезон всё равно приходится греть
У меня такая же беда. Причем прикол такой, что если заглушил тумблером, то хрен заведёшь, а если сам заглох, например запутавшись в люцерне, то без проблем заводится. На самом деле 10 минут можно не ждать, если есть запасная свеча. Просто вкручиваю холодную и заводится тут же с пол пинка. Но меня не напрягает подождать. Делу время, а отдыху час.
Такое бывает когда котел не правильно газ подает. В котле есть автоматический регулятор давления газа, возможно он не верно настроен, идет слишком большая подача газа и он не успевает сгорать, образуется большое количество водяного пара и он замерзает.
Пресостат мне в унитаз ! Этож точно, этаж гениальна ,котел на полную маслает,воздуха сырого хапает,газ конденсируется при горении и образует воду и вот абзац и столоктит , и химики плачут, и философский камень -ой не выходит !
Надо срочно ставить осушитель центрифужного типа на газ , чтоб в нем воды совсем не было , а то как вспомню - жарю яишницу, а с потолка конденсать льется .
В атмосферном котле весь выходящий из горелки газ сгорает от окружающего воздуха, т.к. его не ограниченное количество, и что бы газ не успевал сгорать нужно подать очень много газа, только в таком случае он будет догорать уже в дымоходе.
В котле с закрытой камерой сгорания может быть ситуация, когда газа подается больше, чем требуется, и он просто не успевает сгорать, ему не хватает кислорода и он улетает в трубу.
Пл... Так и хочется вспомнить слова одного известного руководителя ИТ банковского хаба ,когда он еще не был в том хабе, а был главным айтмшником сети магазинов . Заходя на компьютерный склад , он изрек шедевральную и понятную лишь в узких кругах фразу :
Где , Нереально ?
При сгорании одной молекулы газа образуется 5 молекул воды.И куда той воде деться?
Если тёплая , то можно руки помыть , или посуду. [изображение] Водород у вас там чтоль уместо газа ?
Блин,Стас....ну есть же наука,химия....есть же уравнение сгорания газа....ну посмотри,елы палы........
Ну ведь не про конденсационный котел .
Намвскидку -посчитал , а там не ПЯТЬ молекул , их там то две всего . И то, если смотреть на вес молекул , то от общей массы газа ,той воды там меньше трети, так она в обычном котле вся должна в виде пара выйти с горячими газами.
UPD
Ошибочка закралась , оказывается сжиженный по другому горит. Природный меньше каки на выбросе имеет , поэтому воды больше по весу , но всё равно 2 молекулы CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Не поверю , так как со своим котлом я разобрался полностью , и за механику и за электронику .
Какой котёл ? Вес ,рост,возраст !
у меня с котлом проблем нет. и имею возможность наблюдать за четырьмя котлами разного времени изготовления. и разного племени.
Какой котёл убило каплей ?
Признаки не хватки топлива надо тут копать.
Может и в сальники коленвала воздух подсасывать .
И начать с фильтра в баке, закончить вплоть до самого карба
Пробку бака посмотрите. На работе было такое. Воздух в бак не попадает бензин не идёт.
На схеме номер 38
Была такая беда, на сетке кругляшь нагара над отверстием, свою чуть не разобрал всю из-за этого.
сетку ялет 5 назад выбросил.
Про сосульки на трубе.
Практически каждый год отогреваю строительным феном сосульки. В этом году один раз. Фото декабрь 2016
Где , Нереально ?
Если тёплая , то можно руки помыть , или посуду. Водород у вас там чтоль уместо газа ?
UPD
