Вовий пишет:
Генератор вроде с Зила. Без шоколадки.
Судя по размеру и шкиву похож больше на волговский.
Да они раньше все 40-ка Амперные одинаковые были, что на Волге, что на Зиле, УАЗе или Москвиче, только шкивами отличались, и на Москвиче "ухо" под натяжитель было с другой стороны. Потом пошли 65-ти Амперные...
Там не значусь как и на других форумах и в соцсетях.
Там на драйве статья со схемой.
Нашел. Сегодня время есть, дождь на улице а на работу во вторую смену. Можно конечно в гараже покопаться но он настыл и там сейчас холоднее чем на улице. Решил сегодня бока помять на диване до работы.
Вобщем нашёл на Драйве но там слишком сложно. А мне желательно чтоб думать не надо. На Ютубе нашёл. Человек очень грамотно рассказал про сам регулятор и как подключить. Подписался на его канал.
Вобщем нашёл на Драйве но там слишком сложно. А мне желательно чтоб думать не надо. На Ютубе нашёл. Человек очень грамотно рассказал про сам регулятор и как подключить. Подписался на его канал.[изображение]
Попробуйте как
slavikom написал,
щёточный узел объединенный с реле регулятором поставить.
Возможно такой подойдёт.
Попробуйте как
slavikom написал,
Вроде то хвалят, надёжное и напряжение регулируется. А место на тракторе где его поставить найду.
Мужики, всем здрасьте. Есть вопрос. Ленточная пилорама. Смазка пилы соляркой. Можно заменить? Мыльным раствором например, или ещё чем?
Заливал как то воду с Фери ,не понравилось пенилась и опилки набивало . может с концентрацией что то намудрил не так .тоже лью соляру и трансформаторное масло пробовал нормально .
переварил печь в бане у матушки. сделал внутри горизонтальную перегородку и отбойник перед входом в трубу, бачок пока такой, жар нагоняет махом, воду тоже быстро нагревает, но вот жаром пышет здорово, потолок греется, боюсь как бы не загорелось, высота от плиты до потолка примерно 1,2м....
порядок конечно надо наводить, делить заново все...
Мне пилили лес на пилораме . Мужик всегда пилит вода с фери в теплое время года. но пропорции не знаю. ему нравится. увижу мужика спрошу. его пилорама теперь у меня но я еще не запускал
Мужики подскажите. Какой провод брать. Дом брусовой. Проводка будет под гипсокартоном в гофре.Если взять ввг он жескии для проложения в гофре а пвс не нравится при соединении.
А полную маркировку не подскажите какая нужна. В электрике разбираюсь могу сам всю проводку провести что в доме что например в тракторе. но вот в этих буковках на маркировке проводов дуб дубом. мне нужно для скрытой.
так у всех проводов - радиус закругления 10 диаметров, если жилы из одной цельной проволоки. и 40 мм (радиус) для многожильных. ВВГ бывает и одножильный провод и многожильный. по условиям пожарозащищенности ВВГ лучший.
я разницы в соединении одножильного и многожильного провода не вижу в любых комбинациях. главное правильно выбрать сечение под нагрузку, что бы лишнего не платить и что бы служило с перспективой 40 лет.
набери расшифровка провода ВВГ. на самом деле разница есть для закладки в землю и в воздухе висеть. в данном случае - в воздухе будет находиться.
1 квадрат - 12 А нагрузки. брать с запасом 1.5 и больше. для 25 А не менее 3 квадрат (квадратных миллиметров).
ЗЫ, провод диаметром 3 мм почти 8 квадратов
Это означает что многожильный значит что жила из нескольких тонких как пвс?
А если жила одной проволокой то это какая маркировка. пример ввг 3*2.5 ????
в паспорте на кабель имеется в обозначении ВВГ ухл мо. продаваны пишут только ВВГ
3Х2.5 3 провода по 2.5 мм квадратных сечением. на 30А долгосрочной нагрузки
По запросу рр-132.
В первой ссылке на драйве все написано.
Генератор москвич снять сверху приблуду и поставить щеточний узел с шоколадкою.Гена слаб всего 40но надежний
Попробуйте как
slavikom написал,
Как раз так я и объяснял. Надо было схему нарисовать
Со схемой было бы нагляднее. Сейчас перечитал всё понятно. Спасибо. Завтра буду ставить. Сегодня под картошку мотоблочу а потом на работу.
ага фери!!! скоро мыла не будет привет 90е.
Почему? Щёлочь у нас разве не производят?
Да нет, мыло будет. Тем более скоро на АВИТО начнут выставлять мыло те, кто совсем недавно брал его тачками в магазинах.
другого варианта нет,из наших для дома.
почитай вот здесь - https://cable.ru/gosts/id-1.php - чтиво скучное, но что то прояснит, и здесь - https://cable.ru/gosts/id-7.php
что вы умеете виду?
главное, чтобы мышам нравилось))
Как будто мышам кроме проводов не чего жрать. не разу не видел провод сгрызеный мышами
Ну это я знаю. я про буковки после 2.5 ???
Не видел не значит что не жрут,у меня слаботочку на охране три таза жрали под вагонкой,последний раз пришлось поверх новый провод тянуть.
