ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 610 из 783
23467 сообщений
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Помогите разобраться,в электродвигателе стоит какая-то защита, как подключить?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Клюсилов Владимир пишет:
Помогите разобраться,в электродвигателе стоит какая-то защита, как подключить?[изображение]
Сейчас в борне подключение на 380в вывода для защиты можно просто не подключать а за изолировать.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Serega-60 пишет:
Это понятно но хотелось все по феншую, по логике напрашивается соединить эти три белых провода с проводами от двигателя типа как треугольником но я чего-то боюсь экспериментировать, сегодня подключал другой движок через кондеры в сеть 220в конденсатор пусковой разорвало чуть не обделался laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Для подключения треугольником надо в статоре найти (грушу) и вывести ещё три провода (начало) обмоток ,вызвонить обмотки а потом соединить их в треугольник.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
на схеме знак t - термодатчик.
Подключить к какой сети ? 220, 380, 3фазы ?
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Промах пишет:
К сети 220
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
К сети 220
Ок.
Щилды не вижу. Какая мощность ?
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Промах пишет:
3кw 1500 об. мин хочу на зиловский компрессор поставить
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Промах пишет:
У меня на зиловском компрессоре 1,5квт стоит хватает за глаза.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Serega-60 пишет:
Промах пишет:
У меня 1,1 кВт хватает только до 5 очей качать.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
ну какой движок имеется такой и хочет приспособить. но этот двигатель соединен звездой, а значит не запустить от 220В одна фаза. без разборки не обойтись. здесь уже говорили - надо найти грушу. я так понимаю речь идет о земляных концах. да их надо вывести в брно (коробку, что на фото, блок расключения начал обмотки). и кстати защита будет работать.
емкость взорваться могла по двум причинам: или низкое рабочее напряжение, надо ставить емкости с рабочим напряжением в 400 вольт. или же был установлен полярный конденсатор.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Промах пишет:
К сети 220
да сейчас не проблема себе три фазы провести ...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
spasatell пишет:
Так пробуй .
на 1-2 подавай 220 В , а меж 2-3 кондер на чёто около 300мкФ .
И будет он как 1,5КВт , пусковой момент вообще отстой, поэтому без клапана сброса накачаный рессивер не стартанет.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если это ко мне. так будешь удивлен - я умею и индуктивные фазосдвигающие цепи подключать. и резистивноемкостные. а самое сложное - фазосдвигающие цепочки на переменную нагрузку.
Промах пишет:
а не будет работать при такой емкости. надо по нагрузке подбирать ее. и подключать надо будет менее 100 мкф.
я думаю в пределах 60-80 мкф. это по оборотам будет видно и по нагреву двигателя.
а еще надо подумать над вопросом - что будет с оборотами двигателя (под нагрузкой) и его мощностью если на обмотки подать напряжение в 1.7 раза меньше проектной. и эту 1.7 надо еще умножить на 1.4 из-за фазосдвигающей цепочки
05.08.2009 - 17:19
: 10301
spasatell пишет:
есть места где 3 фазы проблема. в гаражных обществах или дачных поселках со слабосильным трансформатором.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-05-2022 в 9:33:20
так автор бы изложил все исходные данные.... может там на самом деле проще написать заявление, заплатить 550р. и получить три фазы.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Serega-60 пишет:
Есть у меня движок 1,5 квт 2850 об. почитал форумы, пишут что трехтысячники плохо стартуют от сети 220в, у тебя на сколько оборотов движок?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
У меня 1500об\мин, да плохо стартуют 3000об\мин, но есть одно НО 1,5квт проще запустить чем 3-4квт а если еще сначала запустить электродвигатель а потом плавно опустить на приводной ремень то всё получится и будет работать, одно плохо при полном ресивере наверное не запустиш компрессор.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Serega-60 пишет:
Понял, спасибо, читал на форуме что ставят разгрузочный клапан чтоб легче запускался
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
для тех кто дружит с паяльником и кому не жаль своего времени
https://cpft.ru/programs/trehfaznyi-dvigatel-v-odnofaznoi-seti-shema-zap...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Моё самое простое///творчество \\\ тоже запускаю при поднятом элк-двг blush2
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Serega-60 пишет:
Моё самое простое///творчество \\\ тоще запускаю при поднятом элк-двг [изображение]
Ресивер на сколько литров? Красить пробовал?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
Объём не мерил, как газовый баллон -+, крашу всё что у меня есть (тр-ра,прицепы...и т.д.)и даже в сонцепёк без охлаждения работает с мокрой тряпкой на ГБЦ laugh
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Serega-60 пишет:
Объём не мерил, как газовый баллон -+, крашу всё что у меня есть (тр-ра,прицепы...и т.д.)и даже в сонцепёк без охлаждения работает с мокрой тряпкой на ГБЦ [изображение]
А как организована система смазки вкладышей
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
spasatell пишет:
Промах пишет:
Я конечно могу запутаться с цитированием , но точно знаю , что с 60-80мкф 3КВт мотор с компрессором может и не стартануть. Все остальные хотелки корректировать, выявляя косяки в процессе .
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
Залито масло моторное в поддон и всё, все собираюсь поставить бачёк с классики тормозной чтобы был выше входа масляного штуцера, да все потом и так каждый год.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
У меня задача глабальная и ее требующая отлогательств.
Вывез металл ,что в прицепе валялся , и мангал туда-же. Таки завтра надо маегалить ,а не в чем ! Вот сижу ,кумекаю из чего и сколько лепить, мкталл разный появился от1,5 до 10мм ,но вот всетаки.... Самый главный вопрос - мангал -барбекюшница из газового баллона, оно вообще практично ?
Кто использует , какие косяки ?
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Промах пишет:
Лет 8 гонял все отлично,у другана тоже много лет без нареканий.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Станислав Шохов пишет:
Промах пишет:
Мдя.
Следы работы видны super
Если юзать угли магазиные, то как лучше резать .... полам пилить или +-ХХ?
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Это из 40 литрового балона,если резать пополам получается низковато ,мясо горит,я приваривал уголки что бы поднять сантиметров 15 шампура над углями.
