Смотря для чего предназначена эта конструкция, если под столб то встык пойдет а если потом хотите на это таль повесить то больше 250 кг стремно поднимать. Как вариант, подрезать полки на швеллере и загнать 10см в двутавр и приварить, можно для крепости просверлить под пару болтов ( или плазморезом прожечь ). Ну или накладки с двух сторон приварить.
Срежьте под углом 45 градусов свариваемые части с двух сторон и сварите. Полочки сварятся встык, а срезку от швеллера приварите так, что бы центральную полку соединить. Никакие болты не нужны. Полуавтоматом на токе 200+ ампер проволокой 1.2мм все отлично сварится.
А ты предоставиш полуавтомат для таких целей, поскольку для разовой сварки покупать за 30-50 т.р нет смысла. И ты не выхватывай между строк, а отвечай всем по существу.
Думал маленько не так. Полку верхнюю швеллера наполовину, у двутавра так же. Нижнюю двутавра спилить и вставить в швеллер. Снизу пластину.
Конечно нет, по старым ценам он стоил от 60-70, сейчас так за сотню далеко перевалила цена.
Олег72 пишет:
Снизу пластину.
А в чем смысл пластины? Накладки делают когда крепость сварочного шва не позволяет надежно соединить детали - делают накладки, которые перераспределяют нагрузку на сварочный шов, то есть площадь сварочного шва увеличивается.
И даже если предположить, что это консоль, то накладку - пластину надо делать сверху, где сварочный шов работает на растяжение, а не снизу, где он работает на сжатие.
Всем доброго времени , может кто в курсе у такой мигалки, чистота срабатывания не изменяя? Или ее можно как то увеличить ?
О ! Старая ,милицейская, прям как на ЛУАЗе!
вспышка через 2-5 сек. зависит от напряжения питания . 15,5В подавай смело, если надо чаще , то можно один конденсатор отключить, но и энергия вспышки уменьшится ( яркость пыха).
Чем больше площадь сварочных швов тем лучше но не забывайте про нагрузку, какая она будет и в каком месте приложена имеет значение для данного швеллера.
Подогнали новую за литр , жёлтая.
желтая у меня с галогенкой,и вокруг не вращается отражатель.
Всех приветствую, нужно сделать редуктор на мост . Для этого думаю использовать сателиты комбайна . Как думаете будет адекватно работать родной подшипник сфера, если у сателита будет только 2 опоры между передающими шестернями?
Туда залезать не надо, там крышка что поменьше откидывается внутрь под уже закрытое поликарбонатом пространство.
Только такая схема открывания - ерунда полная. Когда растения подрастут они начнут листьями упираться в поликарбонат, и такая схема открытия будет их повреждать.
Правильная схема это так же половинку - только она должна вверх подниматься. Или обе части вверх откидываться, подставляя стойку - палочку что бы не упали.
К тому времени когда растения дорастут до верха, парник уже не нужно будет закрывать. И вовсе можно будет убрать. Так что всё норм.
Именно так. У меня по такому же принципу сделано. Хлебница. Поворотная часть на двух болтах. Начало лета когда погода неустоичивая открываеш/закрываешь любую из половинок. Установилась погода болты вытащил, крышку снял, арматурины воткнул и огурцы плети развесил.
Еще как то, потому,как пока белая - еще идет реакция ,и пузырьки мелкие и теплая она.
"Хреновуха классическая". я еще лимонные корки и сок добавляю.
Да, да..,про цедру лимона я позабыл.
Народ, как состыковать 10 швеллер с 10 двутавром? очень надо.
Встык - поперек ?
Встык, 2 метра швеллера и метр двутавра.
Всё равно страшно.
Сча сааб придет,обьяснит как ненадо делать.
Как 2 швеллера или 2 двутавра знаю, а как их между собой хз.
Наврятли, стал заднюю включать и не признает этого, думает что все его сообщения забываются.
Я ж говорил месяц назад - сломался он :D
стартер от лампы дневного света.будет часто мигать.
Нужно попробовать срабатывает раз в 2 секунды .
Да, будет нормально работать.
Тоже так думаю
Жена пожелала парничёк какой-нибудь, ну что же какой-нибудь то, сделал такой
Без обид, у как туда не входить, а залазить?
Ну давай свою покажи, а только одни кукареканья пока только.
