Всегда вентиляторы от 220 вольт, да и на 12 порой, таким образом уменьшали обороты.
Например печка в тракторе с 24 вольтовой сетью, а моторчик на 12 вольт, включается последовательно с лампочкой на 12 вольт (от фары) и моторчик нормально работает. Переключая спирали ближнюю - дальнюю можно регулировать обороты.
Собираю головастик, чем покрасить раму, дешево и сердито и что б на долго хватило. Лет десять назад давали краску телегу красил до сих пор не поржавела, а что за краска было хз.
Собираю головастик, чем покрасить раму, дешево и сердито и что б на долго хватило. Лет десять назад давали краску телегу красил до сих пор не поржавела, а что за краска было хз. [изображение]
ну имеется закон ома - он говорит - на трех лампочках напряжение будет делиться на три (по одной трети на лампочку) но здесь еще имеется двигатель (реактивная нагрузка). но думаю - и одной лампы будет достаточно. на 60 ватт - вольт 70 просадит.
зы. при работе - будет светиться слегка
Так проблема раму очистить. У нас есть несколько телег, которые еще в 90 года ремонтировали на местном заводе, там раму пескоструили, потом окрасили суриком. За 30 лет сурик на месте, ржавчины нет вообще. Только на дышле в глухих местах, где вода стоит после дождя, имеются ее зачатки.
Если нет возможности очистить раму - кроме мовиля или подобных жидких средств ничего нет. Битумная мастика не защитит - она отвалится от металла, но сама будет висеть, под ней все поржавеет.
Kostomar пишет:
И какое напряжение там получится если подключить три лампочки последовательно?
Такое, какое возьмет мотор во время своей работы.
Давным давно подключал в машину CD привод от компа вместо магнитолы, на нем можно было диски музыкальные крутить. Приводу требовалось 12 вольт и 5. Напряжение 12 вольт было в машине, а 5 было сделано путем подключении 2-х лампочек последовательно на + и - основной сети 12 вольт, с центральной точки между лампочками получалось 6. Вот эти 6 и были подключены на 5 вольт вход привода. Работал он долго до покупки магнитолы.
Kostomar пишет:
Эх. Подсказали саабу, что гуглить.
В таких случаях весь вопрос в запуске мотора, что бы стартовый ток успел его провернуть, иначе просто лампочка будет гореть, а мотор не запустится. А когда он запустится много тока не потребляет и лампочки вполне хватит.
Эй народ, как думаете холодильники выдержат. 260 в, пока меньше но ночью точно будет. Или лучше отключить?
Вам надо внести дополнительное сопротивление в линию - подключить холодильник последовательно с несколькими лампочками накаливания, или последовательно через обмотку трансформатора и т.п. То есть при включении мотора будет потеря напряжения в кабеле и все придет в норму. При выключенном моторе только лампочка подсветки перегорит.
Тут надо не лампу,а кусок спирали от электроплитки.
Да, тоже можно. Одну сторону спирали закрепить к проводу, а второй конец провода перемещать по спирали, подбирая нужное место для требуемого падения напряжения.
УАЗ и ржавчина это родня их не разлучить
Ну про это спору нет. Но охота как бы по бассее собрать. Кабинет оформил, а рама ржавая - не айс.
не в морозильную, а в криогенную и на основе жидкого гелия
В таком случае спираль не будет работать, т.к. не сможет нагреться и увеличить свое сопротивление.
Aleks 00 пишет:
Мужики,если в электрике 0 по фазе,то лучше не лезьте с советами.
Есть знакомый психиатр, он всегда говорит, что нормальный человек никогда не скажет про себя что психически здоров и что умный.
Так же есть родственники, которые не любят беспокоить по пустякам, и постоянно нанимают всяких сантехников, электриков, сварщиков, авторемонтников и т.п. Приедешь к ним, жалуются, что вот все плохо делают а деньги дерут.
Попросили розетку поменять, поставить нормальную, качественную, вопроса в деньгах нет. Так что бы думали, вместо нормальных розеток, типа шредер электрик или легранд, поставили фигню какую-то пластмассовую из тонкой жести контакты, которая через неделю сломалась, а денег взял полторы тыщи за работу с розеткой. Потом посмотрел цену установленной розетки - 47 рублей.
Всем привет, наконец то форум работает, всем спасибо, не рискнул тот старый стабилизатор, непряжение чуть уменьшилось, а тогда просто на ночь отключал холодильник и камеру.
Через спираль думаю не вариант т.к. при пуске берёт большой ток и он просто не запустится, даже бензогенератор 2,5 кВт не любит когда холодильник стартует,.
Последовательно.
Для этого нужно понимать как работает ёлочная гирлянда
Чушь то не пори
Ну не совсем простой, лучше тиристорный
ЛАТР на крайняк, но за ним следить нужно, если напруга такая длительное время - то это бюджетный вариант
вас протролили, и вы начали обсуждать всякую ересь.
https://vm.tiktok.com/ZSew9exY3/
красиво - но чушь. особенно улыбнуло про километровую глЫбину. очередная машина перпетум мобиле
Нефтянные качалки с 2 км качают. Принцип практически тот же. Балансир подвижный и выставляется от глубины скважины и массы штанги.
Сначала нужно разобраться в этих делах,а потом давать такие идиотские советы,это не ёлочная гирлянда и не моторчик с печки.
привод на нефтяных качалках вообще то от электродвигателя, а не от перпетум мобиле
да правильно, только спираль нужно поместить в морозильную камеру чтоб не перегрелся.
Про вакуум не забудьте!
так это не советы, а стёб по мотивам советов одного местного эксперда....
Для интереса глянь температурный коэффициент сопротивления нихрома.
Со спиралью самый рабочий вариант из предложенных.
Всё верно. Как и с лампочками не прокатит.
Сегодня был в гараже, рядом металлоприемка, сказали что цена упала стоит теперь 10р,буквально вчера был по 24р.приемщик в шоке не кто не идёт.
ждут. у нас тоже подешевел чермет, а цветнина наоборот подорожала, медь 650, надо момент не упустить))
