хрен с ним, когда пучит все вместе, а вот когда одно пучит, а второе на месте стоит, тогда хреново.
Ворота: столбы из металлических труб, снизу и сверху перемычки из труб меньшего диаметра, нижняя перемычка заглублена в землю и залита бетоном. Воротам больше двадцати лет, проблемы с перекашиванием абсолютно не было, пока с одной стороны не сделал цоколь из дикого камня(толщина 30см, высота около 50см), и через закладные связал его с трубой. Пятый год, один столб выпирает выше другого на 5см.(
Наверное придется и с другой стороны каменный цоколь выкладывать.
У нас халтурщики не бетонируют, 20 см диаметром просверлят на 1,5 метра и щебнем присыпят столб, под лист или штакетник так делают, у родственников лет пять такой забор, просели на пару см некоторые столбы.
забору пять лет столбы забиты кувалдой где то на 800 глина голимая. тфу-тфу никаких проблем. весной правда бывает сантиметор два защелка играет но потом в норму.
У меня защёлка не достаёт зимой в -30, а летом наоборот калитка не влазит, длина забора около 30 м, сварен наглухо с метала 3ми и столбики рельсы, столбики ворот стоят крепко т.к. сварены в грунте рельсой, а забор тот кусок что цельный какждую весну тонет примерно на 5 мм, я подставляю шайбу на папу петли,
Аналогично..еще и потрепаный:на голове две ссадины,хромает на переднюю лапу..Полторы недели тому весил как добрый кролик:5-6 кило..Сегодня как крыса:взгляд голодный,живот втянутый..Ливерку глотает ,молоко на стены летит..жуть...
Тоже ливерную колбасу любят. Я себе постоянно покупаю, утром с кофейком уважаю. Они отжимают регулярно.
Сегодня жена (на этой неделе видимся 50 минут в день) сказала что Маська чистая была ( девочка домашняя) а Бабай (говорю дословно) как тракторист. Два раза шампунем намыливала.
Пришёл сейчас с работы. Сегодня короткий день, до одинадцати вторая смена. А тут супруга приготовила
Хотел самогоночки засадить но придётся коньячку. И ключ разводной на закуску. К чему пишу. Инструмент так реально выглядит что с первого взгляда подумал всё настоящее. Фото увы это не передаёт. Оказалось шоколадки. Но очень зачётные.
Ну и завод родной тысчёнку подкинул. Мелочь а приятно. Хотя в сентябре на день машиностроения две дали.
Просто надо не петли использовать а трубу в трубе. Одну привариваете к столбам, вторую к воротам. Ворота можно по высоте поднимать и опускать на много сантиметров. Тогда при пучении столбов не потребуется ничего подкладывать, нужно только регулировочную шпильку приварить с каждой стороны, которой можно створки по высоте регулировать.
kubinez пишет:
Делали заборы просверливая в земле лунки равные диаметру столба на метр, у столбов снизу заваривали отверстие (ну и сверху тоже что бы вода не попадала), пару раз кувалдой через деревяшку стукнули, что бы на дно осел столб и стоят ничего не перекашивает.
Melnikov Lexa пишет:
Тут надо внизу забетонировать на 1.5 метра или глубже, дальше можно щебень засыпать. Бетонная подушка не будет давать просаживаться столбу, зимой щебень не сильно скрепляется со столбом и не так его поднимает.
вовочка820 пишет:
и хрен с ним, когда пучит все вместе, а вот когда одно пучит, а второе на месте стоит, тогда хреново. и пусть так, что сварку рвет, металл гнет, бетон ломает.
Ничего там не ломает. Если нормальный бетон с нормальным армированием, то он не треснет. Вон посмотрите в интернете есть один человек, машины об бетонный столб бьет, посмотрите в момент удара столб бетонный гнется, но не ломается и не трескается по длине, а только у основания.
ещё раз говорю - номер карты скинуть? денег переведёшь мне на нормальный фундамент для забора, памятную табличку обещаю!!!
Случайно вы в момент удара в машине не сидели, для чистоты эксперимента?
kubinez пишет:
вовочка820 пишет:
Не знаю что он там бьёт но и бетонная опора и дорожные бетонные столбики и пасынки легковушки ломают на рез два.
Так ломают, у основания обычно, а сам столб остается целый. Ну или плита перекрытия, у нее допустимая нагрузка 800кг на квадратный метр, их нагружают до разрушения до 4000кг на квадратный метр, плита гнется, арматура растягивается, и только потом появляются трещины и плита ломается.
При этом, в зависимости от армирования, в плите может быть 6 арматур 10-12мм, или 3-4 арматуры 14-16мм, не считая сетки сверху.
Тот же самый бетонный ригель армированный держит столько, что его 25 тонный экскаватор свернуть не может.
упоры, опоры, плиты ригеля.... все смешалось в доме Облонских...
как в том анекдоте:
- мама, мама, а почему ты белая, а я черный....
- ой, сынок, я как ту вечеринку вспомню, скажи спасибо, что хоть не гавкаешь....
Оно ещё и от зимы зависит, вот у тестя залиты по двору бетонные дорожки, бетон 15 см и крепкий, мостострой по дружбе миксер привезли, бетон аж синий, 15 лет стояли нормально, кое где трещины, а вот поле этой зимы потрескались вдоль, да щели такие что рука пролазит, арматуры понятное дело никто не ложил, вроде и зима снежная и морозы небольшие были, но порвало, природа разрушает что угодно.
Знакомый пьяный столкнулся с бетонным столбом освещения столб сломался в 3 местах
Бетон бетону рознь, всё зависает от того для чего он предназначен. Дед у меня работал на самосвале строил взлетную полосу на аэродроме в Жуковском, привёз себе на погреб, что бы стены отлить. Снены не толстые 10-15 см. Решил я этот погреб сделать побольше и глубже, снести одну стену и так не смог её сломать, болгака не берет не каким диском, кувалдой руки сушит. Да и сосед его попросил привезти бетона для основания под печку, печку сломали, а основание так и не могли, про арматуру и не знали, не кто её туда не клал.
Для всех остальных.
Обсуждение ситуации в/на Украине и Донбассе приводит к блокировке на один месяц.
Мне совершенно без разницы с чьей Вы стороны, но таких обсуждений здесь не будет. В интернете полно мест, где можно обсудить эти вопросы, но точно не на фермерском портале. Предупреждений больше не будет
Смею напомнить, что у бетона есть такие качества как прочность на сжатие и прочность на растяжение. У слабых марок прочность на растяжение низкая, если отлить брусок перемычку длиной 2 метра, нажать на центр то легко сломается.
Если отлить такой же брусок из М400 и выше при правильном водо - цементном соотношении, то сломать такой брусок будет очень сложно.
Даже при определенной марке на крепость бетона сильно влияет объем воды. При увеличении количества воды увеличивается и пористость бетона, т.к. лишняя вода находится между песчинками и заполнителем (щебенкой), не участвует в процессе отвердения и после высыхает, на месте воды остается пора. Дальше при физическом воздействии бетон легко крошится.
Как пример можете взять плиты перекрытия, их отливают из М150, протрясывают на вибростоле и пропаривают, попробуйте разбить ее, отколоть кусок и т.п. - все это очень сложно.
NIK ИВ пишет:
Просто надо было делать разрывы. Когда заливали дорожки, то разбивали их на куски, длиной 3 метра, между частями укладывали обычную пленку. Никаких трещин, просто эти куски зимой чуть расходятся, летом возвращаются на место.
С праздником!
как в том анекдоте:
Вариант "кота Шредингера" - столб целый, но сломанный
Взаимно, с праздником удачки во всем. Хоть здесь про праздник вспомнили, а то в шинной теме девочки подтянулись, противники службы.
С праздником служивые и служащие!
Плюнь, Фин правильно сказал - поздравим 8.03 человечка, по букетику скинемся. И всего делов.
А кто настоящий - тех от души
С днём Советской Армии и Военно Морского Флота!
бывает...
Правильное решение. иСПЫТАНО "НА СЕБЕ".....
Анатолий Иванович - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине и Донбассе
Для всех остальных.
slavikom - один месяц и неделя блокировки за мат на форуме и обсуждение ситуации в/на Украине и Донбассе
Stas74
м.и.
1202
Андрей сибиряк
Отвал твой обкакал :
Прочитал его высказывание, конкретного нечего нет.
