ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 580 из 783
23477 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
saab95 пишет:
Вот представьте этот отвал - бабочка при выдвинутом полностью цилиндре во что-то воткнется - рычаг по отношению к нагрузки очень большой будет, согнет цилиндр или оторвет крепления. С тем же успехом в такой конструкции цилиндры можно было упереть не в ось поворота, а к точке крепления на трактор.
В этом случае используем кдм с боковым отвалом, как в другой теме рассказал, чтобы раздвигать те места где столбики, камни и прочее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
колупатор пишет:
Вообще игнорь персонажа-не корми троля.
я предлагал этот вариант еще в прошлом году, но некоторых он веселит, а кое кто еще пытается ему что то доказать bang но если все это продолжается, значит кому то это надо
02.09.2010 - 05:16
: 17521
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
С чего ему отрываться или разбираться?
Например на первой цветной картинке, где белый провод лежит, вот там и сделать крепление. Если посмотрите видео на ютубе про трактор Кировец, которым управляет Сергей, то станет видно какая у него конструкция отвала - бабочки.
Я в курсе под каким углом стоят цилиндры у ПКТ.
Но то что на нем так стоят цилиндры, не значит, что цилиндры под более острым углом обязательно будет отрывать.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
saab95 пишет:
Vladimir Псков пишет:
А если вывод в сопло,то и вертикальный взлёт....
Скорости потока не хватит. Если посмотрите на космические ракеты, то у них применяются разные сопла для разных задач. Называется это расширением сопла.
На старте при отрыве от земли нужно сопло с малым расширением, т.к. продукты горения выходят с большим давлением. При подъеме ракеты в космическое пространство среда становится разряженной и давление выхода продуктов горения снижается, для увеличения импульса нужно увеличивать размер сопла, расширяя его, сильно увеличивая диаметр. Тогда тяга двигателя будет высокой.
Однако до очень больших размеров увеличивать сопло нельзя - станет сложно выводить такую конструкцию на орбиту.
Констан пишет:
У меня на Т-16 так сделано, только трубка длиннее и сужается до такой степени, что на выходе я получаю жидкий кислород.
Что бы получался жидкий кислород нужно трубку охлаждать до определенной низкой температуры, что бы молекулы кислорода конденсировались. Правда нужна двух ступенчатая система, т.к. в воздухе еще и азот присутствует.
Kostomar пишет:
Анатолий Иванович пишет:
но частенько заходит в тупик!
В другой теме я уже описал как надо чистить снег на тупиковых улицах.
Андрей сибиряк пишет:
Это лопаты- "бабочка" и где красный цилиндр на лопате там угол сильно острый
Эти лопаты для маленьких МТЗ, типа 320.
Melnikov Lexa пишет:
этакий невозмутимый, не верю
Когда заканчиваются аргументы по существу - переходят к оскорблениям. У меня, в данный момент, аргументы не закончились.
Зайдём с другого бока.
Сааб, а бухнуть и побазарить с глазу на глаз с тобой можно? Скинь в личку координаты. Земля (пятая планета от Солнца) она круглая, вдруг, да получится.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Миxалыч пишет:
scratch_one-s_head
Юпитер чтоле?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Про Сааба по русски так чувак недогоняет малость, слишком странно себя ведёт.
ПС saab95 раз такой умный напишите мне в тему про к20 что нибудь , просто интересно раз Вы такой всезнайка что скажите.
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Интересно, Сааб хоть раз в бане был или сливал я и не когда до этого не до ходил, если так то точно не настоящий, потому как у многих тут нервы не выдерживали и ругались между собой и матом, а за ним токого не замечено.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Евгений . . . 42 и Миxалыч заканчиваем переходы на личности. В ином случае, блокировка будет для обоих.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Moderator пишет:
Опа! Пока писал тут обновилось. Возражений искренне не имею.
Понял-принял.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Миxалыч пишет:
Moderator пишет:
Понял-принял.
Михалыч а у тебя какой на к-20 мотор?
Пошли в тему к20.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
Moderator пишет:
Понял-принял.
Пошли в тему к20.
Ваз-341. Ну пошли, если успею. Что-то чуйка велит идти веник запаривать. wink
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Констан пишет:
Миxалыч пишет:
Юпитер чтоле?
Тьфу-ты, блуканул! huh Третья. blush2
05.11.2018 - 16:11
: 6380
кусок ржавого железа
Кусок ржавого железа вешают спереди на трактор МТЗ в качестве противовеса.
Kostomar пишет:
Да вешают под острым углом цилиндры на каких-то колхозных конструкциях. Если поискать то на тот же кировец не найти отвалов, где цилиндры стоят не правильно. Более того на поворотных часто 2 цилиндра и упираются они в самые края отвала. А со стороны трактора максимально близко к креплению рамки отвала на самом тракторе. Нагрузки просто там хорошие и любые отступления сразу приводят к поломке.
Но у нас же как - сначала снимут видео с не верным креплением, помучаются, а после переделают, но уже не выкладывают.
На Ютубе есть канал, двигатель вроде называется, там человек купил 2 новых трактора МТЗ 82 с коммунальным отвалом и щеткой. За 150 моточасов отвал весь погнулся, резинки с отвала отвалились, ножи на отвале гнутые. Задняя щетка так же ушаталась. И это заводские разработки, чего говорить о гаражных.
Тиван пишет:
Вот бабочка... чё-за сляпана??.Вроде ход штока ещё есть.А штуцеру у цилиндра скоро хана
Так там и пальцы фиксируются не правильно. Висят они на шплинте, шплинт может протереться и палец потеряется. Шплинты такие надо снизу ставить, что бы даже его потеряв, палец не выпал.
NIK ИВ пишет:
Надо у saab спросить 150 + 150 что скажет?
Два трактора Т-150К.
Я не могу писать во все темы сразу.
Антон Фадеевич пишет:
А зачем ругаться? Не хочу никого оскорбить, но многие ли видели как ругаются (спорят) два профессора в институте, или 2 доктора наук? Или просто 2 хорошо образованных человека - у них всегда найдутся слова, что бы описать ситуацию, они понимают, что нельзя заводить дискуссию в тупик, создавая конфликт, всегда можно в чем-то уступить, если это снимет напряженность.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Владимир Вл пишет:
сли не для грозозащиты?
только для грозозащиты. и заземляется (технически) не сама крыша, а трос (проволока) натянутый над коньком крыши на металлических стойках прикрученных к крыше в 30 -20 см от конька. и он (трос) на болтовом соединении выполняется с устройством снижения (проволока или трос по стене) к контуру заземления. у меня вязальная проволока диаметром 6-8 мм.. если по близости есть высоковольтные линии электропередач, высокие деревья, водонапорные башни - скорее всего это и не пригодится. но как говориться - береженого и бог бережет. и листы сваривать не надо - при ударе молнии они сами сварятся. и заземление металлической кровли и заземление в квартире - две большие разницы. и обе разные.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
kubinez пишет:
калининград ваще немчурская земля.
историю ( и географию тоже) изучать надо - восточная пруссия немецкой была с 1918 года (по брест-литовскому договору) до апреля 1945 года. а если открыть подробную карту германии в районе балтийского моря по границе с польшей - столько интересного в названиях населенных пунктов увидишь. а им по 200-300 лет.
еще - Дэвид Суше (эркюль пуаро - агаты кристи) родился 2 мая 1946 года в Лондоне, в семье врача и театральной актрисы. Его предки по линии отца, происходившие из города Кретингена Ковенской губернии Российской империи (ныне — Кретинга, Литовская Республика), между прочим - вторая часть восточной пруссии отданная по потсдамскому договору 45 года литве. и третья, самая большая часть восточной пруссии отдана польше - мазурский край и данцигский коридор.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
калининградская обл. бывшая прусия так?
01.12.2013 - 18:52
: 7026
saab95 пишет:
Посмотри все видео этого канала, если человек без головы и без рук то так и будет, а работники у него какие, не знают как в руках ключи держать, он покупает технику незная для чего она нужна.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
spasatell пишет:
только для грозозащиты, и заземляется (технически) не сама крыша
вы это не мне, вовочке 820 докажите, он в сетях работает
06.03.2010 - 00:45
: 14526
saab95 пишет:
NIK ИВ пишет:
Точно Алиса!!!.... laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В другой теме упоминал, что работать надо на нескольких ставках, тогда и зарплата будет хорошая, и проблем с поломками не возникнет.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1650
saab95 пишет:
Точно сломался :) Т.е. чем больше на работника навешать работы, чем меньше что-то ломаться будет? Теперь понимаю, откуда берутся (д)"еффективные манагеры".
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Kotelev пишет:
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Владимир Вл пишет:
вы это не мне
я с вашим мнением согласен, но возможно не совсем удачно цитату из контекста выдернул. ну а какие спецы работают в сетях - знаем.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
kubinez пишет:
бывшая прусия так?
бывшая восточная пруссия. а была еще и просто пруссия. их не надо путать.
После коронации курфюрст Фридрих III стал именоваться прусским королём Фридрихом I, а название Пруссия было присвоено всему Бранденбургско-Прусскому государству. Таким образом, существовало королевство Пруссия со столицей в Берлине и провинция с тем же названием с центром в Кёнигсберге. Прусская провинция была отделена от основной территории королевства польскими землями.
карта литовская и поэтому имеются неточности (Хотя в основном город в картографии обозначался как Мемель, уже в таких исторических трудах, как «Alt und neues Preussen» («[./Https://deru.abcdef.wiki/wiki/Neuostpreu%C3%9Fen Старая и Новая Пруссия]») Кристофера Гарткноха (1689), на карте обозначалась Caloypede.
Территория Клайпеды принадлежала северной части Литовского департамента Восточной Пруссии.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
вот отсюда начните читать...
https://mir24.tv/articles/16430532/eto-sudba-kak-kenigsberg-prosilsya-v-...
так же необходимо помнить о том, что польша претендовала на московский трон и в результате стала частью российской империи и это напрямую связано с восточной пруссией
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Кто нибудь про эту штуку слыхал или пользовался? как эффект?
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Вячеслав Жуков пишет:
честно скажу - не досмотрел! нахрена рассказывать 5 (!) минут про устройство ноута, причем на своем языке, когда можно за 10 секунд показать и сказать "сделал так" bang
про что хоть там речь?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
вовочка820 пишет:
для того, что бы убедить - не работающая вещь - работает. особенно понравился костер у ног спального мешка или на входе палатки. теоретически законам термодинамики не противоречит, но если попросить показать каким образом пользоваться на природе практически - не покажет. проблемы начнутся с переноски в рюкзаке.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
NIK ИВ пишет:
Точно Алиса!!!.... [изображение]
А вот сможет ли оно воспользоваться кнопкой жалоба?
01.12.2013 - 18:52
: 7026
saab95 пишет:
Ты хоть на 10 работах или ставках работай, а если руки из жопы то это не поможет, так же как в видео на канале двигатель, он хочет многое, сам не чего не умеет и не знает.
