Это сообщение будет удалено автоматически 26-01-2022 в 21:15:39 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ох,было такое.В старых книгах по сварке советовали полуавтомат к выхлопной трубе автомобиля подключать и использовать выхлопные газы как защитные.Что там,СО или СО 2 ? [изображение]
Кстати там преобладает именно СО2. И вполне себе возможно выхлоп использовать в качестве защитного при сварке. Главное что там кислорода минимум. Видел как непропаренные топливные баки варят лишь с постоянной продувкой выхлопа через него.
А % именно СО в выхлопе меряют только из за его высокой токсичности, остальное, относительно него, побоку.
На современных свистках не нужен ресивер. Встроенный компрессор внутри стоит.
В этом случае звук слабый. Без ресивера, пусть даже маленького на самом сигнале, нельзя обеспечить большой расход воздуха.
Антон Фадеевич пишет:
Как реализовано включение этого сигнала, где установлена кнопка, особенно интересно на мтз и какие?
На больших тракторах типа Кировца и Т-150 на полу кнопка механическая, открывающая доступ воздуху из системы в дудку. На МТЗ кнопка электрическая на панели приборов, по проводам идет сигнал на электроклапан, который вкручен в один из выходов ресивера и от него уже дудка перед радиатором.
Дудки большие не ясно от чего, много лет валялись, еще советские. Зеленые двухтрубные, латунные, диаметр выходного раструба сантиметров 10.
Вовий пишет:
Скажу по секрету у меня на сорокете воздушка.
Так там охлаждение двигателя воздушное, почему бы дудку воздушную не поставить.
Saab, ты меня разочаровываешь. Второй косяк подряд. С рёбрами охлаждения лопухнулся теперь тут. Хотя может секрет знаешь как от турбины охлаждения пневмосигнал запитать. А если и колёса качать можно то вообще супер будет. Компрессор с ресивером сниму...
То,что в выхлопе смесь газов,я в курсе.Немного другое поразило.Книга пятидесятых,максимум шестидесятых годов была.К описанию была картинка,на ней грузовая машина,специальное приспособление для трубы.Авто тогда были...ну Газ 51,Зил 157,или типа того.Бензин 72,а то и 68.Думаю СО в выхлопе было приличным.И это все рекомендовалось к использованию.
У нас был один шутник, который сначала шутки на словах говорил, потом подшучивать технически стал, жалко его быстро уволили.
Вовий пишет:
Можно, видели как работает сирена, которую раскручивают ручкой. Вот установить такой же диск рядом с лопастями турбины охлаждения. Открывая створки будет образовываться звук.
Вовий пишет:
На выходе из двигателя загоняете воздух в короб, далее стенки короба плавно сужаете до диаметра вентиля до накачки. Диаметр трубы уменьшится, скорость потока возрастет - сможете накачать колесо.
Анатолий Иванович пишет:
когда нужных знаний не хватает
В этом случае можно воспользоваться интернетом.
Спорное мнение
В споре рождается истина.
Наткнулся в интернете на одно видео, где человек сделал себе поворотный отвал. Гидроцилиндр он закрепил остро от угла поворота на бок отвала, оказался очень сильный рычаг, еще и при работе вбок к обочине гидроцилиндр на растяжение работает, никаких упоров в рамку нет. Ясно дело при работе цилиндр или оторвет, или он внутри разберется от воздействий на поршень.
Так что бы вы думали - в комментариях к видео одни положительные отзывы и никто не дал конструктивной критики.
Не,это Нобелевская премия ! Короче если я ,начну луть в лейку,а выход у неё равен диаметру золотника,то тоже смогу накачать колесо.Короче,пошел пробовать.Если к вечеру не вернусь,значит лопнули легкие.
У меня на Т-16 так сделано, только трубка длиннее и сужается до такой степени, что на выходе я получаю жидкий кислород. Кислород продаю в ковид-центры, профит!
С чего ему отрываться или разбираться? [изображение]
Как бы написать то чтоб не обидеть и а бан не улететь.
Да ладно проехали.
Вообще игнорь персонажа-не корми троля.
Это проверка.
Пока что кусок шведского ржавого железа молчит, и вряд ли ответит, выводы неоднозначные, неужели кибер?
Так уже не первый раз его подтролливаю, а ответа нет, этакий невозмутимый, не верю.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-01-2022 в 15:49:09 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не...нижним не смогу с нагрузкой. Наоборот,во что то широкое,например в комнате,можно на время изменить состав воздуха.
Скорости потока не хватит. Если посмотрите на космические ракеты, то у них применяются разные сопла для разных задач. Называется это расширением сопла.
На старте при отрыве от земли нужно сопло с малым расширением, т.к. продукты горения выходят с большим давлением. При подъеме ракеты в космическое пространство среда становится разряженной и давление выхода продуктов горения снижается, для увеличения импульса нужно увеличивать размер сопла, расширяя его, сильно увеличивая диаметр. Тогда тяга двигателя будет высокой.
Однако до очень больших размеров увеличивать сопло нельзя - станет сложно выводить такую конструкцию на орбиту.
Констан пишет:
Что бы получался жидкий кислород нужно трубку охлаждать до определенной низкой температуры, что бы молекулы кислорода конденсировались. Правда нужна двух ступенчатая система, т.к. в воздухе еще и азот присутствует.
Kostomar пишет:
Вот представьте этот отвал - бабочка при выдвинутом полностью цилиндре во что-то воткнется - рычаг по отношению к нагрузки очень большой будет, согнет цилиндр или оторвет крепления. С тем же успехом в такой конструкции цилиндры можно было упереть не в ось поворота, а к точке крепления на трактор.
Например на первой цветной картинке, где белый провод лежит, вот там и сделать крепление. Если посмотрите видео на ютубе про трактор Кировец, которым управляет Сергей, то станет видно какая у него конструкция отвала - бабочки.
но частенько заходит в тупик!
В другой теме я уже описал как надо чистить снег на тупиковых улицах.
Андрей сибиряк пишет:
Это лопаты- "бабочка" и где красный цилиндр на лопате там угол сильно острый
Эти лопаты для маленьких МТЗ, типа 320.
Melnikov Lexa пишет:
Когда заканчиваются аргументы по существу - переходят к оскорблениям. У меня, в данный момент, аргументы не закончились.
Надоже, ответили, продолжим, вы не представились, а Ваш ник ней Сааб 95 на момент 25,01,2022 представляет собой кусок ржавого железа , даже если и прошел полную реставрацию .
Это лопаты- "бабочка" и где красный цилиндр на лопате там угол сильно острый и будь лопата поворотной
Почему? Эти лопаты могут работать и как поворотные. Одно плечо назад другое вперёд и положение поворотной лопаты. Даже больше скажу у цельной поворотной Гц держит всю лопату а здесь только половину.
Охренеть. Круто.
Оказывается ещё и шутник , ха-ха-ха.
Точно как Алиса отвечает, когда нужных знаний не хватает в закладке..
Отчеством торговать, всё равно что отца, или Родину продать.
Такое может себе позволить только багатая страна.
Не согласен...другое слово надо подобрать....
Спорное мнение...: ....Чаще "достаёт"....
там СО или СО2 ?
Так Алиса и пользуется интернетом, но частенько заходит в тупик!...
Это лопаты- "бабочка" и где красный цилиндр на лопате там угол сильно острый и будь лопата поворотной и с одним цилиндром, то вполне может и оторвать.
Да ладно проехали.
Это проверка.
так ты наверное с электричеством связан. Одно время мелькали сообщения о несчастных случаях. Потом прекратились. Значит шутник был тому виной.
