поэтому если мы возьмем диоды от 100 амперного и поставим на 40 амперный проблем то как раз и не будет. а вот рассеяние от габарита
Так на 100 Амперном генераторе стоят по 3 диода паралельно , а диоды например от 65 Амперного генератора...Я уже выше написал, что диоды для генераторов есть на 20, 35 и 45 А., на 100 А нет...просто их паралелят...Или ты не видел подкову со 100 ватного генератора?...Я про наши, с импортными не сталкивался, может и есть..
вот и посмотри. на моем генераторе в 120 ампер стоит 6 штук. три на плюсовой подкове и три на минусовой. на каждую обмотку по 2 диода. и еще по одному запорному на отключение обмотки при заглушенном двигателе примерно 2-5 А
так это работа от АКБ, а пускозарядное ему помогает. да так тоже может быть.
но в пускозарядном стоят другие диоды по току 200А но габариты меньше чем В200. на других частотах работают
А почему диоды темные, а подковы светлые не думал?. это ж беларуссия. они их из неликвидов тридцатитилетней давности гонят. не завидую пользователям этих генераторов.
Вот как мороз - 20 стянул бетонные заливки 3 на 3 метра, осенью щелей небыло, ещё и соединял стеклоарматурой 8мм, наверно растянулась.
Мороз никак не воздействует на бетон при такой температуре, скорее всего земля вспучилась вот и подняло часть или края заливок. Дальше будет только хуже, т.к. в щели начнет вода затекать осенью. Или во время оттепелей.
Стеклоарматура применяется на легких бетонах, пенобетонах, там ее крепости достаточно, и не является повышенным узлом передачи тепла, как металл. На этом ее достоинства заканчиваются.
А что в бетоне линейного температурного расширение нет?
Не выдумывай...сейчас сходил в гараж, у меня такой же лежит "Сделано в СССР"...кажется БПВ-87-100 ...
Так они не впаралель, фазы чередуются и они работают по очерёдно
вот и я про то же самое. уже 30 лет как нет его. а все клепается
Дуркуешь? Они на Евро камаз делаются....
Иванович у мну тоже есть подкова, только гвозди выпали
С автобуса лааза, ген на 80 А , крутили на прямую с + на счётки , движком, начинает варить и сразу щёткодердатель плавится, чисто ради эксперимента
......А я на 100 А ставлю на ЗУ для Камазистов, с кулером конечно, ещё 3 шт. в запасе остались...
о евро камазе
с мерседесовским движком, бошевским генератором, вольвовской подвеской
И как это относится к диодному мосту с" паралельными" диодами?...Лишь бы отмазку придумать..не знал такого, так и скажи что не знал, а не виляй хвостом...
про д20 правильно все. это свч диод. размер 15 мм длина и 5-7 мм диаметр. надо В20 искать
так при пуске ток до 800А, на газели например.
таких гугл не видит, 10-25, 50
https://asenergi.com/catalog/diody-silovye/diody-v10-v25-v50-v200.html
такие тоже есть, на самодельном сварочнике, уже десять лет им не пользуюсь, а курочить жалко, да и громоздские они
они на всех автогенераторах по три штуки на подкову стоят. но не в параллель. на фазу
это или в160 или в200
Посмотри подкову на 100 А ...
На автогенераторах ДВА...и далее ..надо в гугле глянуть, вспомнить..
инвертор SSVA -160-2, в инструкции указано только с подключонным аккумулятором(функция помощь пуску) пользовал, работает
Вот например такой с паралельными диодами...https://pilot23.ru/storage/photo/resized/xy_800x600/c/j8q6jhqsf805fe9_78......
вот и я про то же самое. уже 30 лет как нет его. а все клепается.
зы. там на фото и год выпуска виден и производитель.
На генераторе 80 А пишется
ветер порывами уже под тридцать метров, аж свистит на проводах. на завтра в школах отменили занятия.
Раздели на 3 фазы и получится что диоды например на 35 А. ( х 3=105 А), т.е. с запасом...
я знаю. в работе один на выход и два на вход
Тогда о чём с тобой гутарить?
о евро камазе
немного не такие, как на ссылке что я вылаживал, но также 100 А, И сейчас стоят на таких генах...https://tegruz.ru/netcat_files/301/353/h_329332e7e02380cd6067bbde97122c62.... .....................................А у меня именно с таких, советских ...https://64.img.avito.st/image/1/1.Mbgc6LaxnVEqXx9ccqBj1fxLnVWgSZdT.zV87N... ......
Спасатель и таких наверно не видал...
днем фото сниму, не ссылки из нета. а вот про евро камаз расскажи таки не сливайся.
