ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 564 из 783
23478 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
А можно фотку, хочу такую.
Вот такая, датчики на 150 метров даже работают.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
Вовий пишет:
NIK ИВ пишет:
Метеостанцией с 3-мя выносными датчиками (температура / влажность), и на центральном блоке показывает еще и температуру в помещении. И там 10-15 процентов колебания, бывает 20, но редко.
Накой?
За давлением наблюдать, а то внутреннее прыгает.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2022 в 15:24:42
[/quote]
В каком месте внутренние прыгает? Если просто в организме то это нормально, не мальчики уже. А если в определённом месте прыгает то это не дело, тут тревогу бить надо. Надо скрипеть ещё. И ещё.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
Фотки можно делать того что у тебя в пользовании, а не ссылки давать или сайты, уже не первый раз выкладываешь то что у тебя просят, ты или не слышешь что просят или у тебя этого нет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
NIK ИВ пишет:
Понял спасибо, как точно оно показывает температуру и давление?
У меня такой ширпотреб не правильно показывает уличную температуру, хоть и датчик полностью снаружи всё равно врёт на целых 5 град, может он калибруются?
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 92
Антон Фадеевич пишет:
Это нейросеть. Она не сможет сама делать такие фото. Пока не сможет.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
прошедшим летом меда практически не взял. так чуть чуть только. начну готовить парочку ульев, по типу альпийских, удавы. хочу посмотреть, что получиться из этого. да и спина постоянно напоминает о себе.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Да нет у него ниху... я это уже всем понятно, так трепло....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Температуру нормально, проверяли советским лабораторным ртутным градусником.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
сегодня менял кран печки на пятнашке. он уже давно сопливил по штоку флажка и под него была подложена специальная нанотряпочка. так как кран тек давно, до также давно были прикуплены шланги печки, красивые, синие, силиконовые. ещё бачок расширителя, ибо родной изнутри покрылся слоем несмываемого бурого налета. и канистра зелёного антифриза.
сам процесс замены крана, несмотря на его экстримисткое, по отношению к владельцам расположение, проблем не вызвал. пару лет назад я уже менял кран на другой пятнашке.
потом поставил красивейшие шланги, которые по словам продавца дают +5% к мощности (хорошо только шланги я заменил со стороны салона), заменил расширитель, залил антифриз, побулькал патрубками радиатора, чтобы выгнать воздух, заглянул под низ, ничего нигде не течет. потом в салон..... твжмть!!!! из бод одного шланга со стороны радиатора печки капает, почти течет.
подтягиваю хомут - бесполезно! сливаю быстрее антифриз, снимаю шланг - целый!!
ставлю другой хомут с большим запасом затяжки, тяну, при этом изогнувшись буквой зю, чтобы заглянуть под панель и контролировать процесс затяжки. тяну. оно тянется и хомут сползает со шланга. откручиваю, повторяю.... дану нафиг!!! держу хомут руками, тяну и чувствую как он ползет. снимаю шланг, дёргаю второй, он снимается со свистом при затянутых хомутах!!!
иду к мусорке, старые шланги уже почти там, осматриваю, живые. ставлю, заливаю жижу - не течет. запускаю двигатель, жду срабатывания вентилятора.... вроде все норм. глушу, откручиваю пробку расширителя, чтобы услышать характерный пшик, а его нет, только сопли антифриза на углу бачка - лопнул гад!!! ставлю обратно старый.....
к чему сей опус? к тому, что уже не первый раз при ремонте ставя новые запчасти, тут же приходится возвращаться на место старые.....
стрЭсс однако....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
вовочка820 пишет:
стрЭсс однако..
Точил вера футорку колеса времен СССР резец трердосплав со свистом кое как. Резьбу мечиком почистить только первый номер. Второй не идёт зажимает стружки нет. Следом точу шпильку колеса уже современную, стружка крошится как от ст3.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
вовочка820 пишет:
стрЭсс однако....
Надо было и антифриз прокипятить. Посмотреть как он кипит. А то я из за хренового (нового) антифриза пол машины поменял. Тоесть. Пробку радиатора несколько раз. Термостат дважды. Термодатчик.... Прокладку ГБЦ. И помпу чуть не поменял. Тоесть снял, осмотрел и поставил обратно так как она в отличном состоянии. И всё из за вспенивающегося (нового) антифриза.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Kostomar пишет:
ну до включения вентилятора вроде нормально. сил и настроения уже не было даже прокатиться, ключи в кучу сгреб, ничего не прибирал....
ещё заметил, радиатор сразу греться начал, похоже термостат на очереди.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
вовочка820 пишет:
однако....
Совершенно правильное снятие стресса! dri
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
у мну печка тоже сразу греется. опель комбо. схема такая потому что. может и у тебя на машине по уму сделали?
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
spasatell пишет:
Печка на малом круге, всегда тепло идёт. Он про основной говорил, как я понял.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
вовочка820 пишет:
Осенью плохо грется стала,решил поменять термостат,ставлю новый ,завожу,трогаю шланги печьки и верхний патрубок радиатора,греются одновременно,значит не перекрывает до конца,при первой поездки на затяжном подьеми при тапка в пол температура уходит в красную зону,цуко он еще и не открывается до конца,пришлось брать дорогой оригинал Моторкраф,работает как надо и в машине теплынь
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Зимин пишет:
spasatell пишет:
Хотел тоже самое написать.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Зимин пишет:
spasatell пишет:
yes3
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
spasatell пишет:
Имею Опель 5-й год(Астра Ф),сейчас при -10 на холостых при прогреве (1.7 D) через 15 минут теплый воздух..Система отопления продумана четко good
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
TDL39 пишет:
По мне так это очень долго 5 7 минут и стекло оттаивает,хотя у зятя на дизельном кайроне вобще не возможно прогреть ,только вебасто минут 20 гоняет, блин бесит меня ,не зять ,Кайрон.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
TDL39 пишет:
spasatell пишет:
Имею Опель 5-й год(Астра Ф),сейчас при -10 на холостых при прогреве (1.7 D) через 15 минут теплый воздух..Система отопления продумана четко [изображение]
Хотя хотя дизель слабо греется в сравнении с бензом, его надо укутывать как младенца, вот что значит высокий КПД
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
А это Ваш Немироффф или Наш???
наш, там даже приписка такая появилась huh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Станислав Шохов пишет:
Так было у меня только с Жигой)))Да и от положения авто в пространстве многое зависит:если под навесом-стекла чистые в любой мороз,ежели возле дома-да,до 10 минут на разморозку лобового надо...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
NIK ИВ пишет:
Да нифига...До города 3 км от дома,печка в нормальный режим входит..Если ехать дальше- убираю или скорость отопителя,или температуру...Климат-контролем не избалованы lol
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
NIK ИВ пишет:
его надо укутывать
Кстати...Стоял радиатор печки китайский,потек через зиму...Купил б/у "оригинал",сравнил:"китайченок" на 2 см. короче и на 1.5 см. тоньше+сделан из смеси чего-то с аллюминием.."Оригинал б/у" Nexen" ,комплектовались на Опеля ...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
наш, там даже приписка такая появилась [изображение]
Так ваш как бы наш [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 09-01-2022 в 21:05:39
Не, наш не ваш. Был сразу Немиров в почёте. Потом все забыли. Хотя и Зелёная марка стала славиться и Пять озёр и ещё много марок. Только быстро у всех флаг опускался.
02.09.2010 - 05:16
: 17521
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Одно включение может и не показать. У меня не кипел, пока не проехал пяток километров. Когда нормально прогрелся двигатель.... И то, во время работы не кипел. А стоило заглушить как.... bang Думал двигатель разорвет.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
вовочка820 пишет:
стрЭсс однако....
Прям не знаю что и сказать. На 2114 тоже надо менять кран. Хотел купить комплект подводки и кран. И что тебе теперь сказать???. Спасибо за информацию скорее всего.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
костромич пишет:
вовочка820 пишет:
стрЭсс однако....
У у мну суука радиатор печки мокреет, антифриз воняет, но менять его это писец...
Но девятке надо панель снимать
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
да ничего там страшного нет, я на дуплете когда с печкой экспериментировал раз 8 разбирал и собирал.
