ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 562 из 783
23478 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
saab95 пишет:
Это 20 метров 40 тыс. вышло?
Неправильно выразился, 20м газопровода.
Цена так же, 2000т/руб метр.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
saab95 пишет:
Вытяжной вентилятор с куском трубы обошелся бы в 10 тысяч всего. Заодно сразу бы и приток воздуха к газовому котлу обеспечил.
Это парапетный?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
летом тоже котел будете включенным держать?
Да. Режим лето.
saab95 пишет:
А если семья вся помыться захочет, в доме холодно не станет?
Вот это сказанное шедевр.
Холоднее не станет даже если и соседи помыться вдруг придут.
saab95 пишет:
Для горячей воды газовая колонка нужна, отдельная.
Ну да. Висит одна. Надо рядом ещё одну повесить. А лучше на полу квадратов шесть площади выделить под отопление.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
u4366 пишет:
Это парапетный?
Газовый. Если котел напольный обычный, атмосферный, про которые все говорят что у него КПД низкий и газ он потребляет ведрами. Так вот если на него уже поставили циркуляционный насос, то он по КПД обгоняет все настенные сразу же, и сравнивается с напольными с закрытой камерой сгорания.
Если же на обычный атмосферный газовый котел поставить еще и вытяжной вентилятор, то его КПД еще больше возрастет по нагреву теплоносителя, и так же он обеспечит себе приток воздуха для горения и обеспечит вентиляцию помещений. Разряжение в дымоходе регулируется расстоянием между вентилятором и выводной трубой, или переходом диаметров, или заслонкой, кому как удобнее. Можно еще и регулировкой оборотов вентилятора.
Вовий пишет:
Да. Режим лето.
А что там будет происходить в это время с теплообменником?
Вовий пишет:
То есть котел мощностью 25квт греет теплоноситель, и тут включают горячую воду, на нагрев которой нужна мощности киловатт так 15-20, и теплоноситель будет так же нагреваться?
К слову мощность типовой газовой колонки 25-27 квт.
Вовий пишет:
Она по размерам не более настенного газового котла.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Какого контура?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
saab95 пишет:
КПД настенного ниже напольного. Второй контур ему как корове пятая нога, летом тоже котел будете включенным держать? А если семья вся помыться захочет, в доме холодно не станет?
Откуда такая глупость то. Вы выхлоп настенного котла трогали. Чуть тёплый воздух идёт, к трубе напольного не притронутся обжигает. Да летом котол включён но он зажигается только при открывания крана горячей воды. Он не поддерживает постоянно воду горячей. И когда вся семья моется дома не становится холоднее. Ну может быть если в семье 15 человек и на помывку часа 3 надо. Единственный минис настенных котлов это сложность конструкции и дорогой ремонт.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
saab95 пишет:
Когда включена горячая вода отопление отключается, так на всех двухконтурных газовых котлах, на сколько я знаю
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
котлы разные, уже писал, у меня, да у всех у кого нормальные газовые котлы димоход из алюминиевой гофры, на которой носовой платок будет пол дня сохнуть
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
не совсем так, отопление включается периодически своим датчиком, не зависимо от того как долго вы используете горячую воду, может не правильно выразился, но суть такова что что как бы долго не набиралась вода, например в ванную, на температуру в помещении это не влияет
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Вл пишет:
С прошлого года запретили аллюминий,только нержавейка...Беларусь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Владимир Вл пишет:
Сантяй пишет:
В старом стоял трёх ходовой кран. И горячая вода с основного теплообменника при открытии крана перекидывалась с батарей на гвс. Но даже при полном отключении батарй отопления надо ну пару часов минимум что бы дома похолодало. Ну кто постоянно в течении двух часов льет горячую воду при мытье. слабо я представляю такую ситуацию в обычной семье из 4-5 человек.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
На днях ходил к соседу он только этим летом газ подвёл. Взялся рукой за трубу и обжегся. Котел КСГ-10.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Владимир Вл пишет:
Пока она течёт, отопление не работает dntknw именно так мне объяснили при выборе котла. Причем в разных фирмах говорили одинаково. Сам не лазил туда, не знаю.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
andrej 73 пишет:
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
У меня напольный самый обычный.Атон называется.когда газ включен на всю.например с 1 на 5 переключаешь,руку на трубе свободно держу около котла.больше 60 градусов не нагревал воду.в доме тепло .расход газа нормальный.
А вот когда дом только купил стоял старый газо-угольный спичка загоралась от трубы даже под потолком.вот первую зиму за один газ забрало платить.
Так что кто говорит что бы вытяжной вентилятор на трубу ставить это бред.
Котел надо нормальный.
06.03.2010 - 00:45
: 14527
andrej 73 пишет:
У меня до основного дымохода от котла идёт Г-образная труба из чёрного кровельного железа, покрашена в 2004 году серебрянкой с лаком и до сих пор не обгорела, чуть-чуть потемнела от котла до поворота Г, руку не обжигает....
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
andrej 73 пишет:
Котел КСГ-10.
так у него труба и должна быть горячей - котел с открытой горелкой
Анатолий Иванович пишет:
Сантяй пишет:
у всех двухконтурных котлов так. исключений нет
модель котла ... сестра имя, скажи его имя, сестра.... (три мушкетера)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
spasatell пишет:
модель котла
На наклейке написано Ariston HS XC 24 FF NG
09.11.2009 - 18:11
: 21495
09.02.2014 - 23:41
: 5881
u4366 пишет:
Фото:[изображение]
good красота
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Какого контура?
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Прошу прощения за такой объем цитат разом, но что бы было просто понятнее.
В настенном котле используется мини бойлер для производства горячей воды. То есть газ греет теплообменник, он нагревает жидкость, ее циркуляционный насос гоняет по кругу через бойлер, через которую холодная вода проходит и нагревается, и далее идет по трубам водопровода. Остывшая жидкости котла снова поступает в теплообменник.
И вот тут бывают 2 ситуации:
1. Зима, работает отопление. Жидкости в системе нагрета на 50 градусов. Открывают кран потекла холодная вода в бойлер, до какой температуры она нагреется на выходе? Правильно, градусов до 40, не более, особенно если проток воды большой. Если надо греть сильнее - надо повышать температуру жидкости в котле, а она инертна - котел начинает давать больше газа, температура растет.
Далее прикрыли краны и расход воды уменьшился, но достаточный, для срабатывания датчика протока. Котел нагрет до 80, соответственно и вода горячая нагреется до 70, за время пока температура в котле не спадет, и из крана потечет кипяток.
2. Лето. Котел выключен и жидкость в нем холодная. Сколько времени потребуется что бы нагреть холодную жидкость до той температуры, что бы выдавать горячую воду в системе?
То есть во всех двух случаях есть 2 проблемы - это выход котла на нужный режим производства горячей воды, а так же правильность поддержания этой температуры.
И как пример - вы на кухне лепите много пирожков, или делаете что-то такое, что требует постоянного мытья рук, когда руки грязные - ясно дело включите некий медленный поток воды и будете туда руки совать. А котел все это время будет на горячую воду работать.
Газовая же колонка мгновенно выходит на рабочий режим, и максимально быстро отрабатывает изменение температуры при изменении протока жидкости, т.к. нет промежуточной ступени. Это нагреватель прямого действия.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Владимир Вл пишет:
чопор пишет:
Друзья, вы заглядывали в атмосферный газовый котел или газовую колонку?
У них у всех есть подсос воздуха в выпускную трубу, поэтому она никогда не будет горячей. И это не по причине того, что выхлоп из котла после сгорания газа холодный, а потому что этот горячий воздух с холодным смешивается. Только и всего. Еще там датчик тяги в виде термореле стоит, если тяги нет горячий воздух мимо датчика пойдет и он отключит все.
andrej 73 пишет:
А с чего бы из него должен идти горячий воздух, если там вентилятор стоит? Заткните пол трубы и потрогайте - пойдет горячий. Просто воздух не успевает сильно нагреваться, как его следующая порция уже выталкивает.
andrej 73 пишет:
У него конструкция дурацкая, для повышения эффективности уменьшили подсос воздуха, т.к. увеличили сопротивление по воздуху внутри котла - вот и результат горячий дымоход.
чопор пишет:
Вы читаете что я пишу?
Допустим у вас дом 2 этажа + чердак. Котел в подвале стоит. Сколько метров трубы надо сделать, что вывести выхлоп котла на крышу? Сколько это по деньгам встанет. А еще же приток надо сделать в помещение. А то тяги не будет.
Это основной аргумент продавцов в магазинах газовых котлов, и установщикам - им же проще дырку в стене сделать, чем на лестнице с трубой лазать.
А можно трубу не делать, а поставить вытяжной вентилятор сразу на стене вбок, как и у настенного котла, и всего делов.
При этом КПД котла это увеличит, т.к. поднимет зону горения газа выше к теплообменнику, больше теплоты будет передано жидкости. Все же знаете, что если на угли подуть - от них жар пойдет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
saab95 пишет:
А может потому что там коаксиальная труба. И все тепло выхлопных газов идёт на подогрев воздуха. Который засасывается кстати с улицы а не через чели в дверях окнах и. Т. Д. И не охлаждает помещение.
saab95 пишет:
Там той воды два стакана. Инертность минимальна. Большую проблему создают трубы. Даже 5 метров трубы от котла до крана это полведра воды которую нужно слить что бы пошла горячая. Если в трубе до этого была горячая вода то перепад температуры от момента когда открыл кран горячая уже кончились а новую порцию котёл ещё не нагрел состовляет 3-5 секунд. Т. Е. Идёт горячая помом 3 секунды прохладная и снова горячая. Вот эти три секунды и есть инертность.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Вовий пишет:
Какого контура?
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Бред. Полный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я тут о подъемнике спрашивал...вот в общем вот так получилось,свою спину и ноги разгрузил, осталось покрасить
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
Как грузовой лифт good
Тельфер тянет площадку?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
тянет меня, а если надо то и с женой в придачу
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Владимир Вл пишет:
Тема направляющих не раскрыта. Что было использовано.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
уголок 50*50*4
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
Тельфер магазинный?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Не хилый такой погребок, целое хранилище!
