ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 561 из 783
23479 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10303
вставай, страна огромная!!!
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мужики, может кто пробовал электролитическое меднение делать медным купоросом, какой толщины покрытия можно добиться? Немного посадочное на валу прослаблено, пока был завод в городе решал такие вопросы в гальванике хромированием, теперь завода нету, нужно самому как то.
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Если это для себя, керню вал по всей площади несильно и запрессовываю.
06.12.2013 - 18:05
: 593
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Анаэробный клей Локтайт или его аналоги,которых много в помощь
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Я занимаюсь подобными делами.Это все не просто и не дешево .В инете полно видео о том,как легко можно положить медь на сталь,только к сожалению все эти видео сняты ради лайков.Кислый электролит из медного купороса не дает крепкого сцепления с железом,мало того,он слезет ,если не сразу,то скоро.Дело в том,что кислота в составе электролита создает в связке с металлом окислы,которые отталкивают этот слой.На производстве применяют двухвалентную медь в составе цианистого электролита.Вещество это не достать,запрещено к обороту.Поэтому иногда делают предварительное никелирование металлической детали,используя тонкий слой никеля как подслой,а затем уже используют кислотный электролит с медным купоросом.В этом случае,кислота с никелем не образуют окислов и отторжения медного покрытия не происходит.Слой меди можно наростить побольше,но это тоже очень не просто.Надо постоянно следить за процесами в гальванической ванне,за пиаш самого раствора.Изменение тока и напряжения по ходу процесса,иначе медный слой начнет подгорать,или получается совсем рыхлым,который царапается ногтем пальца.Предварительное никелирование можно провести как гальванически,так и химически.Состав электролитов несколько разный,но состоят все из нескольких компонентов.Купить их можно,но в сумме получится не дешево.Овчинка может не стоить выделки.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
anatoliy.54.ekb пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Хорошая штука,ценник только не хороший.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Aleks 00 пишет:
Миxалыч пишет:
Vladimir Псков пишет:
Миxалыч пишет:
харэ уже стучать
Да не факт....Модер,обыкновенный пользователь....Может ты иль я [изображение]
Ну я то точно не модер - самого сколь разов банили... [изображение]
Но однако уже чуйка выработалась - был стук. Я кажись видел криминальный пост. И даже мелькнула мысля что перебор, могут вдарить. И даже из-под-тишка...
По быстроте реакции - похоже угадал.
ИМХО конечно...
Вы как детский сад.За нарушение, Ютуб блокирует мгновенно. Как они узнают,когда даже ролик с просмотром всего несколько сотен? Всё просто ,иди не очень. Спросите у Алисы. Сейчас поиск можно осуществлять по фото.
Ну-ну... Вы похоже на каком-то тепличном Ютубе обитаете. Посмотрите ролики того-же Леопольда. Там матюков, как на собаке блох! И никто его не банит. Потому как - ПРОСМОТРЫ.
Ютуб мозговитая вещь, заботится о своём будущем.
А на фермере. к сожалению, политика не столь дальновидная, Тут даже в "багах" народ предлагая дельные вещи часто нарывается на ответ в стиле "не нравится, не ешь", и даже "тут никого не задерживают"...
Горько, но ведь так. Аудитория, активность форума валятся. Не сменится политика рулящих - сдуется фермер ниже плинтуса.... sad
02.09.2010 - 05:16
: 17522
Миxалыч пишет:
Ютюб никогда не блокировал за маты. У них нет на это ограничения. Такая политика. Там запрещена: порнография, национальная рознь (кроме унижения русских), наркотики.... и т.д.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Многие из профильных труб делают регистры отопления, опытные сварщики шов провариваривают, бывают свищ
Электродами если варить, то да, свищи постоянно. А полуавтоматом в сварочной смени - никогда не сталкивались.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
u4366 пишет:
NIK ИВ пишет:
Сушил дуйкой до тёплого с двух сторон, вроде обмотки целые
Раньше, на работе, сушили статоры лампочкой Ильича.
Мы тоже так делали. Примерно трое суток.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Александр 70 пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Согласен с вами, товарищ делал омеднение, оно ногтём царапается.
Думаю проще медным кабелем сварки наварить вал сваркой.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
NIK ИВ пишет:
Не сварочный шов, а шов заводской, вы видать с таким не сталкивались, Гугл молчит, а в жизни текут заводские швы вдоль трубы по серёдке широкой полки к примеру 40 х 60 мм.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
droivv пишет:
Мол хочешь провести газ,ломай дровяную печь
было такое. но хотел установить котел в конкретном месте. проектировщики (газовикам заказывал проект) поставили перед выбором. или снести печь или поставить в другое место. по поводу газоотвода котла в дымоход - есть котлы с изолированной горелкой - выхлоп через стену. у меня оба котла таких. чуть дороже, но на много проще с требованиями для установки. и экономичнее по расходу газа. разница за три - четыре года отобьется. и ставить двухконтурный.
для начала надо идти в газовую службу и говорить с ними. это бесплатно, но время тратить надо. а уж потом пошогово идти далее
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
NIK ИВ пишет:
saab95 пишет:
NIK ИВ пишет:
Если изредка такое и случится,то проще в этом месте и заварить.зачем всю трубу проваривать.и когда варить регистр швы заводские на лицевую сторону делаешь просто ,вот и все
09.02.2014 - 23:41
: 5881
spasatell пишет:
droivv пишет:
Именно ломать печь никто не заставляет, есть требования к кубатуре помещения где устанавливаются газовые приборы, ГОСТЫ ещё со времён СССР, у нас тоже много люду поразбирали печи ,думали будут царевать на дешёвом газу, а теперь фигушки, назад в будущее, печь или котёл обязательно иначе без штанов останешься.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Миxалыч пишет:
Женя, полностью согласен. И уходят к сожалению самые грамотные люди. Хорошо что вацап есть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
spasatell пишет:
droivv пишет:
Так сложно с газом? Никаких подтекстов, просто интересно не из чего-то узнать неизвестно что а из первых уст.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Дига2 пишет:
Так бы сделал и клей есть. Посадка нужна скользящая от руки, первичный вал.
Александр 70 пишет:
понял, попробую в область на хром отдать, поищу края.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Вовий пишет:
Так сложно с газом?
с газом просто. с требованиями к безопасности серьезно. до розетки не менее 50 см по кратчайшему расстоянию. до нагревательных приборов, печи к ним тоже относятся, не менее метра вроде. окно должно быть в помещении открываемое. в ванной комнате - нельзя. притяжная и вытяжная система вентиляции естественная должна быть. пожнадзор дает свое заключение. все это несложно и быстро. по цене стало в сто семнадцать тысяч вместе с газовым котлом. сьездил к газовикам два раза. сначала написал заявление на подключение. потом на заключение договора на оплату и инструктаж по ТБ. за последние несколько лет в области нет проблем со взрывами квартир, а раньше одна две в год сгорали из-за газа.
по цене - не считаю что дорого. у меня больше двухсот квадратов. и за все это три тысячи рублей за декабрь будет, на самом деле меньше, но так легче считать. а печки топить - это с утра до вечера. грязь копоть и время. да и по цене не меньше будет.
06.03.2010 - 00:45
: 14528
spasatell пишет:
Что то дёшево....а почём газ? У нас 6,55900
09.02.2014 - 23:41
: 5881
spasatell пишет:
Вовий пишет:
Так сложно с газом?
У нас газ 7,99 гривен/куб у людей, в ком быта и предприятий около 40 гривен.
В среднем люди чисто на газу берут 15 -25 кубов за сутки, короче львиная доля доходов простых людей, субсидию получают многие но её не хватает.
Газ провести с нуля с отоплением стоит около 2,500 $ в среднем доме. Сейчас почти никто не проводит, больше отрезаются.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
spasatell пишет:
Вовий пишет:
Так сложно с газом?
Да не надо мне прописные истины писать. Вопрос был к человеку чтоб ситуацию в другой стране из первых уст узнать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
spasatell пишет:
Вовий пишет:
Так сложно с газом?
thank_you
01.01.2016 - 09:58
: 427
Миxалыч пишет:
Наткнулся сейчас на видео про восстановление тисков станочных. Работа конечно сверхдотошно проделана...
А сами-то тиски один в один с моими, как в стоке в стоке были.
Эх круг бы поворотный добыть...
Ещё мечтаю о движке малооборотистом (700-900) в районе киловатта. Готов купить, Могу поменяться на трёхтысячник советский.
Или однофазник 900 ватт от насоса Sterwins (колбу разморозил), такой:
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=sterwins%20%D0%BD%D0%B0...
Есть двигатель 900 об 1.1квт 380 вольт поменял бы на трехтысячник но пересыл дорогой будет.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
ну у нас тоже новый год наступил и так же отмечали.
Вовий пишет:
так к нему и задавай вопрос. мне задал я и ответил
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вовий пишет:
Была кочегарка с твердотопливным котлом, осенью, в дополнение к нему, поставил газовый котел. Расстояние между котлами 40см. Дополнительно в котельной пришлось пробить окно, и
организовать приточную вентиляцию.
Когда газовщики принимали на обслуживание, сказали что выхлоп можно было вывести в трубу твердотопа.
Газификация обошлась около сотни, это
вместе с котлом и варочной панелью(22+15). Больше всего денег ушло на газопровод(около 20м). По организационным вопросам проблем не было, всё оформлял по интернету,( очно был два раза, при подаче документов, хотя и это можно было сделать по интернету, и при заключении договора.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Фото:
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Дед винигрет пишет:
Миxалыч пишет:
Наверно. А Ваша Липовка, это где именно. Попытался загуглить, но их много по России.
Фото двигателя можно? На фоне чего-нибуть мерного. И шильдик желательно.
Можно всё в личку, чтоб форумчан зря не отвлекать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
spasatell пишет:
Да вряд ли тебе вопрос был. 16921.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Такого быть не может, это труба брак. На металлобазах часто есть позиции, когда круглая или профильная труба плохо проварена или волнистая, идет со скидкой 20-30 процентов. Нерадивые изготовители покупают ее и делают изделия, которые потом разваливаются.
spasatell пишет:
Никакой разницы по экономичности между настенным и напольным с циркуляционным насосом в сторону настенного нет, наоборот, КПД настенного ниже напольного. Второй контур ему как корове пятая нога, летом тоже котел будете включенным держать? А если семья вся помыться захочет, в доме холодно не станет? Для горячей воды газовая колонка нужна, отдельная. Если водопровод не свой из скважины, то на батарейках. Тогда при отключении электричества горячая вода будет.
u4366 пишет:
Больше всего денег ушло на трубопровод(около 20м).
Труба за метр ранее стоила в районе 2000р. Это 20 метров 40 тыс. вышло?
Зачем? Вытяжной вентилятор с куском трубы обошелся бы в 10 тысяч всего. Заодно сразу бы и приток воздуха к газовому котлу обеспечил.
spasatell пишет:
Есть уличные котлы, накрышные, для них никаких особых требований, т.к. расположены на улице.
