ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 560 из 783
23480 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
NIK ИВ пишет:
Вот недавно писал как движок на циркулярке замёрз, вчера тоже самое, разобрал его гада, вылилось по стакану воды с каждой крышки, как такое может быть?? Всегда накрыт , мож туман проник? Подшипники закрыты, крышки туго.
Движок был с водяным охлаждением [изображение]
Обмотки нужно сушить. Иначе закоротит и двигатель сгорит.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
Конденсат.Работаете на холоде.У
Откуда, двигатель почти герметичен.
Герметичен,но не настолько ,что бы воздух не проходил.Там и на роторе не большие лопасти,для обдува присутствуют.Но главное то,что просверлив отверстия,двигатель перестал замерзать.Есть еще одно интересное наблюдение.Касается холодной ковки,а по факту ,к ковке ни какого отношения не имеет,гнутья валют и прочих элементов из квадратного пустотелого профиля.Концы сжаты и закручены в валюту,элемент приварен без прожига тела,но внутри профиля образовывается вода,Постепенно,все больше и больше.Накапливается в нижней,или провисшей точке и раздавливает от мороза сам профиль.Тоже конденсат,от переменных температур.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Александр 70 пишет:
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
Откуда, двиватель почти герметичен.
Борта когда варят на кузова,зарезают углы под 45 градусов.тоже вода накапливается.на заводском новом кузове прицепа( ставприцеп.) Купили летом а уже этой зимой раздуло некоторые нижние профиля.дружок ,хозяин прицепа прихуел.
А я ему говорил ,что мне показалось что там вода переливается.он ещё промовилил все низа...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
alpem пишет:
NIK ИВ пишет:
Сушил дуйкой до тёплого с двух сторон, вроде обмотки целые
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Станислав Шохов]<p>[quote=Олексій Добрин пишет:
нас газ довели даже туда где 1 дом остался.
так что .......[/quote
У меня до газовой трубы метров 400,но о газе даже не мечтаем,деревня 30 домов,прописаных жителей только таджики,да и дорого это ,пенсионеры не потянут
Лично в нашей области газ провели даже в дремучие сёла в лесу где два десятка пенсионеров осталось, тут главное спонсора что бы оплатил подводящую трубу, т.к. это самое дорогое, в дом каждый сам заводил. Теперь дорого стало и большинство дровами топит но за транспортировку всё равно платить надо, не хочешь отрезают и заваривают ввод.
06.03.2010 - 00:45
: 14528
NIK ИВ пишет:
Надо долго сушить, обычно не один день, там можно до 80* догонять температуру сушки....
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
NIK ИВ пишет:
Раньше, на работе, сушили статоры лампочкой Ильича.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Миxалыч пишет:
Vladimir Псков пишет:
Миxалыч пишет:
харэ уже стучать
Да не факт....Модер,обыкновенный пользователь....Может ты иль я [изображение]
Ну я то точно не модер - самого сколь разов банили... [изображение]
Но однако уже чуйка выработалась - был стук. Я кажись видел криминальный пост. И даже мелькнула мысля что перебор, могут вдарить. И даже из-под-тишка...
По быстроте реакции - похоже угадал.
ИМХО конечно...
Вы как детский сад.За нарушение, Ютуб блокирует мгновенно. Как они узнают,когда даже ролик с просмотром всего несколько сотен? Всё просто ,иди не очень. Спросите у Алисы. Сейчас поиск можно осуществлять по фото.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Александр 70 пишет:
Смотрите, при 20 градусах летом и нормальной влажности 80% в кубе воздуха всего 7 грам воды. Зимой при минус 20 0.7 грамма. Сколько воздуха надо прогнать и осушить через двигатель и тем более через профиль зажатый и закрученный в котором нет никаких вентиляторов что бы там сконденсировалось воды достаточной для раздувания профиля при замерзании.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
Все понятно ,но видимо мы не учитываем какой то фактор.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Александр 70 пишет:
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
учтите ещё затекающую росу, дождь, загоняемый ветром, тающий снег.
а в электродвигатель вода в таких количествах, чтобы аж замёрзла и не давала вращаться ротору может попасть только через борно или явные неплотности в крышках, тут герметик в помощь.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
чопор пишет:
я на новой газели 20 лет назад запенил полые профиля в бортах, когда машина продаваласьчерез 10+ лет, борта были целые.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Александр 70 пишет:
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
На работе в вагончике из под пола пошла вода. Вскрыли уровень 10 см. Вся вата промокла, доски почернели. Думали конденсат. Оказалось герметик по низу каркаса высох с вода с крыши по стенам затекала. Какой урод придумал такую конструкцию. По башке на стучать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
НИИ ссср
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
НИИ ссср
НИИ СССР придумали вагончик Кедр. Которые стоят по 25 лет и не сгнили и в них тепло. А это уже разработка новая. Они хоть и просторные но качество дрянь. Утеплитель сыпится отделка облазит
06.03.2010 - 00:45
: 14528
andrej 73 пишет:
...НИИ Путина... laugh
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
оба уроды
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр 70 пишет:
По технологиям все элементы вида профильной трубы или круглой трубы, то есть замкнутые профили должны быть герметично заварены. После ОТК сверлит маленьким сверлом отверстие со специальной насадкой, которая одевается на сверло и показывает наличие разряжения. То есть при сверлении воздух должен поступать внутрь конструкции. Если это так она герметичная. После отверстие заваривают.
В этом случае вся имеющаяся влага внутри оседает на металле и превращается в ржавчину, более ничего изнутри ржаветь не будет.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
С наступающим друзья!Сегодня приехали родные на Н.Г. зашёл разговор за газ(обещают провести)услышал такую весть.Мол хочешь провести газ,ломай дровяную печь,иначе не как.Мне как то не верится,у кого как было?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
droivv пишет:
Чушь какая то.Кто хочет оставляет и ни каких проблем.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Александр 70 пишет:
droivv пишет:
В печку больше горелки не ставят.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
droivv пишет:
У товарища котёл стоит рядом с речью, более того, выхлоп котла идёт через печной дымоход.
06.03.2010 - 00:45
: 14528
u4366 пишет:
У нас такое не прокатит..
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
droivv пишет:
Я про это знаю.Просто старую печь,если она нужна кому то,ломать не обязательно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Александр 70 пишет:
Многие из профильных труб делают регистры отопления, опытные сварщики шов провариваривают, бывают свищ
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
С Новым Годом!!!
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
С Новым Годом мужики. Удачного свершения всего задуманного. Крепкого здоровья. Будьте счастливы.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
С Новым Годом всех,да!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
мой год, если бы не плешивый вышел бы на пенсию!а так из за этого чморя еще четыре года.
