дрова по обьему продают. дуба надо в три четыре раза меньше за зиму сжечь нежели тополя. и если не брать деловую древесину, а только отходы - дуб лучше в те же самые три -четыре раза. и при более высоком выделении тепла - горит медленнее (дольше). а значит подкладывать в печку - реже. ежели о деловой древесине - дуб дороже и в этом смысле тополь лучше (на первый взгляд). потому как его надо в три - четыре раза больше купить.
или тополь у вас не тот, или.....
наш тополь или сушить надо года два под крышей, но потом горит как порох, либо на улице он сгнивает за год. иной раз тополь валишь, из пня вода аж фонтаном.
Вообще древесина горит одинаково. Просто разные породы дерева имеют разную плотность на квадратный сантиметр. Дуб плотнее и тяжелее - горит как бы жарче (с большим выделением калорий на килограмм веса), а легкие сорта выделяют меньше тепла.
При этом не надо забывать про остаточную влажность древесины.
Вот все за дрова пишут, у вас тоже угля нет? У нас уже лет 10 не видел ни где, да и не купить нигде даже если захочешь.
В том году знакомый приввёз из далёка фуру прессованного торфа, продавал 120$ за тонну, некоторые брали но крутили носом, к кого котёл в топочной ещё можно, а в доме воняет.
Вот недавно писал как движок на циркулярке замёрз, вчера тоже самое, разобрал его гада, вылилось по стакану воды с каждой крышки, как такое может быть?? Всегда накрыт , мож туман проник? Подшипники закрыты, крышки туго.
Движок был с водяным охлаждением
Движок был с водяным охлаждением [изображение]
Конденсат.Работаете на холоде.У меня,на наклонныхтранспортерах,тоже иногда моторы прихватывало.Решил проблему тем,что просверлил по отверстию в крышке ,в нижней точке.Вам видимо придется просверлить два,в каждой крышке по одному.Отверстия в районе 5 мм.
Большое спасибо за совет, так и сделаю, в любом случае он нагреется и влага вытечет, а так да он 30 на улице и не разбирался ни разу.
Сделал сегодня подобия санок , сильно удивлён лёгкостью перемещения. Пластиковые корыто тяжелей на ход , эти сами катятся даже с 75кг груза . Трубу использовал пластик .
на хуторах печки и котлы. но потихоньку и они перейдут на газ.
Очень я сомневаюсь. Невозможно всех подключить, не выгодно до такой степени, что ни какими президентскими указами это не решается. Я сам в такой деревне живу, что уверен, не будет в нашем тупике газа. Говорили же, что около 20% не подключат. Вот это и есть те самые медвежьи углы.
У нас газ довели даже туда где 1 дом остался.
так что .......
Да не факт....Модер,обыкновенный пользователь....Может ты иль я [изображение]
Ну я то точно не модер - самого сколь разов банили...
Но однако уже чуйка выработалась - был стук. Я кажись видел криминальный пост. И даже мелькнула мысля что перебор, могут вдарить. И даже из-под-тишка...
По быстроте реакции - похоже угадал.
ИМХО конечно...
и я видел. и честно говоря не понял почему он матюкался. сложилось впечатление - ругался потому что ругался. он вроде никому не отвечал, ни с кем не спорил. а ведь у компа могут сидеть и женщины и дети. у меня есть жена есть внуки. но как я ругаюсь матом никто из них не слыхал. как то не принято в семье орать матом на всю улицу. а здесь на весь мир. считаю правильно - есть за что.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2022 в 20:38:48 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не буду отрицать - я тоже нажал кнопку "жалоба". Этот форум достаточно профильный, у меня сын его читает. А набирать на клавиатуре маты- уж извините, - извращение...
жару больше всего с винограда
Я бы не сказал. Шашлык жарю иногда для запаха на угли подкидываю. Правда ветки обрезанные. Может что много лет росло по другому себя ведёт.
Тоже после обрезки не все выбрасываю,добавляю на угли.
толстые рукава, еще через сутки(в мангале) в пепле жар
Сирень ( у нас ее много),старые ветки на дрова,как уголь.
в теплое время года.
Лично мне очень нравится баня вытопленная тополёвыми дровами. И жаркая, и мягкая при этом. Берёзой так истопить не получается.
Мне кажется,это из той оперы ,что дрова на шашлык лучше из фруктовых пород...
Что-то новое в физике. Объём вашего мозга тоже в квадратных сантиметрах считать? Вы квадратное от кубического отличаете?
Да соединить проводами
,только не вечный двигатель,а сделать привод.
есть.
как мне гаражи да баню топить, дровами дешевле и удобнее. дров я так напилю, а уголь покупать надо. если б дом , то конечно углём удобнее.
так что .......
а у нас даже там где 200-300 домов не подведут, ибо до них 50км тянуть высокого давления трубу надо....
[quote=Олексій Добрин]нас газ довели даже туда где 1 дом остался.
так что .......[/quote
У меня до газовой трубы метров 400,но о газе даже не мечтаем,деревня 30 домов,прописаных жителей только таджики,да и дорого это ,пенсионеры не потянут
Сибиряк_72 - две недели блокировки за мат на форуме и неоднократные нарушения
Ну, поживем - увидим. Времена суматошные.
Сараи дровами забиты, как положено.
ИМХО конечно...
Я тоже и мысля мелькнула забанят парня.
Накинул ведро на самом мотор .пластиковое из под краски висело года два пока не сдуло , оцинкованное висит года три.
Откуда, двигатель почти герметичен.
