ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 553 из 784
23511 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Миxалыч пишет:
Ещё мечтаю о движке малооборотистом (700-900) в районе киловатта.
Здоровый он очень. 700 об 1500 ват стоит на сверлилке, размеры и вес как у 4квт трехтысячника.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
товарищи, достался такой ИБП, нигде не могу найти параметры синусоиды.
Синус там корявый, но один такой же отдал другу, подцепили акум автомобильнвй и он работает на насос циркуляционный , чуток только звук работы насоса меняется .
Но в котлах то помимо циркуля ещё есть улитка дымоудаления , там тож моторчик, вот как он себя поведет - ХЗ.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я хоть и бывший,но....С праздником ! dri
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
С Праздником:
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
там моторчик по типу как в советском проигрывателе. подключал дрель и вентилятор ВН-2, нормально работают.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Вот и славно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
Миxалыч пишет:
Я бы рекомендовал со стиралки колекторный мотор с регулятором оборотов (поддержание крутящего момента на любых оборотах) , на маленьком токарнике у меня такой стоит, очень удобно советую всем, и по цене дешевле движка 1 кВт.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
andrej 73 пишет:
Миxалыч пишет:
Размер и вес не особо критичны,на 2М112 места хватает. Ну и потом 1,5 кВт это многовато. С киловаттным ролик видел - гармонично смотрится.
NIK ИВ пишет:
Тута согласен, но хочу чтоб типа по фен-шую было. Да и новенькие шкивы пятиручьевые не охота безработными делать.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
И кстати, да! Всех причастных с праздником! С днём энергетика!!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
вовочка820 пишет:
блин, уже домой с мороза занёс, сейчас уже не включить, надо ждать пока прогреется-просохнет.
Чтобы не отпотело, ложу в пакет и завязываю, после заношу. Полежит в пакете в тепле, погреется, после достаю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10396
Причастных с праздником!!!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Александр 70 пишет:
Я хоть и бывший,но....С праздником ! [изображение]
Бывших не бывает laugh С праздником и чтобы ёбом не токнуло dri
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Vladimir Псков пишет:
Насколько тяжёлый ИБП должен быть? У мну написано -чистая
ИБП должен весить килограмм 10 без аккумуляторов. Это при мощности менее киловатта. Если мощность 2000VA, то килограмм 15, не менее.
Тот ИБП на 400 ватт это бытовой, он не выдает синусоиду, он очень древний уже. Сталкивался с таким и более мощной моделью на 500 ватт.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
В чате альтернативы был парень у него инвертор трансовый 48в 10 кВт весит 52кг, а другой гибридный инвертор без трансовый на 5 кВт, оба с чистым синусом, тот трансовый ему не нравится потому что бере́т не малый холостой ток, точно не помню, а безтрансовый настенный всего лишь 0,5А при 48в.
Он от солнечных панелей через акумы, через инвертор заряжает электричку Ниссан Лиф, короче ездит на энергии солнца.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Мой 1000-вес 11
Тип таво , взвесил что под рукой был - APC 1000 PRO - 10,900
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
saab95 пишет:
Мой 1000-вес 11
У меня тоже апс -1000va только без PRO, реально около 650ватт, использую как аварийный источник с внешними АКБ 24 в, установил дополнительно два куллера для самоуспокоения, по моим прикидам его транс ват на 450 не больше, он же работает на частоте 50 герц если не ошибаюсь?
Вибро насос и холодильник тянет, дальше не насиловал.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
NIK ИВ пишет:
Мне то главное,чтоб к котлу ночью не бежать-гасить....Вернее,не рвануло чтоб...
А утром гену дёрну....
почему может рвануть?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Так на нем так и написано lol
кило виноминале это 1500я модель.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
так и написано
Выкину нах....600 написано [изображение]
Этож амер !
В конторе упсу уже более 20 лет, и ноу проблем 1250 я модель , 6 компьютеров тащит легко .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Промах пишет:
так и написано
Этож амер !
Мой апс что то глюконул , хоть 24 вольта хоть 28 на АКБ он пищит и показует разряженную батарею, думал пищалку откинуть -всё некогда да и стоит в гараже, в доме не слишно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
так и написано
Этож амер !
Я , когда гелевые родные 17ач. заменил на автомобильные 55ач - жевачкой залепил бипер. Нам работать надо,а он на акум периодически жалобы жалуется.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что бы на аккумулятор не жаловался, надо еще + одну банку поставить к автомобильным.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
saab95 пишет:
такую?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Банку аккумуляторную. Вообще продаются аккумуляторы в виде одной банки, для наборов нужных батарей. В случае поломки меняем одну банку, а не всю батарею. Собственно в мощных ИБП так и делается. Да и ранее на АТС были советские аккумуляторы высотой в пол метра в зеленом корпусе с ручками, внутри 3 банки на 6 вольт.
ИБПшник рассчитан на работу с несколько иными аккумуляторами, на них напряжение не так быстро проседает под нагрузкой. Поэтому если к 12 вольтовой батареи добавить еще одну банку будет 14 вольт, или 14.5 после зарядки.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Наткнулся на видео старой-доброй свадьбы...)
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
u4366 пишет:
Наткнулся на видео
Пройди проверку на возраст. Покажи паспорт,кредитную карту.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7036
saab95 пишет:
Сейчас все аккумуляторы не разборный и поменять банку очень сложно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Бред !
Обслуживал как стационарные батареи, по 450+Ач ,которые питали ЛАЗ,ЗАС, эвакуационное освещение и щитовые и никогда они не используются для преобразователей , исключение было одно- система жизнеобеспечения ...... самых нужных человеков !
Так же серверные строили и обслуживали , где акумы обычные 12В , обычные сборки по 300-400В последовательно включены , их там так же тьма-тьмущая ,только в несколько этажей на стеллажах, и в резерве еще третья ступень -дизеля генераторы на 500+ КВт .
И дополнительные банки были только в первом варианте, для батарей 24в , там автоматика НЕ могла подкинуть ЭТИ 2 дополнительных, и у них даже своя собственная зарядка была , но в основную батарею эти банки включались вручную . У ,чтоб это сделать - надо сначала умершую банку найти , и каким то образом её "замкнуть" . Но благо , всё дублировалось, и батарей хватало на все аварии.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
u4366 пишет:
Вот так попробуем)
Эпично! laugh
