Потянет", еще как "потянет" . По первичке , ток будет больше чем по вторичке ,поэтому "потянет" , пока не сгорит , так то 7 квт 220В = 32А , а при 160В уже 43А , к тому же еще КПД автотрансформатора ....
Если сеть позволяет компенсировать низкое напряжение увеличением тока то на соседях это ни как не скажется. А вот если не позволяет то и стаб не вытянет из сети ничего. Как вытянуть то чего нет.
Или сопротивление лампочки накаливания не увеличивается, когда спираль светиться начинает?
для лампы - утверждение верное. но спираль лампы из фольфрама. для ТЭНа - утверждение верно лишь отчасти. материал спирали другой и температуры другие. сопротивление ТЭНа измениться на несколько ом, за счет линейных изменений размеров
Андрей, вы же электрик, нагрузить слабую сеть даже 1,5 кВт уже присядет, а стаб 8 кВт/Ампер к примеру для чайника 2 кВт при сети 180 в будет тянуть примерно 10А тока вместо 7 А чтобы выдать нужный ток при заданном напряжении , трубка это не провод который можно нагрузит до температуры красного цвета.
И соседи будут " рады"
То есть при нагреве спиральки ТЭНа докрасна, ее сопротивление не увеличивается?
увеличится не значительно,но вы утверждаете обратное,48,9ом это сопротивление холодной спирали.
saab95 пишет:
А почему вы решили что на 180 вольтах сопротивление ТЭН чайника будет те же 48.9 Ом? Напряжение меньше и тэн работает с меньшим нагревом, а значит сопротивление его меньше
Наткнулся сейчас на видео про восстановление тисков станочных. Работа конечно сверхдотошно проделана...
А сами-то тиски один в один с моими, как в стоке в стоке были.
Эх круг бы поворотный добыть...
Ещё мечтаю о движке малооборотистом (700-900) в районе киловатта. Готов купить, Могу поменяться на трёхтысячник советский.
Или однофазник 900 ватт от насоса Sterwins (колбу разморозил), такой: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=sterwins%20%D0%BD%D0%B0...
блин, уже домой с мороза занёс, сейчас уже не включить, надо ждать пока прогреется-просохнет.
завтра ещё обещали циркуляционный насосик притащить, который не жалко, сначала его подключить попробую, если нормально будет работать, тогда к котлу можно будет.
товарищи, достался такой ИБП, нигде не могу найти параметры синусоиды.
Если большого тяжелого трансформатора внутри нет, то это аппроксимированная синусоида, то есть как на картинке в видео приложена. Моторы от такого ИБП плохо работают.
Снег идёт уже третьи сутки, а температура подошла к нолю. Если снег перейдёт в дождь, а потом застынет, то будет большая ж@па.(
У нас тоже дождь переше́л в снег и минус 10, машина во дворе, замки заме́рзли намертво, силикон не помогает только горелка
Это сообщение будет удалено автоматически 22-12-2021 в 21:58:50 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Силиконом перед морозами брызгать. А замки замёрзли сепциальный размораживатель. Стоит копейки.
"Но уже в ночь на четверг температура опустится до минус 16−21 градуса, в низинах — до минус 27. Днем 23 декабря будет еще минус 8−13, а днем в пятницу — уже минус 16−24, и снегопад пройдет только местами.
До конца недели южноуральцев ждет 30-градусный скачок температуры."
Снегу на валило - трактор по целику не идёт, встаёт. Обычно все года, в эти числа, в лес за ёлкой свободно ездил. Только один год был похож на нынешний.. также уже было не проехать.
Всю ночь грохот. С крыш снег ползёт, рядом с домом газовая труба об неё разбивается и в сайдинг бьёт. На дорогах коллапс. Ни кто не чистит. В дикие 90-е такого небыло. К 7 утра в самую глухую деревню хоть туда сюда уже было почищенно. Вчера автобусы отменили с Челябинска на магнитку.
Это если про чайник говорить, а ТЭНы тепловой пушки, например, красным светятся даже при свете, там явно не 300 градусов.
вообще то про чайник и разговор зашел.
спираль лампы нагревается до температуры 2600-3000 градусов. а спираль ТЭНа примерно градусов до 400-500 после плавится.
48.9 Ом - это сопротивление спирали ТЭНа при 220 вольт.
ТЭН погружен в воду.
Когда ТЭН погружен в воду, его спираль совсем не красная.
К сведению.
Погружные тэны,фирмовые, типа как в стиралках, внутри себя имеют предохранители на 180град.
есть ТЭНы воздушные и есть ТЭНы водяные. и между ними имеются различия, и оба разные
чем проверить? сразу на газовом котле очково)))
Может так?
Сильно не парься, там блок питания импульсный, ему пох
а насосик то асинхронный....
У нас тоже зима, -10 снега чуток подкинуло
была такая проблема, держал всегда под рукой размораживатель, маленький флакончик, из автомагазина, можно просто спирт в личинку шприцом
Подморозило. Сейчас -18. Снегом если постараться можно и калоши засыпать немного.
С Днём Энергетика, товарищи!!!
Синоптики охренели, что хотят - то вытворяют...
трансформатор есть, не маленький.
170В
значит трансформатор не достаточно большой.....
С праздником!!
