ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 551 из 784
23511 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Немного припомнил, погуглив, вот такой радиоприемник точно был, тула, ну и еще тот побольше
. это батареи. но точно такие или нет не скажу
, пороюсь в архиве оставшемся от покойного брата. он много бумажек собирал.Ах да, а вот это наш первый транзисторный приемник"иволга-66, там кажется уже 2 батарейки типа кбс, по4.5в...и я blush2
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сенсей пишет:
Владимир Вл пишет:
ЛАМПОВЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ, к тому же на батареях. а не от сети
разве такое возможно ? что то не могу вспомнить.
Привет Вов ! Да,были ламповые,батарейные.У меня сейчас на чердаке несколько,Родины,Новь и еще что то.Пятидесятых годов.Батареи не совсем простые.Размером примерно 20 на 25 см и толщиной около 7 см.В одном корпусе две сборки по 45 вольт.Приемник питался от двух таких батарей и одной маленькой,сравнительно,накальной.По моему не более полтора вольта выдавала.На батарее был разъем,позволяющий вставлять в него штекер в двух положениях.Таким образом использовались по очереди сборки по 45 вольт.Самые частые батареи такого типа шли под маркой Энергия.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 70 пишет:
Плюшкин однако... laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Анатолий Иванович пишет:
Александр 70 пишет:
Плюшкин однако... [изображение]
Ну как сказать.... laugh Просто рука не поднимается выкинуть такие вещи.Они не из моей семьи,все это находил на чердаках домов,где приходилось перестраивать или менять крышу..Хозяева их хотели выкинуть,я забирал.Не знаю,дойдут ли у меня руки до их восстановления,скорее отдам заинтерессованному человеку,если встретится такой.Батареи состояли из таких угольных элементов,обтянутых по периметру полиэтиленом.Часто встречаются в земле,когда копаешь что то.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Александр 70 пишет:
в советских "Кронах" подобное было, сейчас даже не знаю что в низ внутри, надо ради интереса разобрать))
06.04.2011 - 19:34
: 10478
вовочка820 пишет:
Александр 70 пишет:
Да ,в юности приходилось их разбирать и делать нужное напряжение,путем изъятия лишних элементов.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
вовочка820 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Всем же было понятно что под словом керхер подразумевается мойка, а не что то другое, тот же ксерокс подразумевает копировальную машину, ну вот почему штопор это устройство для фиксации чего либо, а не предмет для открывания пробок из бутылок вина или фигура пилотажа самолёта.
просто существует ещё определенная степень профессионализма и технической грамотности.
это как столбы и опоры ...
Как раз Фадеевич попадает в опоры, поэтому ему керхер штилевский не прокатит...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
Да
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
а я это все в свое время курочил, гробил. Брат немного увлекался радиотехникой. Сотни книг, брошур. типа в "помощь радиолюбителю", журналы радио, до сих пор полные комплекты за лет двадцать, часть уже ушла в макулатуру. Я глядя на него сам че то паял. и гробил старые приемники, под более современный дизайн, под пластинки на открытках(винил), сейчас жалею...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Вл пишет:
Александр 70 пишет:
Все тогда так делали.Много было,считали,что это больше не нужно.Я патефонные пластинки пускал как бумеранг. laugh Хорошо летали,далеко.Сейчас вот,при случае,покупаю. laugh
Старые книги и журналы тоже целы.Изредка достану что нибудь,полистаю на сон грядущий.Снова,как будто в ту атмосферу,не передаваемую,погружаешься.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Александр 70 пишет:
Привет Вов
Привет Саш.
Александр 70 пишет:
Были такие
значит я их просто не застал.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
NIK ИВ пишет:
Александр 70 пишет:
Поставила стабилизатор,тоже Ресанта,по моему на 7 квт.И стало нормально.
А соседи остались с ещё меньшим напряжением, стаб возьмёт сколько ему надо.
Если сеть не вытягивает никакой стабилизатор из неё ничего не вытянет дополнительно. Стабилизатор работает с тем что есть, и ничего не тянет потому как невозможно
Не согласен, вы же электрик, что бы выжать к примеру для бойлера 220в и 7А стаб возьме́т больше тока из сети с низким напряжением, и в соседей естественно упаде́т.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Александр 70 пишет:
а если за денюжку отправить по адресу, в частности мне, за адекватные деньги конечно.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Раньше летали воздушные шары - мететзонды. Находил несколько штук, а за одним километров десять на мотоцикле гнался, пока он не упал.)
Так вот там была похожая батарея. Коробка другая, а элементы точно такие.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
NIK ИВ пишет:
andrej 73 пишет:
NIK ИВ пишет:
Александр 70 пишет:
Если у Вас труба 8 мм то из неё ни как 50 литров в минуту не набежт. Хоть в стакан хоть в бочку. Стабилизатор потянет напряжение до номинала. Но не за счёт вытягивания из сети а за счёт своего трансформатора. Просто изменит коэффициент трансформации при изменении входного напряжения так что бы на выходе были стандартные 220. Как трансформатор на любой подстанции при изменении коэффициента трансформации (пбв или рпн) не тянет ничего из сети а просто выдаёт нужное напряжение. И даже наоборот при повышении напряжения у потребителя снижается нагрузка в питающей линии до трансформатора, за счёт того что у потребителя после трансформатора при повышении напряжения снижается ток и уменьшаются потери на сопротивление в проводниках. Очень незначительно но это есть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
NIK ИВ пишет:
andrej 73 пишет:
NIK ИВ пишет:
Александр 70 пишет:
"Потянет", еще как "потянет" . По первичке , ток будет больше чем по вторичке ,поэтому "потянет" , пока не сгорит , так то 7 квт 220В = 32А , а при 160В уже 43А , к тому же еще КПД автотрансформатора ....
Вот только никак в толк не возьму - нафига люди ставят стабилизаторы для всяких бойлеров, телевизоров и прочей оборудки,которой в принципе пофиг на пониженное ? Я понимаю , для холодоса ,или для некоторых насосов - это реально надо .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
ну кто-то потому что "так сказали", а кто-то не столько от пониженного, сколько от повышенного.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
spasatell пишет:
Александр 70 пишет:
Это без проблем.Я сделаю на днях фото того,что у меня есть и состояние.Тогда решите.Я однажды хотел уже отправить эти приемники одному человеку,но он сказал,что пересыл стоит дороже содержимого.Возможно,ему просто не нужны были именно эти модели,так как у него музей подобной техники и он гоняется за эксклюзивами.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Просто ставят на весь дом да и все́
06.04.2011 - 19:34
: 10478
NIK ИВ пишет:
Ну например, те же светодиодные лампы отказывают намного быстрее,чем на них прописано.У продавцов один ответ,не стабильное напряжение сети.Ну и запугивают,что не будет стабилизатора,то не уверены,как адекватно будет работать у потребителя холодильник,купленный у них.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
лично я хочу поставить на газ.котел, напруга более менее в деревне но на котле плата дорогая вот ее и защитить
09.11.2009 - 18:11
: 21495
kubinez пишет:
на газ.котел,
когда ставил семь лет тому второй котел, с электроникой мне так и сказали-если хочешь чтоб работало без проблем, и в случаи чего не было неразумихи с гарантией ставь стабилизатор. На месте этого котла раньше стояла колонка, тоже с электроникой , китайская, и благополучно отработала лет десять. И тоже был стабилизатор но поменьше. А в те времена у нас напряжение плясало. сначала пару лет редко дотягивало до 210, потом иногда и до 260 было, все работало, только атлант уходил в защиту
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
буду ждать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Ну так то тож хорошо , но лучше реле напряжения , мне так спокойнее , а если сети борзые , то ОИН в щит и под пломбу РЭСа , при первом же пробое - акт , и по команде , чтоб модернизировали сети во избежании пожаров .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Не ожидал от Самсунга такого. Лепят что попало. Максимум для рекламы сделали наверное. А на максимуме тапочки с ног не выдувает?
Когда фильтра чистые он очень сильно сосет, а хепа фильтр сидит на защелках. Как только пылесос нагревается то видимо защелки размягчаются и он вылетает.
К примеру у меня керхер штилевский на удленителе уже не работает, рядом со счётчиком работает, в другую розетку включаешь не работает, и пробовали в других домах, эффект тот же.
Если напряжение в сети низкое, и подключать через нормальную проводку нормальным удлинителем, то падение производительности не сильное. Как пример грязевая насадка на керхере нормально не работает, т.к. ей нужно высокое давление, но так как расход воды маленький, керхер через нее подает воду без выключений, но напор явно слаб. А веерная насадка на большей подаче дует так же, как и на нормальном напряжении.
костромич пишет:
Получается что он переплачивает при пониженном напряжении. И нагрузка на электропроводку в этом случае повышается.
Промах пишет:
физика, 7-8 класс .
вольты умноженные на амперы = ватты.
Только это работает на простых нагрузках.
костромич пишет:
При напряжении 220 вольт киловаттный чайник потребляет 4.5А. При 180 вольт 5.5А. Вот на этой разнице нас и на-ют. Чайник кипятится дольше, а потребляет больше. отсюда и доп. нагрузка на проводку.
Евгений . . . 42 пишет:
Чайник. 220 вольт. Ток = 4.5 А . Сопротивление ТЭН чайника = 48.9 Ом
Если в сети 180 вольт, то: 180 / 48.9 = 3.68 А . То есть, при 180 вольтах, ток составит 3.68 ампера.
Далее: 180 вольт, умножаем на 3.68 ампера, получаем - 662.4 Ват/час (0.662 кВт/ч) будет потреблять чайник. От того и греть он будет дольше.
А почему вы решили что на 180 вольтах сопротивление ТЭН чайника будет те же 48.9 Ом? Напряжение меньше и тэн работает с меньшим нагревом, а значит сопротивление его меньше и ток будет больше. Когда включается любой нагреватель, он потребляет больше всего мощность, пока не выйдет на рабочую температуру.
Учитывая то, что при меньшем напряжении ТЭН не отдаст свою полную мощность, меньше нагреется, будет меньше перепад между ТЭНом и водой, то и нагреваться вода будет дольше. Но для нагрева воды будет потреблено ровно столько же энергии, сколько и при нормальном или повышенном напряжении. Разве что потери на излучение от чайника в окружающее пространство будут больше, т.к. нагреваться он станет больше по времени. Ну это потери 0.5-1 процент.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Промах пишет:
Есть стабилизаторы без трансформатора. Первым работает источник питания, который из сети берет все что есть и преобразует в постоянный ток, далее стоит инвертор, с чистой синусоидой для тех нагрузок, кому это надо, и с ШИМ, для тех, кому синусоида не нужна. Поэтому при установке к нему на синус подключаются розетки от холодильников, насосов и т.п., а на шим подключается все остальное. Это позволяет избавиться от любых проблем - при просадке источник питания может хоть из 100 вольт забрать все, выбрав максимальный ток, на который рассчитан. При превышении же напряжения хоть до 500 вольт он так же будет нормально работать. Если напряжение превысит 500 вольт и первая ступень защиты не сработает, то просто источник питания сгорит, а на нагрузку это никак не повлияет, просто питание пропадет.
Автотрансформатор это плохой стабилизатор.
kubinez пишет:
Все проблемы этих плат в том, что на них никакой защиты от перенапряжений и статики нет. Достаточно разобрать котел, посмотреть что там за источник питания и станет понятно, что фигня там редкостная стоит. Типа там плата стоит 15 тыс., а стоимость источника питания (если он отдельный) или части детали на плате (если он на ней распаян), сущие копейки, рублей 500 не будет. Вот если туда другой источник поставить можно о стабилизаторах и не думать.
А еще есть ограничители импульсных перенапряжений, или разделительные трансформаторы - через них наводка от молнии не пройдет=)
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Вовий пишет:
костромич пишет:
Промах пишет:
физика, 7-8 класс .
костромич пишет:
Saab как Ваше имя? Или как вас зовут? Или сами приходите?
Вы как фантом умный но засекреченный.
Откройтесь обществу,
А на сче́т 49 Ом я с вами посмотрю, сопротивление от нагрузки практически не меняется, чуток.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
saab95 пишет:
а сколько по вашему
saab95 пишет:
а если на него подать 12в,то сопротивление будет наверно около ноля,перегорит наверно от 12в по вашему.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
То есть при нагреве спиральки ТЭНа докрасна, ее сопротивление не увеличивается?
Или сопротивление лампочки накаливания не увеличивается, когда спираль светиться начинает?
И почему у меня, бывает, вылетает токовый автомат, если из накопительного водонагревателя всю воду забирают и он полностью наполняется водой из скважины с температурой 7 градусов.
сенсей пишет:
Если подать на него 12 вольт, то сопротивление будет = сопротивлению холодной спирали внутри ТЭНа.
Возьмите нагрейте ТЭН докрасна и отключив, замерьте сопротивление. А потом посмотрите на сколько оно отличается от холодного состояния.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
saab95 пишет:
Опять за рыбу деньги. Ну выкладывал же фото. Нагрузка на тэне с прогревом меняется на 3-4 ампера. Сравнивать лампочку и тэн некорректно. Спираль лампы нагревается до 1000 градусов тэн до 300. И посмотрите таблицы зависимости сопративления от температуры вольфрама и нихрома. Совершенно разный порядок изменений.
