ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 549 из 784
23516 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
Юрий г пишет:
Не думаю что 600 кг будет тяжело
Это нужно умножить в разы. (динамические нагрузки).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10397
Сибиряк_72 пишет:
Юрий г пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Юрий г пишет:
, для передка т-40 она будет тяжёлая.
Для передка т-40 любая комбайновская будет тяжёлой. Передка вскоре не станет.
Не думаю что 600 кг будет тяжело , у меня т-25 куном работает с таким грузом . А у него передок по виду как у велосипеда, на т-40 все же мощнее передок . Тем более жатка идёт на башмаках, практика покажет . Если будут проблемы будем устранять .
Лучше не спорь с ним, а то в оконцовке бан схлопочешь [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 18-12-2021 в 17:33:08
С чего вдруг? Переформулирую вашу фразу.. - если споришь, не матерись .. за это банят.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Но наверное сделаю комплек из шкивов и
Правильно, а жатка какая?
Жатка прямая 5 метров , но она будет пустая , усилю брус и просто как косилка будет валить , без консутьного Шнека.
Шнек в середину сгребает и валок ложит или это лишний вес и энерго затраты?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Грабли 11 колёсные вместо шнека будут , на ровных участках и плохой массе можно следом грести. А так думаю шнек даст лишнюю нагрузку, да и не очень хорошо он зелёную массу подталкивает , Дон Мар без консульного красота , но стоит больше б/у комбайна . Можно взять жвн-6 , но она не комплектная , и на порядок тяжелее. И не нравятся мне жатки с раздельными лентами .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
ЖВН 6 прекрасная жатка , для трактора думаю тяжела, даже Нива с ней как слон в макаронной фабрике, а там по шире.
У вас нет нормальных роторных косилок?
Зачем велик изобретать?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Роторки в наших краях это лишнее, в основном степи с небольшими наборами . Если брать захват 3.5 метра , то гонять с ней нужно на 9 пониженной . Многие на Беларусах косял 11 метровыми жатками . Только хороший противовес на передок цепляют ,. В эту осень валил 180га на жвн-6 , в среднем по 40га в день . Но это пшеница, сено если не напрягатся меньше выйдет .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Юрий г пишет:
Делай на Т-16, проще прилепить, мотор не мешает, ВОМ вперед выведен
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Уличный маленький светильник ( на движение ) перестал светить, погода постоянно тёмная зарядки нет, родной акум 18650 давно умер, этот просто разрядился,, самые тяжёлые дни для солнечных батарей, приходится подзаряжать..
А прожектор пустой внутри.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Была на котёл Ресанта 1 квт. Потом поставил Ресанту 8 квт на весь дом.
А зачем на весь дом стабилизатор? Что там за нагрузки такие, которые требуют прямо таки правильного напряжения?
Вон у родственников дом в самой дальней точки деревни где напряжение падает до 170-180 вольт. Так холодильник нормально работает, лампочки светодиодные светят, котел газовый настенный тоже работает, у него блок питания импульсный. Насос из скважины тоже качает. Циркуляционный насос отопления тоже работает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Вовий пишет:
Да всё при170 вольтах нормально работает. И зачем только на 220 вольт всё расчитано. Лампочки да, горят но неярко. Чайник да, греется но не быстро. Кёрхер моет но нормального напора не выдаёт, убавлять напор приходилось. Пылесос всасывает но слабенько. Продолжать?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Vladimir Псков пишет:
Вовий пишет:
Продолжать?
Ага. А платить за 220 [изображение]
Неее платим за Квт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Андрей сибиряк пишет:
платим за Квт.
Да понятно...Я квитанцию видел....
Я про то что в договоре прописано. Про качество товару. Ток который)))
У нас весной по улице опоры поменяли, сип свой до счётчика (он на стене дома висит) кинули, сейчас с напругой проблем нет. Освещение в этом году по многим улицам сделали.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вовий пишет:
Ну вот для лампочек это точно не вредно, светодиодка будет работать вечно.
У кума тоже 170 в особенно зимой вечерами, компрессор обычный китайчонок мычит не запускаются, к дому подходит только два провода вариантов нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
Мне не надо чтоб они вечно работали. Мне надо чтоб светили.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вовий пишет:
Светодиодные нормально горят, им на напряжение пофиг они и от 90 вольт включаются.
Вовий пишет:
Чайник греется может на пару минут дольше, чем на нормальном напряжении. А стоит у них индукционная варочная панель, нормально готовят на ней. Еще хлебопечка есть, пароварка, электрическая духовка - все работает.
Вовий пишет:
Пылесос нормально сосет, самсунг с регулятором мощности. На максимальную его и не включают, т.к. потоком воздуха все время срывает крышку хепа фильтра. Так меньше среднего и чуть выше среднего, когда забивается уже.
Просто не надо путать понятия, когда напряжение проседает из-за тонких проводов, например при 170 вольтах включают чайник и напряжение еще падает. Если же линия до дома нормальная, но длинная, по дому разводка нормальная, то в розетке с чайником будет не 170 при включении, а 165.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Не ожидал от Самсунга такого. Лепят что попало. Максимум для рекламы сделали наверное. А на максимуме тапочки с ног не выдувает?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
saab95 пишет:
К примеру у меня керхер штилевский на удленителе уже не работает, рядом со счётчиком работает, в другую розетку включаешь не работает, и пробовали в других домах, эффект тот же.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Антон Фадеевич пишет:
в удлинителе провод слинком малого сечения. или он смотан на катушке
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Вл пишет:
Нет. Напряжения не хватает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вовий пишет:
а без удлинителя хватает? Оно в нем и теряется, ну еще разъемы дерьмовые
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Вл пишет:
Вовий пишет:
В других розетках и без удлиннителя не хватает. Я сразу после счётчика кёрхер запитываю. Провода насколько помню 3.5 квадрата 10 см от автомата. Кёрхер на всю не работал. Генератор бывало заводил. Со сваркой тоже самое. Как выше писал весной линию поменяли. Напряжение радует. С той же розетки и кёрхер и сварка шьют одно удовольствие.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
У меня когда-то 310 в было, барьер дом отключил без проблем, а моя богадельня на прямую, дело было днём лампочки не включал, а заметил что маленькая болгарка стала очень резвой , в руках не удержать и там где щётки светилось через пластмассу, когда мне дошло пошёл посмотрел а там болше 300в и скачет, позвонил на горячую линию рэс, приехали шустро ,замерили и бегом к тп, оказалось ноль отгорел, сделали быстро, некоторые соседи даже не знают от чего у них телики перестали работать, их дома не было и барьера нет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вовий пишет:
вывод - проводка в доме некачественная. малое сечение. скрутки и тд
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Вл пишет:
Вовий пишет:
Возможно. Но согласись, нормальное напряжение тоже немаловажный факт. Даже если проводка в идеале а напруги нет энергоёмкие приборы добром работать не будут.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Неее платим за Квт.
Получается что он переплачивает при пониженном напряжении. И нагрузка на электропроводку в этом случае повышается.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
Неее платим за Квт.
физика, 7-8 класс .
вольты умноженные на амперы = ватты.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вовий пишет:
соглашаюсь, но если работает возле щетчика то значит что на входе оно нормальное?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Вл пишет:
Вовий пишет:
Пост 16545 перечитайте.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Промах пишет:
То есть,чайник на 220вольтах вскипячу,и на 180ти-заплачУ одинаково?
Кажись,где то наеут [изображение]
При напряжении 220 вольт киловаттный чайник потребляет 4.5А. При 180 вольт 5.5А. Вот на этой разнице нас и на-ют. Чайник кипятится дольше, а потребляет больше. отсюда и доп. нагрузка на проводку.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
saab95 пишет:
А бош макитовский работает на удлинителе?
