ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 546 из 784
23516 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Миxалыч пишет:
А вот миниверстак сварочный на двух поворотных,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
если человек сам себя опускает-поднимает
нужна такая платформа только для подъема грузов, мешков и ящиков с овощами, + - 100кг , кнопки управления желательны как в верху так и внизу, ну это такое. Вот как бюджетно организовать сам монорельс, в продаже видел профиль квадратный с продольным пазом во всю длину, но сечение его било гдето от 10+10см и больше, и цэна косючая, и было это года два тому. не знаю есть ли сейчас.
А привод однозначно лебетка с тросом, цепь не рассматриваю.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
да мне кажется там уголка или швеллера хватит. верхние ролики "повесить" на верхний рельс, а нижние сделать упорные в стену...
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Vladimir Псков пишет:
В некоторых рефрижераторах потолочные рельсы такого типа.
только хотел написать.
там и ползуны сразу есть, на разборках доджны быть, они все разные и обычно не восстаналиваются, отдают дешево.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
тоже так думаю, а разборок рифрежераторов в моей местности нет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Владимир Вл пишет:
вовочка820 пишет:
А рельс для откатных ворот?
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Вопрос такой. Дом подключён к сети 380 В три фазы. На столбе установлена матрица учёта. Со столба не приходит до рубильника одна из фаз. В чем причина?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Да в чем угодно.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
да много в чем... счётчик придох, в клемнике счетчика контакт плохой, выгорел, по линии фазы нету.
решение проблемы одно - звонить в сети.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Промах пишет:
Матрицы не существует .
следуй за белым кроликом.....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Outlaw888 пишет:
Sturm 125-я. Очень понравилась. Ручка удобная. Включение удобное. Брал для зачистного круга.Что бы с макиты раз за разом не снимать. Теперь эта китайка постоянная а макита на отдыхе. Дисков порядка 500 осилила. Только по железу работаю. Редуктор в идеальном состоянии. Подшипники без люфтов совсем. А вот с большими болгарками не дружу. 180 интерскол очень редко работу в гараже находит. Неудобно им одной рукой работать - тяжелый.
У меня тоже такой. Уже несколько лет издеваюсь. Работает почти каждый день.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
Юрий г пишет:
бывает кругляк ф300-350мм нужно отрезать
С ноликом не ошиблись? Диск на болгарке какой стоит что бы такой диаметр болванки резать, да и болгарке какого размера должна быть?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
Можно швеллера или профтрубы использовать.Ролики или колесики только не с резиной.Она подминается и тормозит ход.Я много где ставил шариковые подшипники,минус это шумность,зато служат десятилетиями.На самодельных воротах в гараже с середины девяностых.Ни разу не обслуживал.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий Иванович пишет:
На эту тему тоже уже не раз разговаривали...когда с салом туговато резьба нарезалась, бывали такие моменты, металл покрепче был, помогала тормозуха БСК. Типа Роса или Нева не пробовал, больше не приходилось нарезать на крепком металле..
БСК - бутиловый спирт, касторка... В касторовом масле тоже кислота есть, оно же органическое. Вот про него: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE...
Снова олеиновая кислота...
Кстати, давеча говорил о пользе слюны при сверлении - так в слюне тоже есть кислота. Соляная.
Всё логично, оказывается. Опять же в особо непростых случаях, при металлорезании бывалые и электролитом балуются.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
thank_you
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Это уже до этого техника дошла?
Сварочный аппарат
Ну и этот переносной малыш для сварки металла толщиной 0,1-0,15 мм, аккумы шуриков сваривать
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
Промах пишет:
Владимир Вл пишет:
на тему конструкций, назрела необходимость сделать консольный подъемник в погреб, именно консольный, вход только по ступеням, вертикальный лифт ставить нет возможности. По типу вот такого
Вопрос-как практически без больших капиталовложений реализовать монорельс и направляющие. В качестве привода, я так понимаю проще электролебедки ничего не придумать
Проще с двух сторон профтрубу 40х20 как рельсы,а вверху какой нибудь зацеп чтобы пристёгивать к стене,это будет самый бюджетный вариант
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Товарищи электрики как изменить вращение движка от насосной станции?
Перекидывал его штатный кондёр на другой провод и вообще не как , гудит и не крутится. Движок стоит на гриндере и при таком вращении всё а лицо летит.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
NIK ИВ пишет:
Конденсатором не получится. Он так без нагрузки еле зарускается. Вал перепрессовать не получиться, чтобы длинный конец был там, где вентилятор? Я как-то наоборот собрал (якорь повернул на 180 градусов), не сразу понял ошибку.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
В догонку. Ещё вариант - разбирать и выводить все 4 вывода обмоток этого двигателя (Там выведены 3 - одна общая точка обмоток соединена внутри и наружу идёт только один вывод).
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Kotelev пишет:
Спасибо Олег, развернуть статор на 180 это идея если получится, за одно эту скрутку поищу.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
NIK ИВ пишет:
Kotelev пишет:
Со скруткой там сложновато, обычно там лаком всё залито, да ещё и термозащита там может лаком залита, расковырять можешь и лишнее, так что лучше ротор развернуть и должно крутиться в другую сторону...
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Сибиряк_72 пишет:
Подрисованное на компе что ли?
Нет. Вполне себе продается
https://at.joom.com/dl/58rNehTJcfkVWLWb6
https://at.joom.com/dl/tDhGWwoFXwQ1s9bR9
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
Kotelev пишет:
гриндер заводской? если нет, не проще двигатель с другой стороны поставить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Александр 70 пишет:
Полиуретан тоже тормозит? Есть колесики для тележек с нагрузкой 5 тонн на колесо, слой в сантиметр полиуретана. Не проминается.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
а что за двигатель установлен? на гриндере
09.11.2009 - 18:11
: 21495
spasatell пишет:
NIK ИВ пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Констан пишет:
Сварочный аппарат
Весьма сомнительное изобретение.
Момент первый: Варить держа в руке полтора килограмма веса тот ещё мазохизм. Попробуйте поварить примотав к державу кирпич. Мало того, что рука быстро устанет, так ещё и сам процесс сварки будет отвратительным.
Второй момент: Вот тот держатель электрода представляет из себя обычный байонетный разъем. Тоесть вряд-ли он там плотно будет посажен. Значит будет болтаться. Что тоже такое себе дело при сварке.
Ну а если вместо него подключать кабель с держателем, то смысл всего этого аппарата теряется в принципе. Это получится обычный инвертор с неприспособленным для нормальной установки корпусом.
В общем просто игрушка и не более.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
saab95 пишет:
Александр 70 пишет:
Не тормозит метал и какой нибудь жесткий пластик.Если Ваш полиуретан из этой серии,то пойдет.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Антон Фадеевич пишет:
Юрий г пишет:
Нет , ноликом не ошибаюсь, пилю отрезной пилой 405мм . Середину которую недопиливает 15-20мм сворачиваю метровым газовым с трубой зажав в тиски . Но такой кругляк использую не часто, осталось еще одна болванка 1.5 метра в основном 100-150мм идёт в дело .
