Я знаю. Надо указать что работает в обе стороны. На выключателя даже в бытовых помещениях нужно писать "освещение" а на розетках "220". Так что логике некоторых пунктов ПТЭЭП удивляешься разинув рот. А пункт гласит"на кожухах эл.
Двигателей должна быть нанесён стрелка направления вращения" про реверс ничего не сказано поднимай как хочешь. [изображение]
Мужики, нужен совет. Хочу в летнюю кухню (хоть она уже почти круглогодичная) поставить бойлер небольшой, так для помыть руки и посуду. Вот и не могу определиться, взять 10 л. или 15 л. У кого какой опыт, хватит ли 10 л. А может вообще 20 нужно брать? У кого какие мысли, желательно из опыта.
На 15 литров у братана в беседке стоит. Когда собираемся человек 10-12 на гулянку вполне хватает что бы тарелки, стаканы, вилки споласкивать.
Если вымороз возможен,то
не забудь кран сливной на входе поставить.
Это точно, висит на улице на 80 литров, первый год пришлось резать трубы чтобы слить, а весной просто спаял чтобы осенью второй раз разрезать и уже поставить вентиль.
Помещение постоянно протапливается, не замёрзнет, но кран всё равно поставлю.
Melnikov Lexa пишет:
А проточный, не?
+ Летом бак на крышу черный
У тёщи проточный стоит, не нравится чё то жене. Говорит, слабо греет, и вообще чтобы грел, поток воды слабый нужно пускать. А бак это только в жаркую солнечную погоду.
У нас в доме бойлер 80 литров с сухим теном для душа и кухни хватает. Сейчас, после ремонта, больше летней кухней пользуемся, нужно и туда тёплую воду сделать.
точно не помню, около 3тр за все.
и ещё, если стоит старый счётчик с гайками под Ду25, придется переваривать резьбы, ибо сейчас в продаже только под Ду32
Эл. счётчик должны электрики менять -проверять., а ГАЗовый мы сами должны?
Письмо пришло - типо - давай суетись за свой счёт.
да. в газовый приходишь, покупаешь у них счётчик и платишь за замену.
Чет как-то странно. Такие работы должны выполнять люди с допуском. У нас такое не пропрёт. Например приходит предписание на замену счетчика, согласовываешь удобное время, приезжают, меняют, пломбируют. Счетчик покупаешь сам, в зависимости от своих хотелок.
С электрическим - двояко, могут приехать поставить на столбе, ты и знать не будешь, этот счетчик бесплатный ибо это собственность электросетей. Мне такой вариант не очень понравился, я купил щиток, счетчик, автоматы, СИП16, поставил сам, где мне удобно, раскинул по автоматам как мне удобно, подал заявку на пломбировку, приехали, проверили, опломбировали.
ну и у нас почти также. тоже с допуском, только на этой бумажке их профессионализм и заканчивается....
у соседа срок подошёл, сам на работе, батька его пришел проконтролировать. этот людь с допуском полчаса не мог гайку открутить, дед 75 лет подошёл спокойно открутил, тот "профессионал" в другую сторону открутить пытался....
Все косячат , и ты и я и остальные , мало-ли чего у него в голове было .
Лево-право , шанс на успех изначально 50/50 . Ну , а то, что мех на новом не догадалси посмотреть - это он просто не догадался, но заметь - ничего не испортил , и дед отличился , мож тот момент - это вообще специально подстроен для повышения ЧСВ дедушки.
У нас не так, поверка и в случае надобности замена за счёт гор газа, как и электро.
Кстати уже часть города поменяли эл. счётчики на двух тарифные, у людей даже не спрашивали хотят они или нет.
У меня стоял бойлер на 70 литров. За месяц накручивал примерно 500 киловатт. Со временем он потек и я решил купить проточник и купил. Российского производства 18 киловатт 380 вольт. Сейчас максимум 120 киловатт в месяц Вода 60 градусов при любом напоре и любом количестве.
Так слабо греет потому что маломощный. Давно, когда еще тоже летняя кухня была, ставили проточный на 6квт, хорошо грел. Внутри двух ступенчатый нагреватель, на малом потоке срабатывает первая ступень, если открыть сильнее то вторая. Если он стоит под раковиной то включение первой ступени слышно по первому щелчку, а если приоткрывать кран щелкнет вторая ступень, и вот когда она включилась прямо кипяток течет, если дальше не открывать. Мыть посуду вполне нормально, или там чайник кипятком заправить, что бы вскипел быстро.
Люди подскажите зачем в морозильной камере кнопочка вверху,? инструкция пишет какая-то бешеная заморозка а как оно и для чего так и не понял, надо ликбез.
Сфотай, а то я чёто не пойму, у самого 3 атланта 2 из них 2х компрессорные.
18киловат проточник?какая же у вас проводка к нему. да и не у всех три фазы.
Так он 3-х фазный, подводки обычной хватит, типа 3*1,5+1
Всем здравствуйте форумчани. Пропускает редуктор на газовом баллоне сверху где есть дырка (бытовой баллон). Возможно ее реанимировать или на выброс, кстати сам редуктор 1977г. Если есть возможность реанимировать подскажите
да ребята..... не на том вы пытаетесь съэкономить.... газ в домах периодически бахает, а вы 300р на новый редуктор зажали...
Вообще то вопрос был в чем, вот почитай и ответь, кстати за 300р купить китайское говно это не мой случай, бабахает вот из за китайского говна
Класс! Царский подарок. Поздравляю с приобретением.
Значит стрелка с двумя концами.
Родные от него.
Производство:
А проточный, не?
+ Летом бак на крышу черный.
Парни, опять про газ)
у меня 10литров стоит под мойкой, посуду и руки помыть самое то. больше 15 смысла нет. кстати регулятор стоит на половину.
да, при полной загрузкой мясом например с пол дня , а то и больше
Ну, такой мощи у меня нету.
Прям космическая ракета А вообще, чесно говоря, у нас таких не встречал, в основном 2-3 Кв в магазинах продают. Щас в интернете посмотрю.
инспектор пожнадзора в акте расследования так и напишет - подключение было выполнено обычной проводкой....
