ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 531 из 784
23516 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Vladimir Псков пишет:
Владимир Вл пишет:
это две большие разницы
Ага. И Миллер,сука,газ бодяжит...
Зря стебасто ! Допускается,что реально неверно считает, если счетчик без коррекции температурной.
Ну а тепло оно и от ламп,и от других приборов идет , и к примеру у нас когда на электроплите или духовке идет готовка, то термостат котла даже не пытается его включить.
Ну а если днем солнце хорошее светит, то и при штиле и -20 за бортом , то окна открывали , бывало как летом, до +28 в комнатах доходило ,ажно натяжной потолок начинал провисать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
В хар-ках 10ч на загрузке дровами
Там нааерно просто забыли написать "до" , и "в режиме тления с полным закрытием поддува ,на минимальной мощности".
Ну а вообще, есть нормы теплоотдачи для каждого топлива , и чтоб там не писали производители - этот факт не перепрыгнуть.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Это давно известно...без шуток..
05.08.2009 - 17:19
: 10303
ламич пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Мля мужики ВЫ это серьёзно?? [изображение] объясните мне газовику каким образом?, а то уже 30 лет херачу на линейной части и не в курсе.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-11-2021 в 18:47:22
так ты на трубе в поле, а Миллер у себя в кабинете из кувшинчика подливает))
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
То же стало интересно как разбодяжить природный газ, я понимаю можно суг разбодяжить.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Антон Фадеевич пишет:
Ну как,как...воздуха в него побольше,воздуха.... laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
ламич пишет:
Мля мужики ВЫ это серьёзно?? [изображение] объясните мне газовику каким образом?, а то уже 30 лет херачу на линейной части и не в курсе. Если честно это полная чушь, на каждой КС(компрессорная станция) есть хим.лаборатория которая через определённый объём перекаченного газа делается анализ газа и не дай какие то цифири выйдут за нормы да нам всю .опу разорвут на британский флаг, а после ремонта газопровода 2 раза в сутки на химсостав и точку росы.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-11-2021 в 18:57:31
Соответствие параметров это одно. А вот кто задаёт эти параметры? Я серьёзно. За столько лет наверно есть данные. Качество остаётся прежним? Стандарт не занижают?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
ламич пишет:
andrej 73 пишет:
эти параметры?
andrej 73 пишет:
Андрей, газ что у тебя, что у меня,что немцам один! единственное что можем подкинуть и то по просьбе газовщиков так это одоранта (меркаптана) чтобы утечки поискать у абонентов [изображение]
это секретная информация [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-11-2021 в 20:10:47
Сейчас факела погасили. Весь попутный газ в трубу гонят. А раньше когда горели так на одном месторождении факела разные были. Один горел оранжевым пламенем, второй красным и копоти было до фига.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
Вытяжку в трубу поставь. Воздух не в теплообменники остывать будет а в трубе. Бумажка и потемнеет.
Вообще хорошо бы измерить температуру бесконтактным термометром по этой этикетке, ну или контактным, если есть.
Чего за бред, у меня чуть ниже среднего уже 60 градусов, если сделать максимум то вода свыше 100 будет.
Высокая температура в батареях отопления говорит о их малом количестве и низком КПД, то есть что бы хорошо нагревать нужно повышать температуру теплоносителя.
Это образно так - поставить 5 секций батарей и греть воду до 50 градусов, или поставить 10 секций и греть, например, до 35. Во втором случае идет переплата за лишние 5 секций, но КПД системы будет выше, т.к. разница температуры между стенками котла и горячими газами будет на 15 градусов больше.
Например, в системе отопления более 1000 литров воды, и котел на 25квт, он даже при работе на максимальной мощности не сможет нагреть воду на выходе больше 60-65 градусов, при этом в помещении будет уже под 30+ градусов при морозе на улице -30.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Это факт.
В том году писал , что не было нормального теплосьема в межсезонье, и чтоб было в детсклй тепло, и дети спокойно батареи могли трогать и не увеличивать температуру обратки , я им в комнате вместо 12секций, поставил 18 секций биметалл . И год прошел,и все довольны , и обратка выставлена на +57 круглогодично ,а корридорный термостат как хотим давим, но обычно +23.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
про газ .летом купил балон газа .стоит на улице .пользовался мало .сейчас пришли морозы по ночам до минус 8 .утром зажигаю газовую плитку .а он не горит .газа в балоне еще половина .занес балон в дом .горит .что за газ такой .что при минусовой не горит
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Валентинович. пишет:
Так это не природный газ, а пропанобутановая смесь, где преобладает большей части Бутан, этот газ больше подходит для машин, вы заправтесь другим газом, что бы пропана было больше. Зимой как раз возят газ с большем содержанием пропана.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
так оно как бы всегда так было. кабана смалить - балон в бачок с горячей водой и сверху старой фуфайкой укутать.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
вовочка820 пишет:
Так и есть. yes3 Правда в тазик не ставил.... Баллон в теплом помещении держал... Перед использованием выносил. Но всеравно пока суть до дела, он остывал. Там главное, чтоб зажечь горелку хватило. А потом.... laugh По нашему.... По русски.... Горелкой по баллону прошёлся и нормально. blush2
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
я пользовался газом много .даже сам заправщиком был .но чтобы газ при не большой минусовой температуре не испарялся .встретил впервые
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Потому что это газ для авто, спросите на заправке какое соотношения газа, чего больше пропан или бутана, для дома пропан должно быть больше.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Химию и физику - не обманешь, большие емкостя труднее заморозить , да на станциях стоят насосы , а не самотек.
Полный баллон 10л. заправил перед НГ, кинул в машину и забыл .В -32 достал его, думал и к кварцевому обогревателю подрублю , ибо дров пиленых не было , а утепление в мастерской делать надо. Но не тут то было , на выходе давление такое, что стрелка на малометре и не шелохнулась. Пришлось ставить рядом электрический , чуток нагреть баллон, тогда пропан пошел. Но бутан оставшийся переставал испарятся уже при -10 .
Даже туристические баллоны с изобутаном бесполезны в -15, у меня есть под них кварцевый обогреватель заводской, но даже его пришлось дорабатывать, чтоб у баллонам был самообогрев. Зимой,в палатке на льду должно быть тепло, вот мужики из машин вылазят, баллон под одежду, и пока идут - отогревает газ, а потом газ обогревает мужиков.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Температура горения природного газа 2043 град, и 15 град разницы в теплоносителе понты и вообще ни очём в реальной жизни.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Температура кипения бутана (-0,5) град, пропан (-42), вот бутан и не кипит при минусовой темперетуре, не выделяет горючих паров.
Помню в молодости тоже зимой на веранде балон не совсем пустой а не горит, слил остатки в пластиковые бутылки из напитков, думаю по весне залью в мотик выкатаю, пришло тепло бутылки в саду под накрытьём порвало.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Конденсационные котлы тоже шарлатаны придумали?
Температура горения природного газа не имеет никакого смысла, посмотрите в горелку котла, газ сгорает внизу а теплообменник омывает уже нагретый воздух меньшей температуры. И на выходе котла в трубе температура уже около 150 градусов, куда же 2043 градусов делись?
А причина в том, что при нагревании воздух расширяется, его плотность уменьшается и теплоемкость тоже, поэтому при температуре 100 градусов перепад к 50 будет например 1 раз, а при температуре 200 градусов к 50 не в 3 раза больше, а где-то около 1.4, т.к. теплообмен идет в пространстве 1 миллиметр от металлических стенок, и часть тепла просто в трубу уходит. Именно по этой причине теплообменники и стараются делать большой площади и максимально напихать трубок - разделителей.
Производители же котлов стараются снизить затраты и указывают не совсем корректные параметры мощности своих котлов, указывая допустим мощность 25квт, а она достигается при температуры воды +5 градусов и максимальной подачи газа, а при нагрева воды до +50 тепловая мощность сильно снижается.
В одном доме был установлен котел на 25квт обычный атмосферный с циркуляционным насосом в системе. У него потек теплообменник через 2 года работы зимой в разгар морозов, в местных магазинах не нашлось подходящих котлов, зато нашелся котел на сайте объявлений, такой же, но мощностью 60квт. Отличие лишь в геометрических размерах и у горелки больше секций. В котел установили автоматику от 25квт котла и все отлично работало.
Так вот к чему я - затраты на газ уменьшились на 15-20 процентов в среднем по зиме.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
saab95 пишет:
wacko2 ...В котел заглядывал хоть раз?..Специально сфотал..Грош цена той горелке,ежели пламя не "омывает" теплообменник...Первое фото-котел,второе-колонка водогрейка..
05.08.2009 - 17:19
: 10303
мастер КПП пишет:
порвал бы на куски если бы знал кого, последние деньги отнимают.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
вовочка820 пишет:
мастер КПП пишет:
super Вот поэтому мы и пьем только своего приготовления. beer
05.11.2018 - 16:11
: 6380
TDL39 пишет:
В современных водоколонках теплообменник вверху, т.к. он медный от него до пламени сантиметров 40, даже на полном газу пламя до него не достает.
То же самое и по котлам.
Я много раз писал, что если на атмосферный котел поставить вытяжной вентилятор и подтянуть зону горения в теплообменник, то КПД котла сильно увеличится, при том же расходе газа, и вода в нем начинает кипеть. По этой причине у них и идут такие теплообменники и расстояния от огоньков сгорания - что бы вода не кипела. При установке принудительного циркуляционного насоса на малой подаче так же есть кипение, на средней и максимальной скорости насоса ее нет.
Но если температура жидкости поднимется до 60+ градусов то пузырьки воздуха все же выделяются, их видно в расширительном бачке.
Воздушый вентилятор для горячих газов стоит всего лишь в районе 4 тыс.р., каждый может его поставить на свою трубу, хоть временно для проверки, ничего ломать и переделывать не потребуется, достаточно снять козырек сверху трубы.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Тиван пишет:
Ващее газ уже не тот
я слышал только что КВН уже не тот...)))
Промах пишет:
На рыбалке балончиками заряжали газовую плитку для варки еды.до полбаллона греет хорошо-и это в плюсовую погоду.так и варишь-рукой держишь балочик-греешь его тогда он как то варит.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Про разный газ ведёте разговор, одни про природный, другие про суг, суг можно сделать любой, попробуй те использовать ацетелен, то же газ.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
Чего ? beer
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
мастер КПП пишет:
ламич пишет:
Вот не знаем каким образом, только пару раз в неделю газ в горелках и в котле горит розовым цветом и не греет, вместо 40 градусов ставим на 60. Счетчик крутит а тепла нет, порвал бы на куски если бы знал кого, последние деньги отнимают.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-11-2021 в 19:27:38
Как бэ , ту всё легко.
Ваша 9тиэтажка , стоит на розе ветров, исходя из этого - в открытые окна ветер дует и тепло уносит .
Это я beer
Ну а по факту надо бы по расходу замерить теплопотери и прикинуть ...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
Ну вообще-то пламя немного недостаёт или самые кончики пламени достают теплообменник на максимальном горении
Именно. В школе этому учили. И картинки были где максимальная температура в факеле. Насколько помню две трети с нижнего края факела.
