Парни, такая проблемка. На волжане 3102 отказали приборы. Подсветка работает, лампочки поворотов и дальний свет тоже. Остальное ниуя. Даже счетчик пробега не крутит. Поменял реле поворотов (кое как нашел её), и через полчаса приборка сдохла. Может чего залел? Где искать? Заранее благодарен
Была такая шняга, на такой же Волге и газели, дорожка массовая в приборке перегорала, исправляли простым проводом. На газели одна половина не работала, кидали перемычку со второй, а на Волге полностью. Ну а для начала
Вовий пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Всем доброго времени суток! Нуждаюсь в подсказке.
Реанимирую сверлильный станок 2М112. Делаю для себя. Три фазы имеются и шкивы пятиручьевые будут, но для удобства работы решаю дооснастить его частотником.
Кто в теме, подскажите где и какой именно взять? Чтоб и не переплатить и на фуфло не нарваться.
Ссылки приветствуются.
Ну или подскажите в какой теме спросить.
Частотник по мощности движка выбирается, и под питающее напряжение ,до 1,5 КВт можно брать самый дешман .
Знаю с пяток форумчан ,которые так же как и я не перекидывали ремень ни разу , у нас нет частотников , точнее есть, в шкафе на полке . хотя когда собирали свои станки - очень хотелось эти все рюшечки. Лично я ваще ведущий шкив пополам распилил, потому как не было возможности изготовить ведомый , и ремень выставил как будто 2-5 , это для любых целей, от 4 мм сверла,до 50 мм коронок.
частотник нужен чуть мощнее чем мощность двигателя, естественно трехфазный. при наличии частотника нет смысла установки пятиручьевого шкива. есть частотники с векторным управлением. от 20-30 оборотов начинают управлять асинхронником. но для сверлильного станка в этом нет смысла. а значит зачем переплачивать. под частотник надо подбирать обороты двигателя (номинальные) рабочая частота 50 гц. обороты 1700 или 3000. но это еще зависит от соотношения шкивов. необходимо покапать тему - взаимосвязь между диаметром сверла и угловой скоростью (оборотами) сверла. сверло с малым диаметром вращается быстрее, с большим медленнее, а кромка сверла в обоих случаях проходит одинаковое расстояние (в теории). металлообработка. сверление. учебные пособия для ПТУ. для вузов не стоит смотреть. там много математики для проектирования станка. а он уже по определению имеется в наличии. как вариант - имеются в природе трехфазные двух и трехскоростные асинхронные двигатели. со стандартным фланцевым или на лапах креплениями. в пределах 6-9 тысяч рублей.
Гы .
они же размером и ценой то как 3 обычных .Нет уже таких цен в розницу , если только... я обыччные на 390 ватт 950 обормотов защищённые ( типа взрывозащитное исполнение , тяжёлый зараза )брал по 1500 с хранения , кстати там ещё один есть .
400-450 оборотов для бытовых целей раз и навсегда.
Не. На сверлах больше 20 будет дробит очень.
на больше 20 не каждый день сверлишь, да точность редко нужна, ремешок можно перекинуть.
я в китайце с патроном на 16мм сверламт до 28мм с проточенными хвостовиками время от времени сверлю потихоньку...
у них и размеры и цена (почти) такая же как и у других асинхронников. дороже на 30%. так и меди немного больше идет на обмотку. АИР100S6/4/2 или АИР100L6/4/2 или АИР100S8/4/2.
габаритные и посадочные размеры один в один. в нете есть таблицы для всей линейки.просто взять и сравнить движки в одном классе (любом)
ну станок то у нас обсуждается 2м112. у меня модель вс415 (на базе 2м112 вильнюского завода)
Я те про то, что за 6-9К ...
Я уже купил 3 обычных мотора 0,55квтх3000 , 0,55х1500 и 0,39х970 оборотов, отдав за каждый по 1500р. Восстановил ими 2 и из них продал 1н станок .
Господа "газовщики", и все кто в теме..
Дом площадью 90кв/м.
Дневная температура около -10, ночь -18. Ветер 5-10м/с.
Котёл напольный Siberia 11',6
. Характеристики
ОСНОВНОЕ
Источник энергии газ
Установка напольный
Тип одноконтурный (только отопление)
Площадь отопления 93 м²
ТЕХНИЧЕСКИЕ Х-КИ
Полезная мощность 11.6 кВт
Питание автономная работа
Макс. t теплоносителя 90 °С
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ Х-КИ
Циркуляционный насос
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА
КПД 90 %
Камера сгорания открытая (дымоходный)
Диаметр дымохода 125 мм
Макс. расход газа 1.18 м³/ч
Х-КИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ТРУБ
Подача газа 1/2"
Вход в систему отопления 1 1/2"
Возврат из системы отопления 1 1/2"
БЕЗОПАСНОСТЬ
Системы защиты падение давления газа
перегрев воды
погасание пламени
отсутствие тяги.
За сутки спалил 14 кубов газа.
Это много или нормально?
Это много, тут или теплопотери дома велики, или радиаторов отопления мало и температура обратки высокая. В нормальной системе температура на выходе их котла не должна превышать 60 градусов на самом максимальном режиме работы (зимой в -35 на улице).
Один из вариантов увеличения КПД установка вытяжного вентилятора на дымоходную трубу так, что бы пламя подтянуть к теплообменнику. Такое хорошо работает особенно в изолированной от основного дома котельной - нет потерь тепла на излишнюю циркуляцию воздуха.
Нормально..При условии,что дом никак не утеплен от слова совсем.Котел работает на максимуме.У меня при похожих условиях(60 кв.м. и котел 7кВт) сьедает 10-12 куб.Пока терпимо...
Бревенчатый сруб, проконопачен и обшит плоским шифером. Внутри отделал гипсой. Утеплителя нет.(
Характеристики
ОСНОВНОЕ
Установка напольный
ТЕХНИЧЕСКИЕ Х-КИ
КПД 90 %
Подача газа 1/2"
БЕЗОПАСНОСТЬ
перегрев воды
погасание пламени
отсутствие тяги.
дохрена , но я чето тож в шоке, у нас каркасник и такой расход, если ПХД и помойку всех и животных тоже, и... то так же выйдет . За тот год ровно 1000 кубов спалили , а сча чето тож пережог пошел , за 2,5 месяца еще не зимы 460 кубов , дом 70кв.м. +30 пристрой . В окно тепло уходит , не иначе , или газ - фуфлыжный.
Vladimir Псков пишет:
u4366 пишет:
все кто в теме.
Гугол читал?
Если вы желаете вычислить часовой расход газа в котле, то вам нужно просто умножить его мощность на 0,12 м3 (именно столько кубометров уходит на генерацию 1 кВт). Например, для 10-киловаттного котла максимальный часовой расход будет равен 1,2 м3 (10х0,12).
Ну да, а я типа просто суточный расход на 9 умножаю .120 квт сутки /24часа это 5 КВт/ч. теплопотери , в принципе при кирпичном доме, +24 средней за бортом -16 норм, тем более ветер постоянно.
Чего за бред, у меня чуть ниже среднего уже 60 градусов, если сделать максимум то вода свыше 100 будет. В водонагревателе стоит на 60 градусов без циркуляции, а в котле насос присутствует, да и закольцовано.
Вот и я также думаю. Регулятор на двоечке, котелок включается не так уж часто, и работает недолго, откуда четырнадцать кубов взялось.(
Погоди. Не кипишуй. Я то тож горячку спорол, 1000 кубов у меня вышло на отопительный сезон,с октября по апрель . Я то уже полтора месяца уже более 100квадратов грею, но у ,нас только-только ноль -3 за бортом настало,еще и земля на 2сантима только схватилась ,и то местами.
Сча у тебя сколько в доме температура и из чего он сделан. Замерь суточное потребление и посчитай теплопотери.
Предохранитель на приборку смотрел?
Мужики. Кто нибудь на сайте https://fastbox.su заказывал запчасти?
товарищи, у нас с Воронежа кто присутствует? надо контору одну на реальность существования проверить.
Гы .
Характеристики
ОСНОВНОЕ
Установка напольный
ТЕХНИЧЕСКИЕ Х-КИ
КПД 90 %
Подача газа 1/2"
БЕЗОПАСНОСТЬ
перегрев воды
погасание пламени
отсутствие тяги.
Температура теплоносителя 50 градусов, регулятор мощности на втором положение, всего их семь.
Это опять откуда такие данные.
Котёл уже четвертые сутки работает, а бумажная этикетка даже не потемнела.
Вытяжку в трубу поставь. Воздух не в теплообменники остывать будет а в трубе. Бумажка и потемнеет.
Блин, ещё фотка прилипла..
Сегодня изображения проблемно прикрепляются.
это хороший котел хотя бы тем что тепло не уходит в атмосферу
Для тех условий что вы описали это даже мало, не знаю как у вас с утеплением дома, но у знакомого при такой же квадратуре около 20 куб при ночных -5.
а плита( духовка) газовая? Работала ? Тех характеристика котла и реальное потребление это две большие разницы
Нет, работал только котёл.
