Отражатель микроволн..... это те ,которые микро, которые микро именно потому , что их отражать уже вродн никак, их только поглощать остается .
Антены для микроволн - это вообще что,где ? Кроме того колпачка/отражателя/фокусировщика , который на самом магнетроне.
А как же РРЛ сотовых операторов работают? Там волны порой 20-60 и даже 80ГГц и ничего фокусируются и отражаются как надо. А частота работы микроволновки как домашний вайфай, для него тоже антенны есть=)
Из магнетрона неуправляемого фигачат в сторону сахары, а нееет,они же нам сначала хавчик греют ,а потом уже в сахару. Оттого там так жарко.
hunta пишет:
Имею неосторожность иногда покупать беляши в магазине.
Как быть с теми разрядами которые начинают искрить внутри? Это отнюдь не связано с лопаньем керамики.
Да это я так, страхи обобщаю, от ложки в стакане керамика тоже не лопается [изображение] Искрило у меня только когда пробило защитный экран из слюды, после замены перестало. Причём искрило не зависимо от посуды.
У меня половина старой посуды искрило по началу. Постепенно ту что искрит отсеяли.
Жива до сих пор. Хотя ей уже лет пятьнадцать если не больше.
До санкций брал [изображение] фирма???
Это сообщение будет удалено автоматически 07-10-2021 в 1:42:28 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
ЛыЖы российского производства. Простейшая, с двумя вертушками..
Kotelev пишет:
Kostomar пишет:
остав из неё то что разогревала и она остаток времени работает пустая. Жива до сих пор
Если открыть дверцу, у меня микроволновка останавливается, пока опять не запустишь.
С электронным управлением может быть так, а у меня аналоговая. Она так не умеет.
мне не понятно почему греть по инструкции, с ложкой, большинство считает не правильным, а не помещать в микроволновку металлические предметы, считают правильным......хотя об этом в инструкции не написано???
земляк - огорчаешь.
любая проводящая структура создает "шаговое напряжение" в микроволновке. это физика и от нее не уйти
в разделе меры предосторожности (у самсунга всех модификаций) четко и ясно под пунктом 1 пишут - не устанавливайте в печь никакой металлической посуды и далее перечень. у других производителей тоже написано. а про какую модель пишешь ты? я найду инструкцию на печь почитаю.
Скрин выше от Бош, то же самое было на Вирпол, Самсунгов у меня не было, инструкций к ним не читал.
ПС. Не помню кто сказал, но верно. Тот кто знает всё, не знает ничего
у боша нашел - никогда не применяйте алюминиевую посуду... и ... применяйте посуду предназначенную для микроволновых печей
в одной инструкции нашел - ложка должна быть не ближе 2 см к стенке. не знаю - но у меня искра пляшет между краями ложки, а не между ложкой и стенкой. буду искать печь бош...
Парни, раз и на всегда. Ничего металичесова бля в печку не суйте.Всё
Десятки лет пользуюсь микроволновкой, зная, что ничего металлического в печь нельзя ставить, как и опыленную краской с металлом посуду, офигел, когда увидел, как жена в железной миске в микроволновке подогревала борщ, на мой немой вопрос она ответила, что всегда так делает и ничего не искрило, подогревала нормально.
А потом, когда достал кружку из микроволновки и положил в эту перегретую воду что то угловатое, будь то ложка или сахар или кофе, это вызовет резкое образование пузырьков и вода мгновенно закипит. При этом может даже выплеснуться подобно фонтану.
фантазия у вас безгранична, почти 20 лет грею (без ложечки)но подобного никогда не наблюдал
читал инструкцию на электропилу блек энд декер, настоящую американскую для их внутреннего рынка. не останавливайте цепь гениталиями - там было. так что анекдоты
Мы как то с соседями пили пиво с кальмарами, это такая нарезка вяленая из них, в мягкой упаковке, так я после опустошения упаковки решил прочитать где они произведены: конечно в Китае, и там было написано "пакеты в пищу не употреблять"...мы конечно посмеялись от души...
Где то в инете читал . Там короче попойка была. Один пилу притащил, мол так можете.. и отхерачил себе ногу. Второй мол херня, и отпилил голову... Жутко читать было.. а как там..
Вот вы сейчас сказали точно так же, как люди использующие болгарку без защитного кожуха. Мол они уж 20 лет так используют и до сих пор кусок диска в лоб не прилетел...
Я физику процесса рассказал. То что у вас ни когда такого не происходило, это не значит, что такое невозможно. У меня было такое и не раз. И это не моя фантазия, а физический факт.
Очередной 3.14Zдеж...Часть воды уже выкипела-налито было выше ручки,достали на 1 см уровень ниже..И каким даунлапом надо быть,чтобы стакан воды греть 7(!!!) минут..Или прошло не 7 минут?..Почему-то у меня стакан чая(кофе) начинает выкипать близко к 1 минуте нагрева при той же мощности,что и в ролике...
Это сообщение будет удалено автоматически 07-10-2021 в 3:45:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да нет, не 3.14здёж. Просто не с первого дубля снял. Пытался поймать тот момент, когда вода ещё не закипела, но уже перегрелась. Это какраз самый опасный момент. При нем происходит самая бурная реакция... Я вот закипятил воду. И даже несмотря на то, что она кипела, всеравно немного побурлила после того как вставил в неё ложку.
Если бы совпал момент, плюс вместо ложки высыпал бы сахар, то могло бы произойти такой эффект....
Тоесть ситуация как с болгаркой без защитного кожуха. Совпадет момент и обстоятельства и будет неприятно.
СВЧ как то особенно нагревают воду, без кипения.
На работе один чел любопытствовался, что будет если в печку голову вставить, другой подумал и сказал - ничего особенного главное что бы серёжек в ушах не было...
Греется по всему объёму равномерно. И если вода относительно чистая, перегрев вполне возможен. На работе вода практически дистилированная чайник не шумит в стреляет. Нет примесей, точек парообразования. И пар в толще образовывается не мелкими пузырьками а скачкообразно взрывом.
Попробуй свою хрень на чипмакер напиши. Хотелось бы послушать. Здесь то х нести можно.
Чел , ты чего ? На ЧМ -такого и так хватает.
Тыж эту рекламку показал, а таких рекламок - любой в силах написать,ну и ты сможешь . Опубликовал, ты и с других спрашиваешь ? Тем самым говна на вентилятор подкинул , а теперь в кусты - настоящий мужчина !
Чего хчешь ,чтоб разжевали и в рот положили ?
Или просто послали ?
NIK ИВ пишет:
Издеваетесь над молекулами, нет что бы нормально воду вскипятить...
Издеваетесь над молекулами, нет что бы нормально воду вскипятить... [изображение]
Ахаа над нами издеваться можно? Из за этой воды вонючие все ходят. Машинка не останавливается. Ни какой порошок ни какие отдушки не помогают. Через два дня после стирки одежда тухлятиной воняет.
Сколько время искал хотя бы корпус такого предохранитель на пускозарядное. Всех знакомых напряг. А сегодня ямку под столбик копал на глубине двух штыков нашёл.
Хз., про ложку чего то не помню, наверное плохо читал, слава Богу, ничего не закипало. Про некрутящийся столик моё - дочка разбила тарелку(которая крутится) дык месяц без неё обходился, просто ставил что есть, неметалл, разницы не заметил. Вроде микроволны должны отражаться там внутри от всего и поражать молекулы воды. Грело равномерно, печь дешманская, Китай.
Если открыть дверцу, у меня микроволновка останавливается, пока опять не запустишь. А вот печка на дровах - та да, работает, пока дрова не прогорят.
Это навернт лучше с Малышевой обсудить.
Знаете почему на корабле на ходовую ночью нельзя? Спихнёт нахуй. СВЧ малехо по серьёзней там
земляк - огорчаешь.
https://mnogo-dok.ru
может кому и пригодится, здесь много интересного.
Ну чё ты хочешь. На баб законы физики не распространяются
Гамова Ивана давно не видно, кто знает, что с ним?
Урожай добивает. В курилке. Бывает.
У баб чуйка на опасность как у волчиц
Вот чел медь плавит в микроволновке и нечего не искрит
Посылать жену свою будешь,п-бол. Какая реклама? Выложил то,что было в описании к печке. Какой из пунктов тебя не устроил???
